Inleiding
Doorgedraaide schroeven vormen een nachtmerrie voor iedere reparateur. Je kunt proberen wat je wilt, maar sommige schroeven komen er gewoon echt niet meer uit. De frustratie neemt toe en voordat je het weet is de x-vorm in de schroef veranderd in een "o". Maar vrees niet, want wij staan je bij! In deze handleiding zie je hoe je een dremel kunt gebruiken bij het verwijderen van een doorgedraaide schroef. Dit doe je door een snede te maken in de schroef, waardoor je deze vervolgens kunt verwijderen met een platkopschroevendraaier!
Technieken:
Draag altijd oogbescherming bij gebruik van een dremel om letsel door metaalsplinters of vonken te voorkomen.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Je schroef is doorgedraaid en je schroevendraaier is niet meer in staat de schroef alsnog te verwijderen. Voordat je zwaar geschut uit de kast haalt, kun je alvast het volgende proberen:
Gebruik verschillende schroevendraaiers. Probeer eerst schroevendraaiers met een ietwat kleinere of grotere kop. Probeer vervolgens een platkopschroevendraaier om te zien of je grip kunt krijgen op in ieder geval een deel van de doorgedraaide schroef.
Als een van deze technieken blijkt te werken: gefeliciteerd! Je hebt je schroef alsnog weten te verwijderen.
Trek een elastiek over de doorgedraaide schroef heen.
Steek een schroevendraaier met het juiste formaat in de schroefkop en probeer deze, nu het rubber voor extra grip zorgt, los te draaien.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Screw Extracting Pliers$23.95
Als de schroefkop wel toegankelijk is, kun je proberen een schroefverwijdertang te gebruiken. Als je een goede grip op de schroefkop weet te krijgen, kun je de tang draaien en zou de schroef mee moeten draaien!
Als de schroef eenmaal een klein beetje losgedraaid is, kun je deze waarschijnlijk verder los draaien met behulp van een schroevendraaier.
Zit je schroef nog steeds vast? De volgende methode vraagt dat je de kop van je schroevendraaier op de schroefkop vastlijmt met behulp van secondelijm.
Breng eerst de secondelijm aan op de schroefkop.
Druk de kop van je schroevendraaier in de schroefkop en laat de secondelijm een tijdje drogen.
Probeer dan je schroevendraaier met een stevige druk naar beneden en een goede grip nog een keer te draaien om de schroef te verwijderen.
Bevestig een dunne slijpschijf op je dremel. Controleer voordat je begint met slijpen dat je deze schijf goed hebt bevestigd.
Bekijk de video in de introductie voor extra tips voor het verwijderen van doorgedraaide schroeven. Gebruik altijd een schroevendraaier van hoge kwaliteit. Schroevendraaiers van lage kwaliteit zullen meer schade toebrengen aan de te verwijderen schroeven.
279 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
67Gids Commentaar
I usually use the soldering iron, resting on the screw head dilation of the materials or any glue on the thread, but if the damage the screw head is large only with the idea of same rotary tool.
The soldering iron trick works great on screws that have Loctite! I have a red dot sight for my target pistol. I needed to remove a tiny hex head set screw. I almost broke the allen wrench and it still wouldn't budge. I applied heat to the allen wrench near the head of the screw and let it sit for half minute or so. The heat broke the loctite and the screw came right out! Thanks for reminding me and for posting this for everyone's knowledge.
"To reassemble your device, follow these instructions in reverse order."
Yeah, that makes perfect sense... If you put the saw in reverse it glues all the buts of iron back onto the screw :-)
But other than that, this could be useful in some situations. Be careful,of the iron filings on your electronics!
Haha, good catch! We've fixed the conclusion. Apologies to all who tried so very hard to follow these instructions in reverse.
There's always the ultimate tool if it won't go out, the drill.
Of course you'll have to make new threads if you drill out a screw. However, as a "weapon of last resort", the drill always works.
