Inleiding
Gebruik deze handleiding om een kapotte of versleten batterij in je Huawei P30 Pro te vervangen.
Het openen van de Huawei P30 Pro zal de waterdichte pakkingen van het toestel aantasten. Als je deze pakkingen niet vervangt, zal je telefoon als normaal functioneren, maar zal het zijn waterdichte bescherming verliezen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen. Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je telefoon. Dit verkleint het risico op een ongeluk als de batterij per ongeluk beschadigd raakt tijdens de reparatie.
Hoewel het mogelijk is om je batterij te verwijderen zonder de hoofdflexkabel en de oplaadpoort te verwijderen, raden we je toch aan om deze te verwijderen. Zo verklein je het risico op het beschadigen van de eromheenliggende onderdelen.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om onderdelen te bevestigen bij het weer in elkaar zetten van je toestel.
Wat je nodig hebt
Schakel je toestel uit voordat je met deze reparatie begint.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minstens twee minuten op de achterkant van de telefoon om zo de lijm onder de glazen achterkant te verzachten.
Druk een zuignap, zo dicht mogelijk bij de rand, vast aan de onderkant van de glazen achterkant.
Til de glazen achterkant op met je zuignap om zo een kleine opening te creëren tussen de cover en het frame.
Steek een openingsplectrum in de opening.
Schuif je plectrum naar de rechter onderhoek.
Als de lijm te hard is om door te snijden, betekent dat waarschijnlijk dat de lijm weer is afgekoeld. Gebruik je iOpener om de lijm opnieuw te verwarmen.
Steek een vierde openingsplectrum onder de linker bovenhoek van de glazen achterkant.
Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm aldaar door te snijden.
Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Verwijder de tien Phillips #00 schroeven (4.3 mm lengte).
Gebruik een spudger om de batterijaansluiting omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een spudger om de linker hoofdflexkabelaansluiting van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een spudger om de hoofdflexkabelaansluiting van het dochterbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Trek de oranje kleefstrips, gelabeld met een 1, van de batterij af. De oranje tape zal als het goed is via een kleine geperforeerde lijn afscheuren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng de nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de relevante gebieden schoon hebt gemaakt met wat isopropyl alcohol (>90%).
Kalibreer je batterij voor een optimale performance: laad je toestel op tot 100% en laat 'm minstens twee uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens tot deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laad je batterij tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
12 opmerkingen
Hardware work is accurate. However, replacing original battery to Huawei P30 Pro it will generate a bootloop. Add next step to avoid this please. How to calibrate battery? Actually, how to pair new battery with the mainboard? Same problem occurs to P40lite and perhaps to Mate 30
I also have the same problem, did you find a solution
Xarly -
you have to have the old battery first. I tried 2 batteries and I had the same problem you mentioned. Just put the new battery in its place and don't plug the wear of it, instead, you are going to put the old battery over the new battery and plug the wear of the old battery and turn on the device with the power cable on. Once it's turned on unplug it quickly and plunge the new battery wire. I know it sounds silly but I tried it and it worked. I think what happened is that you trick the phone by doing that. Btw, its hard to have the 2 batteries over each other but keep holding them.
nuno437 -
Hi, regarding the battery replacement, you will need to have the original battery serial number and copy it to the new one.
This can be done using ChimeraTool, but bear in mind you need to know what is your current firmware version. So before repair write down your firmware version ( example: VOG-L09 10.1.0.151(C636e9r2p4) ) and if it’s with the most recent update Chimera might not have it yet, so you will need to wait until they update.
Hope this helps!
Can I contact you for help?
