Inleiding
Gebruik deze handleiding om een kapot OLED-scherm en digitizer in je Huawei P30 Pro te vervangen.
Let op: Deze handleiding laat je enkel zien hoe je het scherm vervangt terwijl je het originele frame en het moederbord op hun plek laat zitten. Sommige vervangende schermen worden echter in een vooraf geïnstalleerd frame (a.k.a. chassis) geleverd, wat een hele andere procedure vereist. Zorg dat je het juiste vervangende onderdeel hebt voordat je met deze handleiding begint.
Het openen van de Huawei P30 Pro zal de waterdichte pakkingen van het toestel aantasten. Als je deze pakkingen niet vervangt, zal je telefoon als normaal functioneren, maar zal het zijn waterdichte bescherming verliezen.
Vanwege het ontwerp van de telefoon zul je de lithium-ion batterij moeten verwijderen om het scherm te kunnen verwijderen. Het hergebruiken van een vervormde batterij nadat je deze reeds hebt verwijderd levert een potentieel gevaar op, dus vervang deze altijd met een nieuwe batterij.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je telefoon. Dit verkleint het risico op een ongeluk als de batterij per ongeluk beschadigd raakt tijdens de reparatie.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om onderdelen te bevestigen bij het weer in elkaar zetten van je toestel.
Wat je nodig hebt
Schakel je toestel uit voordat je met deze reparatie begint.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minstens twee minuten op de achterkant van de telefoon om zo de lijm onder de glazen achterkant te verzachten.
Druk een zuignap, zo dicht mogelijk bij de rand, vast aan de onderkant van de glazen achterkant.
Til de glazen achterkant op met je zuignap om zo een kleine opening te creëren tussen de cover en het frame.
Steek een openingsplectrum in de opening.
Schuif je plectrum naar de rechter onderhoek.
Als de lijm te hard is om door te snijden, betekent dat waarschijnlijk dat de lijm weer is afgekoeld. Gebruik je iOpener om de lijm opnieuw te verwarmen.
Steek een vierde openingsplectrum onder de linker bovenhoek van de glazen achterkant.
Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm aldaar door te snijden.
Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Verwijder de tien Phillips #00 schroeven (4.3 mm lengte).
Gebruik een spudger om de batterijaansluiting omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een spudger om de linker hoofdflexkabelaansluiting van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een spudger om de hoofdflexkabelaansluiting van het dochterbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Trek de oranje kleefstrips, gelabeld met een 1, van de batterij af. De oranje tape zal als het goed is via een kleine geperforeerde lijn afscheuren.
Gebruik een spudger om de flexkabel van het scherm van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op het scherm en alle andere zijden van de telefoon. Zo verzwak je de lijm onder het scherm.
Als het scherm eenmaal te warm is om aan te raken, druk je je zuignap zo dicht mogelijk de linkerkant van de telefoon.
Trek de zuignap omhoog en steek een openingsplectrum in de opening tussen het glas van het scherm en het plastic frame.
Snijd de lijm door door je openingsplectrum naar de linker bovenhoek van de telefoon te schuiven.
Steek een vierde plectrum in de rechter onderhoek van de telefoon.
Schuif je plectrum langs de rechterzijde naar boven en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
Als het doorsnijden van de lijm te veel moeite kost, verwarm je je iOpener opnieuw, leg je deze op het scherm en probeer je het nog eens.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Zet je telefoon, indien mogelijk, aan en test je reparaties voordat je je toestel definitief sluit.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
29 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
20 opmerkingen
Hello just wondering it is easier to replace without a new frame??
Hi elizabethpatrinos,
the screen replacement without replacing the midframe is in general more straight forward and the faster procedure if you’re used to repairs like this. For a display with frame replacement you need to transfer all components of your old phone to your new frame which bears the risk of damaging them. However if your midframe is damaged or bent i strongly advise to replace the screen with the frame. Otherwise your new screen might not mount on your old and damaged frame correctly. At the same time the screen adhesive of the P30 Pro can be a little bit sticky and sometimes it can be hard to get an opening pick between midframe and the screen when only replacing the screen itself. For a beginner i’d advise to replace the screen with frame and to take your time for the repair (take care not to miss any components when transfering them to the new frame and be careful with them), if you feel confident with repairs like this you can replace the screen itself as well and save a little time.
Hi sandeep s,
opening the Huawei P30 Pro will damage the waterproof sealing on the device. If you do not replace the adhesive seals, your phone will function normally but will lose its water-protection.
Hi, could you please tell me which display replacement you used exactly?
I can only find genuine display replacements containing the frame and battery, which is quite expensive. I am searching for a genuine display only replacement part. Can you please help me with that?
Thank you in advance!
