Ga door naar hoofdinhoud
Hoe verwijder je een doorgedraaide schroef?
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. Hoe verwijder je een doorgedraaide schroef?, Gebruik een andere schroevendraaier: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Je schroef is doorgedraaid en je schroevendraaier is niet meer in staat de schroef alsnog te verwijderen. Voordat je zwaar geschut uit de kast haalt, kun je alvast het volgende proberen:
    • Gebruik verschillende schroevendraaiers. Probeer eerst schroevendraaiers met een ietwat kleinere of grotere kop. Probeer vervolgens een platkopschroevendraaier om te zien of je grip kunt krijgen op in ieder geval een deel van de doorgedraaide schroef.
    • Als het bitje geen grip weet te krijgen op de schroefkop, ga dan ook niet verder. Als je wel verder gaat, loop je het risico de schroefkop nog verder te beschadigen.
    • Als een van deze technieken blijkt te werken: gefeliciteerd! Je hebt je schroef alsnog weten te verwijderen.
  2. Hoe verwijder je een doorgedraaide schroef?, Gebruik een elastiek: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe verwijder je een doorgedraaide schroef?, Gebruik een elastiek: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe verwijder je een doorgedraaide schroef?, Gebruik een elastiek: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Je kunt een rubberen band of elastiek gebruiken om de extra grip te krijgen die je nodig hebt.
    • Trek een elastiek over de doorgedraaide schroef heen.
    • Je kunt ook een dun lapje stof gebruiken.
    • Steek een schroevendraaier met het juiste formaat in de schroefkop en probeer deze, nu het rubber voor extra grip zorgt, los te draaien.
    This didn’t work since I used a small rubber band. I’m trying to remove the right screw from the optical drive. It’s already stripped and I’m planning on using the super glue which I’m deeply unsure of doing. I was thinking about using the #00 Philip screwdriver to add the super glue on. And I’m not sure if that worked for anyone especially if it didn’t snapped off. Any answers?
    Kareem Caldwell - Antwoord
    This part should be removed from the guide - it doesn’t work at all.
    Mac - Antwoord
    NO, IT SHOULD NOT!!!
    Just saved me a lot of trouble.
    I know it may not work for everyone, but if it can help just one person.
    Like it just did for me...
    It should stay!!!
    In the mist of your frustration you forgot that there is more than one way to skin a cat...
    Peace...
    Alvin Thomas -
    Instead of a rubber band I used a thin piece of fabric/soft cloth and this worked well. I’ve tried the rubber band in the past with no luck but fabric worked for me on a stripped #00 phillips
    cam2000deluxe - Antwoord
    thanks for the tip, i was really struggling here
    just some mango -
    Not tried it, but, I saw a "hack" with super glue and baking powder...
    Fill the screw head with baking powder, add some super glue gently insert correct size screwdriver wait for glue to set and apparently it grips the screw to remove it, obviously care is needed to prevent the glue, powder spreading and damaging surrounding areas...
    Dave a - Antwoord
    Worked like a charm!
    Normally, I would take my Dremael and create a flathead screw.
    But, this was in a tight spot sunk down below.
    But, shout out to Jay Miley for the quick fix.
    Peace...
    Alvin Thomas - Antwoord
  3. Hoe verwijder je een doorgedraaide schroef?, Gebruik een tang: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hoe verwijder je een doorgedraaide schroef?, Gebruik een tang: stap 3, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Screw Extracting Pliers
    $19.99
    • Als de schroefkop wel toegankelijk is, kun je proberen een schroefverwijdertang te gebruiken. Als je een goede grip op de schroefkop weet te krijgen, kun je de tang draaien en zou de schroef mee moeten draaien!
    • Als de schroef eenmaal een klein beetje losgedraaid is, kun je deze waarschijnlijk verder los draaien met behulp van een schroevendraaier.
    You can make your own screw extracting pliers using a file and old pair of regular pliers.
    Alexander Walker - Antwoord
  4. Hoe verwijder je een doorgedraaide schroef?, Gebruik lijm: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe verwijder je een doorgedraaide schroef?, Gebruik lijm: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe verwijder je een doorgedraaide schroef?, Gebruik lijm: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Zit je schroef nog steeds vast? De volgende methode vraagt dat je de kop van je schroevendraaier op de schroefkop vastlijmt met behulp van secondelijm.
