Ga door naar hoofdinhoud
Hoe installeer je macOS High Sierra?
Wat je nodig hebt
  1. Hoe installeer je macOS High Sierra?, Hoe installeer je macOS High Sierra?: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hoe installeer je macOS High Sierra?, Hoe installeer je macOS High Sierra?: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Als het apparaat is uitgeschakeld, koppel je alle externe harde schijven en USB-sticks los.
    • Sluit je opstart USB-stick met macOS High Sierra aan.
    • Houd de toets [option]- of [alt]/(⌥)- toets op het toetsenbord ingedrukt en schakel het apparaat in.
    • Wanneer u het opstartselectiescherm ziet zoals weergegeven, laat je de [option]-toets los.
    • Gebruik de pijltjestoetsen van het toetsenbord of de muis om "Installeer MacOS High Sierra" te selecteren. Druk op [enter] of dubbelklik met de muis op je selectie.
  2. Hoe installeer je macOS High Sierra?: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hoe installeer je macOS High Sierra?: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Je Mac zal beginnen de installatiebestanden te kopiëren van de flash-opslag. Dat kan tot 30 minuten duren.
    • Afhankelijk van de snelheid van je flash-opslag kan het lijken alsof de voortgang stil komt te liggen. Heb geduld, hij gaat langzaam vooruit.
    • Als het kopiëren voltooid is, selecteer je je voorkeurstaal en druk je op de [enter]-toets of klik je op het pijltje.
  3. Hoe installeer je macOS High Sierra?: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hoe installeer je macOS High Sierra?: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Als je je harde schijf niet hoeft te pre-configureren, kun je verdergaan met stap 5. Als je dit niet zeker weet of als je harde schijf gebruikt is, is het een goed idee om je harde schijf te configureren.
    • Selecteer "Schijfhulpprogramma" in het menu en druk op de [enter]-toets of klik op de knop rechtsonderin het menu-scherm.
  4. Hoe installeer je macOS High Sierra?: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe installeer je macOS High Sierra?: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe installeer je macOS High Sierra?: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Selecteer je harde schijf in de linkerkolom van het schijfhulpprogramma.
    • Het is hoogstwaarschijnlijk de nog niet geïnitialiseerde schijf.
    • Als je meerdere harde schijven hebt, let er dan goed op dat je de juiste schijf selecteert. In de volgende stap wordt de schijf namelijk volledig schoongemaakt. Alle bestanden zullen worden gewist.
    • Klik op de "Verwijder"-knop bovenin het scherm.
    • Kies een naam voor je schijf (je kunt deze later nog aanpassen). Zorg dat de scheme ingesteld blijft als GUID Partition Map.
    • Als je een SSD installeert, kies je het APFS-formaat. Als je een mechanische schijf installeert of als je toestel officieel geen nieuwer OS-besturingssysteem ondersteunt, laat je het formaat op Mac OS Extended (journaled) staan.
    • Klik op "Verwijder." Als het proces voltooid is, klik je op "Done."
    • Sluit het schijfhulpprogramma af door op de rode X-knop linksbovenin het scherm te klikken.
  5. Hoe installeer je macOS High Sierra?: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hoe installeer je macOS High Sierra?: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Selecteer "Herinstalleer macOS" in het menu en druk op de [enter]-toets of klik op "Continue."
  6. Hoe installeer je macOS High Sierra?: stap 6, afbeelding 1 van 3 Hoe installeer je macOS High Sierra?: stap 6, afbeelding 2 van 3 Hoe installeer je macOS High Sierra?: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Lees de licentieovereenkomst door.
    • Klik op "Akkoord" ("Agree") om de licentieovereenkomst te accepteren.
    • Je Mac zal nu macOS High Sierra installeren. Wees geduldig en wacht tot het proces voltooid is.
    • Als de installatie voltooid is, zal het toestel vanzelf opnieuw opstarten.
Conclusie
Als het goed is heb je nu High Sierra weten te installeren! Veel plezier ermee!
634 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Arthur Shi
314.402 Reputatie
729 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
23.821 handleidingen geschreven
75Gids Commentaar
I replace Toshiba MK1231Gal dard disk based on instruction on yutube http://www.youtube.com/watch?feature=pla...!
the problem is that when I try to install osx, I cant format the disk
I got notice input, output error, when try to make a partition or try anything with disk utility
I own MacBook air 1237
Iztok - Antwoord
Iztok - Antwoord
yes, me too...did you get it fix? please share how.
jay zee -
Use disk utilities from the Mac OS installer to format the new drive in a Mac format. Then install the Mac OS. New drive won’t show up in the installer until it’s Mac format.
littleduckltd -
DDD in this case
dard disk
Ben Capehart -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 129
Afgelopen 7 dagen: 943
Afgelopen 30 dagen: 4,114
Altijd: 1,934,718
