Ga door naar hoofdinhoud
Hoe een condensator in grote machines te ontladen
Alex Diaz-Kokaisl
Alex Diaz-Kokaisl en een andere bijdrager
Voor het laatst geüpdatet op June 25, 2024
5 - 10 minuten
Gemiddeld
Gebruik deze handleiding om een condensator in een groot apparaat te ontladen.
Als je de condensator van een klein apparaat ontlaadt, raden we je aan deze handleiding te volgen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  1. Hoe een condensator in grote machines te ontladen, Maak een hulpmiddel voor het ontladen van een condensator: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hoe een condensator in grote machines te ontladen, Maak een hulpmiddel voor het ontladen van een condensator: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hoe een condensator in grote machines te ontladen, Maak een hulpmiddel voor het ontladen van een condensator: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Inspecteer de condensator en let op het volgende:
    • De nominale spanning van de condensator of het apparaat
    • Waar de aansluitingen zich bevinden
    • Bevestig twee draden aan een gloeilamp waarvan je weet dat de nominale spanning groter of gelijk is aan die van de condensator.
  2. Hoe een condensator in grote machines te ontladen, Ontlaad de condensator: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hoe een condensator in grote machines te ontladen, Ontlaad de condensator: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat de twee draden elkaar tijdens deze stap niet raken, omdat dit de condensator kan kortsluiten.
    • Leg een draad op de bovenkant van de aansluiting.
    • Terwijl je de draad op zijn plaats houdt, leg je de andere draad op de tegenoverliggende aansluiting om het circuit te voltooien.
    • Houd deze positie een paar seconden vast of totdat de lamp volledig is gedoofd.
  3. Hoe een condensator in grote machines te ontladen, Controleer met een multimeter: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Als je een multimeter hebt, kun je controleren of de condensator volledig ontladen is.
    • Zet de meter in de DC-spanningsmeetmodus (Direct Current; gelijkspanning) en meet de aansluitingen van de condensator.
    • Elke waarde onder de 10 volt betekent dat de condensator voldoende ontladen is.
Conclusie
Voor andere algemene elektronicavaardigheden, klik je
Error
Incorrecte wiki-namespace gebruikt voor "Onderwerp:Electronics Skills". "Onderwerp" is geen geldige namespace. Namespace moet een van WIKI, TOPIC, INFO, ITEM, HELP, USER, TEAM, DEVICE zijn.
Example:
[Namespace:Which Entity|Wat je wilt dat mensen op de pagina te zien krijgen]
Current text:
[[Onderwerp:Electronics Skills|hier|new_window=true]]
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
162.014 Reputatie
769 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.418 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 81
Afgelopen 30 dagen: 290
Altijd: 4,047