    • Breng eerst de secondelijm aan op de schroefkop.
    • Druk de kop van je schroevendraaier in de schroefkop en laat de secondelijm een tijdje drogen.
    • Probeer dan je schroevendraaier met een stevige druk naar beneden en een goede grip nog een keer te draaien om de schroef te verwijderen.
    • Vergeet niet de lijmresten van de kop van je schroevendraaier te verwijderen na deze stap.
    You might want to mention to spend the extra buck and get the gel superglue. It's way easier to control...
    lkmemphis - Antwoord
    Also might suggest applying the tiny ammount of super glue to the tool tip not the screw. If you accidently squeeze out too much the overflow can be cleaned off the tool and the glue reapplied much easier than it can be removed from the screw and the surrounding areas of the device. Alternately the surrounding areas can be masked from excess glue with a bit of transparent tape.
    James Todd - Antwoord
    Thanks for this BIG HELP!! The stripped screw is down in a hole and I'm worried about making a mess and getting glue on other stuff.
    believeinlove -
    How would you remove the screw from the driver?
    William Sanborn - Antwoord
    How do I clean of screw driver from the super glue?
    And how do I prevent or avoid that situation the next time?
    Gerald - Antwoord
    Please use the suggestions in the previous comments to improve this guide: add gel super glue to tip of driver and give instructions on how to remove screw from driver and clean the tip of driver.
    Pauline Guillermo - Antwoord
    Can we reuse the screw afterwards? I have my macbook pro 2.9 mm T3 Torx and 1.7 mm T3 Torx screws stuck but couldn’t find those screws to buy…
    Camille Le Men - Antwoord
    If the screw is stripped, why would you reuse it? You’ll have the same problem when trying to repair the Mac in the future if you need to repair it again. Don’t they have those screws available as a kit (with other screws) on iFixit?
    Mac -
    Screw it!!!!
    Gabe W - Antwoord
    Long story short, laptop has been overheating and I thought it was a software issue, for months. I've tried everything. I come home after a stressful week, laptop crashed during a fresh windows reinstall. then I realized it has to be a bad part.
    So I open it up and burn my finger on the heatsink. "Eureka!"
    Take out heatsink and replace with same part that I already have. 4 screws, "finally a win!" I fixed Apache Helicopters for years, 4 screws, EASY! no prob. the last one strips, I want to burn the continent in my rage. I find this article and see "Try Super glue" chuckle to myself when I noticed my favorite kind of super glue right in front of me. "It must be fate! I'll likely to ruin the laptop, then I can justifiably smash it and get a new one."
    Tiny dab of glue on the screw, place in the tiny screw bit and wait till it dries.
    After 3 hours of trying not to notice the screw bit standing proudly, I gently yet firmly grasp it and give it a slow turn.
    It worked. I cried and called the wife at work
    atreestump - Antwoord
    Thank you, this gives me hope and was a bid help. Been afraid to try the superglue; the stripped screw is down inside hole, so rubber band didn't work. I was also wondering how long I'd have to hold the screwdriver for it to dry and I see you just put the bit in. When I saw you fix Apache Helicopters (brother was AF pilot) I trusted your post. Got the gel, and will put the glue on the bit then in the hole... will let you know. Right now I'm still procrastinating.
    believeinlove -
  5. Hoe verwijder je een doorgedraaide schroef?, Gebruik een dremel: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Als je de schroef niet hebt weten te verwijderen met de voorgenoemde methoden (verschillende schroevendraaiers, een tang, een rubberen elastiek en secondelijm) kun je het nog eens proberen met een dremel.
    • Bevestig een dunne slijpschijf op je dremel. Controleer voordat je begint met slijpen dat je deze schijf goed hebt bevestigd.
    • Zorg dat je bij het gebruik van je dremel te allen tijde oogbescherming draagt om letsel door rondvliegende vonken en metaalsplinters te voorkomen.
    Mask the area so the small metal particles don't create a short. Even still use a few blasts of can'ed air to blow any junk away.
    Dan - Antwoord
    Likely the screw shavings are magnetic, so passing a powerful magnet may help collecting the screw “dust”. Especially important if the circuit board is not con formally coated as this “dust” is definitely conductive.
