Inleiding
Gebruik deze handleiding om een versleten of kapotte batterij in je Huawei Mate 20 Pro te vervangen.
Het openen van de Huawei Mate 20 Pro zal de waterdichte sluiting van de telefoon aantasten. Als je deze niet vervangt, zal je telefoon gewoon functioneren, maar zal deze niet meer waterdicht zijn.
Neem de juiste voorzorgsmaatregelen als je batterij gezwollen is. Ontlaad, voor je eigen veiligheid, je batterij tot onder de 25% voordat je begint met het uit elkaar halen van je telefoon. Dit verkleint het risico op gevaar die een tijdens de reparatie beschadigde batterij met zich mee kan brengen.
Hoewel het mogelijk is om de batterij te verwijderen zonder het verwijderen van de hoofdflexkabel en de oplaadpoort, raden we je aan om deze wél te verwijderen om schade aan de omliggende onderdelen te voorkomen.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen, bij het weer in elkaar zetten van het toestel, te bevestigen.
Wat je nodig hebt
Schakel, voordat je begint, je telefoon uit.
Leg een verwarmde iOpener, gedurende minimaal twee minuten, op de achterkant van de telefoon om de lijm onder de achterste behuizing te verzwakken.
Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand van de telefoon.
Til de glazen achterkant op met je zuignap om een kleine opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame.
Steek een openingsplectrum in de opening.
Schuif je openingsplectrum naar de rechter onderhoek.
Steek een derde openingsplectrum in je toestel, in de linker onderhoek.
Schuif de punt van je plectrum van de linker onderhoek langs de linkerzijde omhoog en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Als de lijm te hard is geworden om door te snijden, is het waarschijnlijk afgekoeld. Gebruik je iOpener nog eens om de lijm weer te verwarmen.
Steek een vierde openingsplectrum in de linker bovenhoek van de achterste behuizing.
Schuif je plectrum langs de bovenkant van het toestel en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je openingsplectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Verwijder de acht Phillips #00 schroeven (4.3 mm lang).
Gebruik een spudger om de batterijaansluiting omhoog te duwen en los te koppelen.
Verwijder de drie Phillips #00 schroeven (4.3 mm lang).
Als je de luidspreker, het dochterbord, de batterij of het OLED-scherm wilt verwijderen of vervangen, verwijder je de vier Phillips #00 schroeven (4.3 mm lang) die de luidsprekermodule op z'n plek houden.
Gebruik een spudger om de interconnectflexkabel van het dochtbord omhoog te wrikken en los te koppelen.
Gebruik een spudger om de hoofdflexkabel van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Trek de oranje kleefstrip, gelabeld met een 1, van de batterij af. De oranje kleefstrip zal langs een scheurlijn afscheuren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig na het met isopropyl alcohol (>90%) schoonmaken van de relevante gebieden.
Kalibreer, voor een optimale performance, je nieuw geplaatste batterij: laad deze op tot 100% en blijf deze opladen voor minstens twee uur langer. Gebruik je telefoon vervolgens totdat de batterij volledig leeg is en je telefoon daarom uitvalt. Laad je telefoon, tot slot, weer helemaal op naar 100%.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordencommunity voor hulp om je probleem op te lossen.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
17 opmerkingen
I have tried this with two new batteries now. I believe the device was water damaged by plugging the charger in while there was moisture in the port. The existing battery works but doesn't fast charge and gets very hot when charging, the battery also drains extremely quickly. Everytime insert a new battery the phone just get stuck in a boot loop, bringing up the Huawei powered by android screen before restarting, I have also replaced the charging port in hopes that may of been damaged and was causing the issue but this didn't work either. Any suggestion?
Excellent Step by step guide thank you
