Hoe een heteluchtpistool te gebruiken om lijm te verzwakken?
Inleiding
Ga naar stap 1Volg deze instructies om een heteluchtpistool te gebruiken om de lijm in een toestel te verzwakken. Het gebruik van een föhn is vergelijkbaar, maar de werkwijze is een beetje anders.
Een heteluchtpistool is een handapparaat dat een stroom hete lucht afgeeft, meestal met temperaturen tussen de 100 °C en 550 °C (200-1000 °F). Sommige hetere modellen kunnen een temperatuur tot 760 °C bereiken.
Lees voordat je begint de specifieke reparatiehandleiding van je toestel door voor precieze instructies, zoals de plekken waar de lijm zit en eventuele omliggende en kwetsbare onderdelen waar je rekening mee moet houden. Lees de gebruikershandleiding van jouw heteluchtpistool voor informatie over hoe je het apparaat veilig gebruikt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Plaats het apparaat op een schone, hittebestendige ondergrond of mat.
Plaats de punt van het heteluchtpistool ongeveer 5-7 cm (2-3 inches) boven het apparaat.
Beweeg het heteluchtpistool over de gebieden waar de lijm zich bevindt.
Laat het heteluchtpistool afkoelen voordat je het weer opbergt.
Voor andere algemene handleidingen met instructies over elektronische vaardigheden, klik je
hier.
hier.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
Thanks. You answer the question of temperature quite well, but leave open the question of duration. How long does it take to soften the glue sufficiently to remove the screen?
That will depend on things like how big the screen is and how strong the adhesive is.
Chris -