    Larry Jay - Antwoord
    Was going to post the same comment- absolutely agree that you should protect the device from conducting dust- could easily get lodged between IC pins, especially as magentised through grinding and would stick together in a sort of string.
    I. Margaronis - Antwoord
    If you're worried about conductive dust, then put the phone on its side and blast it with alcohol and a makeup brush.
    You should take the board out of the enclosure before you use a rotary tool on the device.
    Mac - Antwoord
    Mac - 12/16/2020
    Great idea, Mac. Unfortunately, I can’t get this %#*@ stripped screw out that’s securing the board to the enclosure.
    Cunning Stunt - Antwoord
    Do you have a recommendation for the tool and size of the disk?
    Blaise L. - Antwoord
  6. Hoe verwijder je een doorgedraaide schroef?: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hoe verwijder je een doorgedraaide schroef?: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • In deze stap zul je je dremel gebruiken om een kleine snede in de schroefkop van de doorgedraaide schroef te slijpen. Dit geeft je de mogelijkheid om een platkopschroevendraaier in de schroefkop te plaatsen en je schroef te verwijderen.
    • We raden je aan om je dremel op een van de laagste standen te zetten qua kracht (wij hebben standje 2 van de 6 gebruikt) om te voorkomen dat je de rest van het toestel of van de schroef per ongeluk beschadigt.
    • Je wilt dat je snede diep genoeg is voor de platkopschroevendraaier om grip te krijgen en te behouden, maar je wilt dat deze snede ook dun genoeg is zodat de platkopschroevendraaier precies in de snede past.
    • Maak een enkele, dunne snede in de kop van de doorgedraaide schroef.
  7. Hoe verwijder je een doorgedraaide schroef?: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik tot slot een platkopschroevendraaier om de schroef uit je toestel te verwijderen.
    • De grootte van de schroevendraaier hangt af van de grootte van de schroef, maar gebruik altijd de grootste schroevendraaier die in de snede past.
    • Als geen van je schroevendraaiers in de snede past, gebruik je je dremel nog eens om de snede te vergroten. Maak enkel kleine snedes; als je namelijk te veel van de schroefkop afslijpt, zul je geen goede grip kunnen krijgen met je schroevendraaier en zul je de schroef alsnog niet kunnen verwijderen.
    • Draag te allen tijde oogbescherming en blaas je toestel even goed schoon voordat je deze weer in elkaar gaat zetten. De dremel kan heel wat metaalscherven voortbrengen en in het toestel verspreiden, wat tot kortsluiting kan leiden als je dit niet goed schoonmaakt.
    What to do if the screw is much deeper inside?
    Dezlite - Antwoord
Conclusie
Bekijk de video in de introductie voor extra tips voor het verwijderen van doorgedraaide schroeven. Gebruik altijd een schroevendraaier van hoge kwaliteit. Schroevendraaiers van lage kwaliteit zullen meer schade toebrengen aan de te verwijderen schroeven.
263 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jake Devincenzi
118.139 Reputatie
57 handleidingen geschreven
66 opmerkingen
I usually use the soldering iron, resting on the screw head dilation of the materials or any glue on the thread, but if the damage the screw head is large only with the idea of ​​same rotary tool.
Cleyton - Antwoord
The soldering iron trick works great on screws that have Loctite! I have a red dot sight for my target pistol. I needed to remove a tiny hex head set screw. I almost broke the allen wrench and it still wouldn't budge. I applied heat to the allen wrench near the head of the screw and let it sit for half minute or so. The heat broke the loctite and the screw came right out! Thanks for reminding me and for posting this for everyone's knowledge.
Albert Albertson -
"To reassemble your device, follow these instructions in reverse order."
Yeah, that makes perfect sense... If you put the saw in reverse it glues all the buts of iron back onto the screw :-)
But other than that, this could be useful in some situations. Be careful,of the iron filings on your electronics!
koesper - Antwoord
Haha, good catch! We've fixed the conclusion. Apologies to all who tried so very hard to follow these instructions in reverse.
Jeff Suovanen -
There's always the ultimate tool if it won't go out, the drill.
Of course you'll have to make new threads if you drill out a screw. However, as a "weapon of last resort", the drill always works.
