Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Huawei Honor 8 Verwijderen van de glazen achterkant
Bekeken: 3,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
83
Altijd:
3.805
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om de glazen achterkant van de Huawei Honor 8 te verwijderen.
Om bepaalde onderdelen bij het in elkaar zetten van je telefoon weer te bevestigen, zul je vervangende lijm nodig hebben.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Huawei Honor 8 Verwijderen van de glazen achterkant, Glazen achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel, voordat je begint, je telefoon uit.
      • Leg een verwarmde iOpener, gedurende minimaal twee minuten, op de achterkant van de telefoon om zo de lijm onder de glazen achterkant te verzachten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei Honor 8 Verwijderen van de glazen achterkant: stap 2, afbeelding 1 van 3 Huawei Honor 8 Verwijderen van de glazen achterkant: stap 2, afbeelding 2 van 3 Huawei Honor 8 Verwijderen van de glazen achterkant: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Als het glas van de telefoon is gebarsten, kan het zijn dat je zuignap niet blijft plakken. Probeer het glas in dat geval omhoog te tillen met sterke tape of lijm de zuignap vast met secondelijm en geef deze de tijd om in te trekken voordat je verdergaat.
      • Bevestig een zuignap met handvat aan de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand.
      • Til de glazen achterkant omhoog met de zuignap om zo een kleine opening tussen het glas en het frame te creëren.
      • Steek een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening.
      • Als je moeite hebt met deze stap, kun je nog een keer proberen de telefoon te verwarmen om de lijm nog meer te verzachten. Volg de instructies van de iOpener om oververhitting van je telefoon te voorkomen.
      • Schuif je openinsplectrum naar de rechter onderhoek van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Huawei Honor 8 Verwijderen van de glazen achterkant: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 8 Verwijderen van de glazen achterkant: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek een tweede openingsplectrum in de telefoon, schuif deze naar de linker onderhoek en snijd onderweg alle lijm door.
      • Laat de openingsplectrums in de telefoon zitten om zo te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon zal hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Huawei Honor 8 Verwijderen van de glazen achterkant: stap 4, afbeelding 1 van 3 Huawei Honor 8 Verwijderen van de glazen achterkant: stap 4, afbeelding 2 van 3 Huawei Honor 8 Verwijderen van de glazen achterkant: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • De kabel van de vingerafdruksensor ligt net boven de aan-/uitknop en de volumeknoppen aan deze kant van de telefoon. Gebruik in dit gebied alleen het puntje van je openingsplectrum om schade te voorkomen.
      • Steek een derde openingsplectrum in de linker onderhoek van de telefoon.
      • Schuif het puntje van je openingsplectrum van de linker onderhoek langs de gehele linkerzijde naar boven om de lijm door te snijden.
      • Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek van de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Huawei Honor 8 Verwijderen van de glazen achterkant: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 8 Verwijderen van de glazen achterkant: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Als de lijm te hard aanvoelt om door te snijden, is deze waarschijnlijk afgekoeld. Gebruik je iOpener om de lijm opnieuw op te warmen.
      • Steek een vierde openingsplectrum onder de linker bovenhoek van de glazen achterkant.
      • Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om daar de lijm door te snijden.
      • Laat de openingsplectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Huawei Honor 8 Verwijderen van de glazen achterkant: stap 6, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 8 Verwijderen van de glazen achterkant: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Steek een vijfde openingsplectrum in de rechter bovenhoek van de telefoon.
      • Schuif de plectrum langs de gehele rechterzijde van de telefoon om de resterende lijm door te snijden.
      • De kabel van de vingerafdruksensor is nog steeds met het moederbord verbonden. Probeer daarom nog niet de gehele glazen achterkant te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Huawei Honor 8 Verwijderen van de glazen achterkant: stap 7, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 8 Verwijderen van de glazen achterkant: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Til de glazen achterkant voorzichtig op en vouw deze naar de linkerkant van de Honor 8.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Huawei Honor 8 Verwijderen van de glazen achterkant: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de Phillips #00 schroeven (2.8 mm lengte) die het metalen paneeltje bovenop de flexaansluiting van de vingerafdruksensor bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Huawei Honor 8 Verwijderen van de glazen achterkant: stap 9, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 8 Verwijderen van de glazen achterkant: stap 9, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om het metalen plaatje bovenop de flexaansluitingen van de vingerafdruksensor en het scherm te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Huawei Honor 8 Verwijderen van de glazen achterkant: stap 10, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 8 Verwijderen van de glazen achterkant: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de flexaansluiting van de vinderafdruksensor omhoog te duwen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Bevestig de nieuwe achterkant met op maat gesneden lijm of met dubbelzijdige tape.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Zet, na het installeren en bevestigen van de nieuwe achterkant, een stevige en constante druk op je telefoon gedurende een aantal minuten om de lijm goed aan de telefoon te laten hechten. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld een stapel boeken op je telefoon leggen.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze Antwoordencommunity voor hulp bij het oplossen van je problemen.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
266.549 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.895 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 83
Altijd: 3,805
