Ga door naar hoofdinhoud
Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer
Wat je nodig hebt
  1. Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer, Glazen achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schakel je telefoon, voordat je begint met deze procedure, uit.
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de achterkant van de telefoon om de lijm onder de achterkant te verzwakken.
  2. Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 2, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 2, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de onderkant van de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de rand.
    • Als de glazen achterkant van de telefoon gebarsten is, kan de zuignap zich niet vastzuigen. Trek deze dan omhoog met een stuk sterke tape of lijm je zuignap vast met secondelijm.
    • Til de achterste behuizing om met de zuignap en creëer zo een kleine opening tussen de cover en het frame.
    • Steek een openingsplectrum in de opening.
    • Als je moeite hebt met deze stappen, dien je meer warmte toe om de lijm verder te verzwakken. Volg de instructies van de iOpener om oververhitting te voorkomen.
    • Schuif je openingsplectrum naar de rechter onderhoek.
  3. Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede openingsplectrum in de opening en schuif deze naar de linker onderhoek om de lijm aldaar door te snijden.
    • Laat je plectrums zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  4. Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 4, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 4, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek een derde openingsplectrum in de linker onderhoek van de telefoon.
    • Schuif de punt van je plectrum van de linker onderhoek langs de linkerkant omhoog om onderweg alle lijm door te snijden die je tegenkomt.
    • Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  5. Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Als de lijm te hard is om door te snijden, is deze waarschijnlijk afgekoeld. Gebruik je iOpener om deze weer te verwarmen.
    • Steek een vierde openingsplectrum in de linker bovenhoek van de achterste behuizing.
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm door te snijden.
    • Laat je openingsplectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  6. Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 6, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vijfde openingsplectrum in de rechter bovenhoek van de telefoon.
    • Schuif je plectrum langs de rechterkant van de telefoon om de overige lijm door te snijden.
    • Probeer de glazen achterkant nog niet volledig te verwijderen, aangezien de kabel van de vingerafdruksensor nog steeds met het moederbord verbonden is en makkelijk breekt of scheurt als deze niet voorzichtig wordt verwijderd.
  7. Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 7, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Vouw de achterste behuizing op voorzichtige wijze naar de rechterkant van de telefoon. Voorkom dat je druk of spanning zet op de kabel van de vingerafdruksensor.
  8. Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 8, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Schuif een openingsplectrum onder de onderkant van de zwarte beschermfolie die de batterij beschermt. Gebruik je plectrum om de lijm die de folie aan de luidspreker bevestigt los te maken.
  9. Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 9, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingsplectrum om de flitsmodule van de moederbordcover omhoog te duwen en deze richting de batterij te vouwen. Voorkom dat je de flexkabel van de flitsmodule beschadigt in deze stap.
  10. Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de elf Phillips #00 schroeven (2.8 mm lang).
  11. Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 11, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de moederbordcover uit de kleine haak boven de linkerkant van de batterij los te maken.
  12. Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 12, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Schuif een openingsplectrum onder de linkerkant van de moederbordcover.
    • Gebruik een openingsplectrum om de moederbordcover omhoog te wrikken.
  13. Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 13, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de moederbordcover inclusief de NFC en de zwarte beschermfolie. Voorkom dat je de flitsmodule beschadigt in deze stap.
  14. Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 14, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 14, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de flexkabel van de vingerafdruksensor omhoog te duwen en te verwijderen.
    • Verwijder, voordat je de nieuwe kleefstips aanbrengt, alle oude lijmresten uit het toestel en maak de voorheen gelijmde gebieden schoon met wat isopropyl alcohol (>90%) en een stuk stofvrij doek.
    • Dit is, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, een goed moment om je telefoon aan te zetten om alle reparaties te testen. Zorg dat je je telefoon weer uitschakelt voordat je verder gaat met deze procedure.
    • Bevestig je nieuwe achterste behuizing met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Druk de nieuwe glazen achterkant, nadat je deze hebt geïnstalleerd, gedurende een aantal minuten stevig aan om te zorgen dat de lijm zich goed hecht. Dit kun je doen met behulp van een stapel boeken.
  15. Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer, Loskoppelen van de batterij: stap 15, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer, Loskoppelen van de batterij: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de batterijaansluiting omhoog te duwen en los te koppelen.