Branko Dodig - Antwoord
Thank you for this guide. The Vampliers, however, completely removed the head of my T6 screw. There are two of them holding the display to the top case of my 15'' Macbook Pro. I am on one of the last steps in the Top Case replacement guide.
Can I use a drill if my screw has virtually no head?
Thanks!
A Mac User - Antwoord
Using the rotary tool will spray metal filings all over the electronic components creating a short. Bad idea.
Brick dal - Antwoord
I agree, to a point.
But listing it as a last resort, for a device that is already broken and cannot be repaired until the stripped screw is removed, does fit this article. Metal shavings aren't making something that is already unusable worse off. Your observation that there are risks is probably something the article should mention though as part of the explanation for why this was listed last.
toddgardiner -
Thanks for mentioning this! We added a cautionary note to the last step, reminding readers to blow out the device with compressed air before reassembly. That should help reduce the risk from loose metal shavings.
Jeff Suovanen -
This didn't help at all. In fact rubber band and glue made it worse. I don't want to use a drill. Not when the screw is so tiny. It can create more damage to the system
Semeki Izuio - Antwoord
deberían ponerle un traductor de idioma
Jenny Diaz - Antwoord
Sí, solo usa el traductor de Google o aprende a hablar inglés
Serpentinite V -
para mas facilidad a los que no sabemos hablar ingles
google pajina trasnslacion mi amigo
WARD KNIGHT -
The rubber band trick worked like a charm for me! I couldn't remove a sunken stripped and rounded out philips head from my tail light to change the bulb. I thought I was going to have to go to a shop to get the bulb changed. I tried the rubber band idea with no real expectation of it working and surprisingly it did.
Give it a try and it might just work for you too!
absoluteze - Antwoord
I would like to try this idea out with trying to take out those tiny screws on my iPhone (don’t know the technical name as I’m tool-challenged). My question is: does the width of the rubbery band matter much here? If so how much? And for those tiny screws what size rubber band should I use?
Andrea R Cerda -
Came up with a better solution for the first or second try. Personally, I would do this first. The Story: Had a Canon G16 with a stripped screw head. Severely rounded phillips, appeared that wrong size driver was used. I noticed after a bit of inspection that my good screw driver was bottoming out, preventing any contact with any remaining slot. There wasn't much remaining slot at all. I filled off the point of my screw driver just a small amount but that let me "find" the remaining phillips head slots and with some strong pressure was able to turn the screw out. Worked great.
Stihl Working - Antwoord
thanks for taking time to post this helpful information!!! thats very nice of you and i appreciate it very much. even if it ends up not working in my situation , which im sure one of these steps will
WARD KNIGHT - Antwoord
My screwhead is not stripped, the Screw just spins. What do I do to get it out, can't grab head either
LuAnne Biskup - Antwoord
See if you can slide a thin knife blade under the screw head and then carefully try to unscrew the screw (don't apply do much downward pressure here), as you turn the screw lift the knife edge easing out the screw until you can grab it.
Dan -
Hand operated micro drill, using a bit which is the same size as the hole the screw goes through. Just drill until the head of the screw pops off, clean up filings with a magnet. Once you've removed the part you can use pliers to remove the headless screw.
Tim Lockwood - Antwoord
I think you're talking about a jewelers hand drill (or pin vise) like this one: Jewelers Drill
Dan -
This seems to be all regarding electronics. I have two screws that are stripped that hold small brackets on a wall. Previous owner of my home seemed to strip many screws. These screws are phillips and to top it off are not screwed in straight. I am remodeling my kitchen by myself and i am trying to repair all the holes in the wallboard. I would guess grabbing onto them with pliers might be the best idea. Any thoughts?
Deborah
Deborah - Antwoord
Pliers should work! That's probably what I'd do. If you have trouble, there are screw extracting pliers made just for this purpose.
Jeff Suovanen -
what if the screw is stripped and inside a whole like a Nintendo 3ds and cant cut it and glue or rubber band didn't work??
victor - Antwoord
exactly the problem i have. I even sent it to Nintendo, they sent it back and said Nope.
joey c -
See Tim Lockwood's comment above. When all else fails, a drill will get the job done. It can be a bit messy, so I usually use it as a last resort.
