Ga door naar hoofdinhoud
Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij, Glazen achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schakel, voordat je begint, je telefoon uit.
    • Leg een verwarmde iOpener, gedurende minimaal twee minuten, op de achterkant van de telefoon om de lijm onder de achterste behuizing te verzwakken.
  2. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand van de telefoon.
    • Als je glazen achterkant gebarsten is, kan de zuignap zich niet goed vastzuigen. Probeer het in dat geval op te tillen met een stuk sterke tape of lijm je zuignap vast met secondelijm.
    • Til de glazen achterkant op met je zuignap om een kleine opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame.
    • Steek een openingsplectrum in de opening.
    • Als je moeite hebt met het creëren van een opening, dien je wat meer warmte toe om de lijm verder te verzwakken. Volg de instructies van de iOpener om oververhitting te voorkomen.
    • Schuif je openingsplectrum naar de rechter onderhoek.
  3. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede openingsplectrum in je toestel en schuif deze naar de linker onderhoek. Snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
    • Laat je plectrums zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  4. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek een derde openingsplectrum in je toestel, in de linker onderhoek.
    • Schuif de punt van je plectrum van de linker onderhoek langs de linkerzijde omhoog en snijd onderweg alle lijm door.
    • Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  5. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Als de lijm te hard is geworden om door te snijden, is het waarschijnlijk afgekoeld. Gebruik je iOpener nog eens om de lijm weer te verwarmen.
    • Steek een vierde openingsplectrum in de linker bovenhoek van de achterste behuizing.
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant van het toestel en snijd onderweg alle lijm door.
    • Laat je openingsplectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  6. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vijfde openingsplectrum in de rechter bovenhoek van de telefoon.
    • Schuif je plectrum langs de rechterzijde van de telefoon naar beneden en snijd onderweg alle lijm door.
  7. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Til de achterste behuizing omhoog en verwijder deze.
    • Verwijder, voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt, alle oude lijmresten uit de telefoon. Maak de voorheen gelijmde gebieden vervolgens schoon met wat isopropyl alcohol en een stuk stofvrij doek.
    • Dit is, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, een goed moment om je telefoon aan te zetten en alle functies te testen. Zorg dat je je telefoon weer uit zet voordat je verder gaat met deze procedure.
    • Bevestig je nieuwe achterkant met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Druk de achterkant, na het installeren ervan, gedurende een aantal minuten stevig aan, bijvoorbeeld met behulp van een stapel boeken, zodat de lijm zich goed kant hechten.
  8. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij, Moederbordcover met NFC en oplaadspoel: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de acht Phillips #00 schroeven (4.3 mm lang).
  9. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een openingsplectrum onder de zwarte lijm aan de linker onderkant van de oplaadspoel.
    • Schuif je plectrum op voorzichtige wijze van links naar rechts om de lijm los te maken.
  10. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum onder de linker onderhoek van de moederbordcover.
    • Gebruik je plectrum om de moederbordcover omhoog te wrikken.
    • Probeer de moederbordcover nog niet volledig te verwijderen. De flexkabel van de flitsmodule is nog steeds met het moederbord verbonden.
  11. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Vouw de moederbordcover op voorzichtige wijze richting de batterij.
    • Voorkom dat je de flexkabel van de flitsmodule beschadigt, aangezien deze nog steeds met het moederbord verbonden is.
  12. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de flexkabel van de flitsmodule omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Wees, bij het loskoppelen van dit soort aansluitingen, voorzichtig dat je de kleine onderdelen rondom het contact niet beschadigt.
    • Verwijder de moederbordcover inclusief NFC en de oplaadspoel.
  13. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij, Loskoppelen van de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij, Loskoppelen van de batterij: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de batterijaansluiting omhoog te duwen en los te koppelen.
  14. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij, Dochterbordcover: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de drie Phillips #00 schroeven (4.3 mm lang).
    • Als je de luidspreker, het dochterbord, de batterij of het OLED-scherm wilt verwijderen of vervangen, verwijder je de vier Phillips #00 schroeven (4.3 mm lang) die de luidsprekermodule op z'n plek houden.
  15. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een openingsplectrum onder de rechter bovenhoek van de dochterbordcover.
    • Gebruik je plectrum om de dochterbordcover omhoog te wrikken. Verwijder deze vervolgens met een pincet.
  16. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij, Luidspreker en dochterbord: stap 16, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij, Luidspreker en dochterbord: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de interconnectflexkabel van het dochtbord omhoog te wrikken en los te koppelen.
  17. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 17, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de interconnectflexkabel van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Verwijder de interconnectflexkabel.
