Ga door naar hoofdinhoud
Huawei Mate 20 Pro Loskoppelen van de batterij
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Huawei Mate 20 Pro Loskoppelen van de batterij, Glazen achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schakel, voordat je begint, je telefoon uit.
    • Leg een verwarmde iOpener, gedurende minimaal twee minuten, op de achterkant van de telefoon om de lijm onder de achterste behuizing te verzwakken.
  2. Huawei Mate 20 Pro Loskoppelen van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 20 Pro Loskoppelen van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 20 Pro Loskoppelen van de batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand van de telefoon.
    • Als je glazen achterkant gebarsten is, kan de zuignap zich niet goed vastzuigen. Probeer het in dat geval op te tillen met een stuk sterke tape of lijm je zuignap vast met secondelijm.
    • Til de glazen achterkant op met je zuignap om een kleine opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame.
    • Steek een openingsplectrum in de opening.
    • Als je moeite hebt met het creëren van een opening, dien je wat meer warmte toe om de lijm verder te verzwakken. Volg de instructies van de iOpener om oververhitting te voorkomen.
    • Schuif je openingsplectrum naar de rechter onderhoek.
  3. Huawei Mate 20 Pro Loskoppelen van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Pro Loskoppelen van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede openingsplectrum in je toestel en schuif deze naar de linker onderhoek. Snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
    • Laat je plectrums zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  4. Huawei Mate 20 Pro Loskoppelen van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 20 Pro Loskoppelen van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 20 Pro Loskoppelen van de batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek een derde openingsplectrum in je toestel, in de linker onderhoek.
    • Schuif de punt van je plectrum van de linker onderhoek langs de linkerzijde omhoog en snijd onderweg alle lijm door.
    • Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  5. Huawei Mate 20 Pro Loskoppelen van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Pro Loskoppelen van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Als de lijm te hard is geworden om door te snijden, is het waarschijnlijk afgekoeld. Gebruik je iOpener nog eens om de lijm weer te verwarmen.
    • Steek een vierde openingsplectrum in de linker bovenhoek van de achterste behuizing.
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant van het toestel en snijd onderweg alle lijm door.
    • Laat je openingsplectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  6. Huawei Mate 20 Pro Loskoppelen van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Pro Loskoppelen van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vijfde openingsplectrum in de rechter bovenhoek van de telefoon.
    • Schuif je plectrum langs de rechterzijde van de telefoon naar beneden en snijd onderweg alle lijm door.
  7. Huawei Mate 20 Pro Loskoppelen van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Pro Loskoppelen van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Til de achterste behuizing omhoog en verwijder deze.
    • Verwijder, voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt, alle oude lijmresten uit de telefoon. Maak de voorheen gelijmde gebieden vervolgens schoon met wat isopropyl alcohol en een stuk stofvrij doek.
    • Dit is, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, een goed moment om je telefoon aan te zetten en alle functies te testen. Zorg dat je je telefoon weer uit zet voordat je verder gaat met deze procedure.
    • Bevestig je nieuwe achterkant met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Druk de achterkant, na het installeren ervan, gedurende een aantal minuten stevig aan, bijvoorbeeld met behulp van een stapel boeken, zodat de lijm zich goed kant hechten.
  8. Huawei Mate 20 Pro Loskoppelen van de batterij, Moederbordcover met NFC en oplaadspoel: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de acht Phillips #00 schroeven (4.3 mm lang).
  9. Huawei Mate 20 Pro Loskoppelen van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 20 Pro Loskoppelen van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 20 Pro Loskoppelen van de batterij: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een openingsplectrum onder de zwarte lijm aan de linker onderkant van de oplaadspoel.
    • Schuif je plectrum op voorzichtige wijze van links naar rechts om de lijm los te maken.
  10. Huawei Mate 20 Pro Loskoppelen van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Pro Loskoppelen van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum onder de linker onderhoek van de moederbordcover.
    • Gebruik je plectrum om de moederbordcover omhoog te wrikken.
    • Probeer de moederbordcover nog niet volledig te verwijderen. De flexkabel van de flitsmodule is nog steeds met het moederbord verbonden.
  11. Huawei Mate 20 Pro Loskoppelen van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Pro Loskoppelen van de batterij: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Vouw de moederbordcover op voorzichtige wijze richting de batterij.
    • Voorkom dat je de flexkabel van de flitsmodule beschadigt, aangezien deze nog steeds met het moederbord verbonden is.
  12. Huawei Mate 20 Pro Loskoppelen van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 20 Pro Loskoppelen van de batterij: stap 12, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 20 Pro Loskoppelen van de batterij: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de flexkabel van de flitsmodule omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Wees, bij het loskoppelen van dit soort aansluitingen, voorzichtig dat je de kleine onderdelen rondom het contact niet beschadigt.
    • Verwijder de moederbordcover inclusief NFC en de oplaadspoel.
  13. Huawei Mate 20 Pro Loskoppelen van de batterij, Loskoppelen van de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Pro Loskoppelen van de batterij, Loskoppelen van de batterij: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de batterijaansluiting omhoog te duwen en los te koppelen.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
229.921 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
19.522 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 40