Jeff Suovanen -
See the problem is that I'm like poor. And when I say poor I mean broke. I don't have any fancy tools (rotary driver? nope!) and I really just want to take out the battery of my phone before I fix the screen since I'm waaaaayyy too cheap to buy a new phone and I don't want to die. Is there a cheap effective way to remove it (I tried all of the above except super glue, I don't have that either and won't be able to get any) I really don't care if the screw is destroyed since I have a second one anyways. ( I also don't own a drill)
Help?
Niels de boer - Antwoord
Duct tape and a tow rope?
Jeremy Park -
Thanks for this guide. I didn't have a rubber band so I used some kitchen paper, and it worked. I guess anything that's thin, soft and have a descent amount of friction will work.
Zihan Shu (apocalypse shu) - Antwoord
Enter the following site:___https://www.skruvat.se/
Use PermaPoxy Kemisk Metall 50 g, Universal to glow a suitable l a r g e r screw - on top of the damaged screw!
Perma Poxy Kemisk Metal. En 2-komponentsmassa med en konsistensliknande modellera. För reparation av gjutjärnsdetaljer, sprickor i motorblock, insug m m.
Lagar aluminium, mässing, järn, stål m.m. Blir hård som stål på 6 0 m i n . Motstår konstant tryck upp till 240 bar = 245 kg/cm2
Tål temp. från -50°C till +150°C.
[Rem. 1 Bar = 1.01972 Kilogram-force/Square Centimeter (kg/cm) Square]
Bo Skeppstedt
Bo Skeppstedt - Antwoord
Einfacher geht es wenn man eine mutter auf die schraube lötet und es damit rausdreht, aber gutes festes lot verwenden.
More Easy to use soldering new Srew on the demage screw .
You need good soldering tin
christian - Antwoord
Yet one more idea that might work is a trick I sometimes use on larger seized fasteners on cars. Using a very sharply pointed punch (like a sturdy nail which has been sharpened) and a small hammer, make an indentation in the screws head out close to the edge (hold the punch vertical for first few taps) then tilt the punch about 45 degrees and while keeping the point in the indentation tap in the correct direction to unscrew the fastener. Repeated impacts will unscrew the fastener.
Great advice, thank you! :o)
ClaCla TI Worcestershire - Antwoord
So, you get the screw out, now what? How do you get another screw to hold in a flogged out hole? Does anyone have any ideas?
Cheers
Rohan Ward - Antwoord
If you don't NEED to put a screw there, don't. However, if the whole thin g you are taking apart will fall apart if you don't than drill a new hole in the same spot to give its shape back
Serpentinite V -
i love the layout of this website. This really helped me take my screw out of my skateboard
istiaq ahmed - Antwoord
十分感谢Ifixit的指南,帮助我把笔记本散热模块上,一颗滑丝的螺丝去了下来。值得注意的是,在切割片的选择上,我更推荐砂轮切割片,而不是金刚石切割片;它不会产生火花,仅是有一些粉末,对主板的损害更小。
a792030492 - Antwoord
Thank you , this was actually very wise ,well done .
analfabetagoloso -
Hi,
on a very small stripped screw (inside a mcbook pro) i tried the rubber band trick and the pliers one, without success. i remembered i bought a normal’ sized screw extracting kit (3 bits, this type: https://fr.aliexpress.com/item/New-4pc-H...) and gave it a try, even though the bit looked huge for the screw.. but it worked perfectly !
allowed me to finish mounting that ssd in place of the dvd drive in the macbook pro mid 2010.
Thank you for this very helpfull post !
jerome cintas - Antwoord
How does it work?
mark41900 -
Another effective method is to hearing up the screw before you remove it.
K Moore - Antwoord
Yeah I'm taking apart a circumcision super action controller and somehow one of the screws was stripped in the factory.
Serpentinite V - Antwoord
What about headless screw?
Quazi Ahmmed - Antwoord
I tried the rubberband method on a semi-stripped tri-wing screw, not expecting much. Wha’dya know, that did it!
Jose Olarte III - Antwoord
This isn't helpful. If you can't afford a decent screwdriver in the first place chances are you won't have a rotary tool handy? maybe think of something a bit more practical.
How can you not afford a dollar for a screw driver?
Anyways next question, anyone know of a tool that's shaped like a “scapel” and that can grind down to create a star screw driver slot?