  18. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 18, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de aansluiting van de zwarte coaxkabel van het dochterbord omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Verwijder de zwarte coaxkabel uit de metalen klem op het dochterbord en vouw de kabel naar de zijkant.
  19. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Schuif een openingsplectrum onder de linker bovenhoek van de luidsprekercover.
    • Gebruik je plectrum om de luidspreker en de dochterbordmodule omhoog te duwen.
  20. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 20, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de luidspreker en de dochterbordmodule.
  21. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij, Oplaadspoel met hoofdflexkabel: stap 21, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij, Oplaadspoel met hoofdflexkabel: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de hoofdflexkabel van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  22. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 22, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de hoofdflexkabel van het linker dochterbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  23. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 23, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Schuif het platte einde van je spudger onder de rechterkant van de hoofdflexkabel, naast de oplaadpoort.
    • Gebruik je spudger om de hoofdflexkabel omhoog te duwen en om de oplaadpoort uit de inkeping te wrikken.
  24. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 24, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de hoofdflexkabel inclusief de oplaadspoel door beide naar boven te tillen en in de richting van het moederbord te trekken.
  25. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij, Batterij: stap 25, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij, Batterij: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Trek de oranje kleefstrip, gelabeld met een 1, van de batterij af. De oranje kleefstrip zal langs een scheurlijn afscheuren.
  26. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 26, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Trek de oranje kleefstrips, gelabeld met een 2, van de batterij af. Ook deze kleefstrip zal langs een scheurlijn afscheuren.
  27. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 27, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Trek de oranje kleefstrip, gelabeld met nummer 3, van de batterij af.
    • Trek de oranje kleefstrip omhoog om de batterij uit de inkeping in het toestel te trekken.
    • Hoewel deze nieuwe kleefstrips het verwijderen van de batterij gemakkelijker zouden moeten maken, kan het nog steeds wat kracht vereisen. Als je moeite hebt met het verwijderen van de batterij, kun je een verwarmde iOpener gebruiken om het midden van het scherm te verwarmen en de lijm onder de batterij te verzwakken.
  28. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 28, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 28, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 28, afbeelding 3 van 3
    • Kantel de batterij zodat deze recht naar boven wijst.
    • Trek de batterij los van resterende kleefstrips.
    • Verwijder de batterij.
    • Sluit de batterij, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, tijdelijk weer aan op het moederbord om ervoor te zorgen dat de batterij op de juiste plek komt te zitten. Koppel de batterij hierna weer los.
  29. Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 29, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de batterij: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Trek de kleefstripsticker van het midframe af.
    • Deze step is verplicht als je het scherm vervangt. Het wordt echter ook stevig aangeraden om een nieuwe kleefstripsticker te gebruiken bij het installeren van een nieuwe batterij.
    • Bevestig je nieuwe batterij met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om je batterij op de juiste plek te krijgen, breng je de nieuwe kleefstrips in de telefoon aan op de plek waar de oude strips zich bevonden en niet direct op de batterij. Druk je nieuwe batterij vervolgens stevig op z'n plek.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig na het met isopropyl alcohol (>90%) schoonmaken van de relevante gebieden.
Kalibreer, voor een optimale performance, je nieuw geplaatste batterij: laad deze op tot 100% en blijf deze opladen voor minstens twee uur langer. Gebruik je telefoon vervolgens totdat de batterij volledig leeg is en je telefoon daarom uitvalt. Laad je telefoon, tot slot, weer helemaal op naar 100%.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordencommunity voor hulp om je probleem op te lossen.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
203.948 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
17.198 handleidingen geschreven
17 opmerkingen
I have tried this with two new batteries now. I believe the device was water damaged by plugging the charger in while there was moisture in the port. The existing battery works but doesn't fast charge and gets very hot when charging, the battery also drains extremely quickly. Everytime insert a new battery the phone just get stuck in a boot loop, bringing up the Huawei powered by android screen before restarting, I have also replaced the charging port in hopes that may of been damaged and was causing the issue but this didn't work either. Any suggestion?
Joel Celnik - Antwoord
Excellent Step by step guide thank you
Labony Kitchen - Antwoord
Mate 20 battery has a serial number and is locked to the device. Replace it and get bootlooping confirmed on more than 5 devices so far. Don't understand why this isn't more common knowledge. I've had to do battery pcb swaps for a year now.
Alex Jax - Antwoord
Battery replacement also results in Bootloop here - factory reset not helping. Safe mode also not working.
Nick Ceo - Antwoord
I solved it by reusing the board at the base of the battery body
T,hisa - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 18
Afgelopen 7 dagen: 112
Afgelopen 30 dagen: 446
Altijd: 29,683