  16. Voorzichtig: stappen 16-25 komen van een handleiding die in bewerking is.
    Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer, Moederbordmodule: stap 16, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer, Moederbordmodule: stap 16, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer, Moederbordmodule: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de SIM-kaarthouder.
  17. Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 17, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de flexkabel van de aan-/uitknop en de volumeknoppen omhoog te duwen en los te koppelen.
  18. Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 18, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 18, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de zilveren beschermtape van de flexaansluiting van de naar voren gerichte camera's af te trekken.
    • Gebruik een spudger om de flexkabel van de naar voren gerichte camera omhoog te duwen en los te koppelen.
  19. Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 19, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de flexkabel van de sensormodule omhoog te duwen en los te koppelen.
  20. Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 20, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de flexkabel van de hoofdtelefoonjack omhoog te duwen en los te koppelen.
  21. Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 21, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de antennekabel op voorzichtige wijze omhoog te duwen en los te koppelen.
  22. Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 22, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de flexkabel van het scherm omhoog te duwen en los te koppelen.
  23. Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 23, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 23, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de hoofdflexkabel omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Vouw de hoofdflexkabel op voorzichtige wijze naar achteren en uit te weg zodat je genoeg ruimte hebt om aan de onderkant van de moederbordmodule te werken.
  24. Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 24, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Steek een spudger in de opening tussen de moederbordmodule en het midframe aan de onderkant van het moederbord.
    • Gebruik een spudger om de moederbordmodule omhoog te duwen.
  25. Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 25, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de moederbordmodule op voorzichtige wijze. Voorkom dat je omliggende onderdelen, zoals de batterij of de flexkabel van de hoofdtelefoonjack, beschadigt tijdens dit proces.
  26. Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer, LCD & digitizer: stap 26, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer, LCD & digitizer: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op het scherm en alle kanten van de telefoon om de lijm te verzwakken.
    • Zorg dat je, in de volgende stappen, zeker weet dat je de juiste opening creëert tussen het scherm en de plastic rand. Wrik niet tussen de rand en het midframe.
  27. Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 27, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 27, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 27, afbeelding 3 van 3
    • Als het scherm eenmaal te warm is om aan te raken, druk je een zuignap aan de onderkant van de telefoon.
    • Trek de zuignap omhoog en steek een openingsplectrum in de opening tussen het glazen scherm en het midframe. Begin met het doorsnijden van de lijm door de openingsplectrum naar de rechter onderhoek te schuiven.
  28. Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 28, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede openingsplectrum in de telefoon en schuif deze naar de linker onderhoek van de telefoon. Snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
    • Laat je plectrums op hun plekken in de hoeken zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  29. Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 29, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 29, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 29, afbeelding 3 van 3
    • Schuif deze plectrum naar de linker bovenhoek om alle lijm door te snijden. Laat deze vervolgens in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
    • Als het doorsnijden van de lijm te moeilijk wordt, verwarm je je iOpener nog eens en dien je deze weer toe op het scherm.
  30. Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 30, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vierde openingsplectrum in de telefoon, in de linker bovenhoek.
    • Werk, bij het naderen van de naar voren gerichte camera, enkel met de punt van je plectrum om te voorkomen dat je de camera beschadigt.
    • Schuif je openingsplectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm door te snijden. Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  31. Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 31, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 31, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vijfde openingsplectrum in de telefoon en schuif deze langs de rechterzijde van de telefoon om de lijm aldaar door te snijden.
    • Probeer het scherm nog niet volledig te verwijderen, aangezien de schermkabel nog steeds door het frame heen loopt en mogelijk aan de binnenkant van het midframe is bevestigd met lijm.
  32. Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 32, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 32, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 20 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 32, afbeelding 3 van 3
    • Begeleid de schermflexkabel door het gat in het midframe en verwijder het scherm.
    • Verwijder, voordat je het nieuwe scherm installeert, alle oude lijmresten uit het frame en maak de voorheen gelijmde gebieden schoon met wat isopropyl alcohol (>90%) en een stuk stofvrij doek.
    • De beste manier om je nieuwe scherm te bevestigen is door middel van op maat gesneden dubbelzijdige tape. Breng de tape aan op de achterkant van het scherm, begeleid de schermkabel op voorzichtige wijze door het gat in het frame, breng het scherm aan op de juiste positie en druk deze tot slot stevig aan.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordencommunity voor hulp om je probleem op te lossen.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
228.969 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.410 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 9,818