I find that this is most practical as it can be attached to your keyring & therefore almost always with you.
Brandan Hepi - Antwoord
Great video but after the cut on the screw you MUST blow out the metal waste remnants of the cut or it will short out the circuit board as soon as its activated…..
Don - Antwoord
I like the glue tip, i had not see that before. Definitely, implement these in the order above and avoid the Grinding wheel if possible.
Leaton - Antwoord
Not mentioned, and I read all, instead of the screw extractor pliers, cheap ‘ol me has used a pair of vice grips MANY times. I even got a a set of security screws (the ones that you can only tighten) out this way. They make several different sizes of vice grips.
To prevent problems I suggest only using good high quality screw drivers to begin with, nothing from your local grocery store, Walgreens, cheap discount stores.
Paul - Antwoord
If you don’t have rotary tools, a hacksaw still always works.
Oh yeah! These are perfect for removing those extremely annoying security screws or others.
Rather than the super glue (which is essentially plastic) I recommend metal (soldering)
Yeah. With a few bits of solder (and a soldering iron + a iron fork) you can extract 99% of the screws (no one makes aluminum screws)
that’s a good one. I will note that.
Xavier Jiang - Antwoord
The screw that is stripped is in the back of a watch which is slightly sunken and very small. I have tried the rubber band and that did not work. I’m thinking my last resort is the superglue. I would be willing to break the back off and buy a new one if I could figure out how any suggestions.
I would love it if you could leave a comment at my email address pinhigh353@yahoo.com
All suggestions accepted, thank you.
Annie - Antwoord
This was real handy for me. Ended up using the super glue method with a home-made prop on my MackBook’s stripped keyboard screws (the 66 tiny ones of course). Took a cycle of about 14 hours for each of the 10 stripped screws, but they’re all out. What a nightmare that was. Rusted and stripped screws are a horrible thing to deal with.
Tony - Antwoord
Also if the screw is sticking up part way you can put the head of your drill around the head of the screw and clamp it down like a drill bit and put it on reverse. I just did it and both my screws came right out!
grovelandwolfs - Antwoord
the screw I'm trying to get is in a little hole and I can't get at it with these methods. Any ideas on how to get it out?
Kyle Hoyer - Antwoord
One of the screws in my Mid 2012 MacBook Pro were stripped, and I used all of these techniques save for the super glue and rotary tool. I did however, use a drill which allowed me to get past the stripped screw. Using a drill is going to be dangerous however, because you could drill through the entire device, damaging it beyond repair. You have to be very careful, and only drill until the head of the screw comes off, then you have to use the pliers to finish removing the screw.
Christian Miller - Antwoord
I am our in an Indian village. So I can not just drop by the store or even give an address for shipping. So this very helpful. Thank you!
Eric Rush - Antwoord
This all tricks are not working
Fake Name - Antwoord
What If the screws that are stripped are in a really small hole and is a realllllly recessed screw hole.
Danielito - Antwoord
No option for a screw stuck that is not accessible with a rotary tool?
Mallory - Antwoord
anyway to remove stripped screws from a Nintendo switch shell ?
Kelton M - Antwoord
None of these worked for me, with my ps2 slim
elimar rosal - Antwoord
My problem is that the screw is not stripped. The electronics board is the problem. The screw just spins in the hole but it will not come out. Any suggestions?
DukeofAle - Antwoord
I stripped a screw in a hoverboard can you do a tutorial for removing stripped screw in hoverboards
Siuu ffv - Antwoord
Is there anyway to remove the stripped screw out of a hoverboard any suggestion?
Siuu ffv - Antwoord
Ayuda no puedo sacar un tornillo barrido de un jugete de bb quien me puede ayudar diciéndome como lo puedo solucionar plox
Polette Vega - Antwoord
Smart watch screw stripped out, mag glass to even see…not 50, or even 80% ….100% stripped Phillips complete circle and for a nice topping? It’s in the corner. Rubber band? Too big extracting pliers? Tried with needle nose tweezers, rotary tool? You’re kidding right? Ideas? Next step soldering paste new precision Phillips and pre heat wish me luck
Jeremy Park - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 232
Afgelopen 7 dagen: 2,009
Afgelopen 30 dagen: 8,360
Altijd: 1,881,059
