Ga door naar hoofdinhoud
Het openen van de Logitech MX Master 3S
Wat je nodig hebt
    1. Het openen van de Logitech MX Master 3S, De muis voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Het openen van de Logitech MX Master 3S, De muis voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zet de aan-uitschakelaar in de UIT-positie (OFF), koppel alle aangesloten kabels los en draai de muis om zodat de voeten naar boven wijzen.
      • Het is mogelijk dat je muis niet goed blijft liggen vanwege de vorm van de muis. Leg je muis in dat geval op een opgevouwen, zachte handdoek, zodat je muis stabiel blijft liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Het openen van de Logitech MX Master 3S, Maak de voetjeslijm zacht: stap 2, afbeelding 1 van 2 Het openen van de Logitech MX Master 3S, Maak de voetjeslijm zacht: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Als je van plan bent de bestaande voetjes opnieuw te gebruiken, houd er dan rekening mee dat de lijm grondig verwarmd moet worden om ze schoon te kunnen verwijderen.
      • Verwarm een iOpener en breng deze ongeveer een minuut aan op een voetje.
      • Je kunt ook een föhn gebruiken om de lijm van de voetjes zacht te maken.
      • Als je een föhn gebruikt, verwarm de voetjes dan niet langer dan een paar seconden tegelijk; alles wat warmer is dan net warm aanvoelend riskeert dat de plastic onderbehuizing smelt of vervormt.
      • De lijm van de informatie-sticker kan tijdens deze stap zacht worden, maar je hoeft deze niet te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Het openen van de Logitech MX Master 3S, Scheid de lijm van de voet: stap 3, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Logitech MX Master 3S, Scheid de lijm van de voet: stap 3, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Logitech MX Master 3S, Scheid de lijm van de voet: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • De voet aan de voorzijde bedekt geen schroeven. Als je de muisvoetjes alleen verwijdert om de muis te openen, hoef je de voet aan de voorzijde niet te verwijderen.
      • Schuif je opening plectrum onder een zijde van een voet.
      • Ga langzaam te werk en zorg dat je plectrum onder zowel de voet als het klevende deel schuift. Het is niet moelijk om deze twee lagen van elkaar te scheiden.
      • Als je van plan bent de voeten opnieuw te gebruiken, raden we je aan voorzichtig te werken, schade te voorkomen en voldoende hitte te gebruiken voor je ze verwijdert.
      • Als het voelt alsof de voet vastzit, verhit je de lijm eronder nog een keer.
      • Schuif je plectrum onder de voet om deze van de lijm eronder te scheiden. Doe dit tot je de voet met je vingers vast kunt pakken.
      • Verwijder de linker voet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Het openen van de Logitech MX Master 3S, Verwijder de overige muisvoeten: stap 4, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Logitech MX Master 3S, Verwijder de overige muisvoeten: stap 4, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Logitech MX Master 3S, Verwijder de overige muisvoeten: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de vorige twee stappen voor de overige muisvoeten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Het openen van de Logitech MX Master 3S, Informatie voor het terugplaatsen van de voeten: stap 5, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Logitech MX Master 3S, Informatie voor het terugplaatsen van de voeten: stap 5, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Logitech MX Master 3S, Informatie voor het terugplaatsen van de voeten: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Als het klevende deel los is gekomen van de voet:
      • Schuif je de platte kant van je spudger onder een van de zijden van het klevende gedeelte. Als het voelt alsof de lijm te vast zit, verhit je de lijm meer en probeer je het nog eens.
      • Gebruik je een pincet of een spudger om de lijmresten te verwijderen.
      • Om nieuwe muisvoeten te bevestigen of je oude muisvoeten terug te plaatsen:
      • Maak je de onderkant van de muis eerst goed schoon met wat isopropylalcohol en een pluisvrije doek (of een koffiefilter). Laat het oppervlak eerst volledig drogen voordat je verdergaat.
      • Verwijder je de beschermfolie van de nieuwe voeten en druk je ze stevig op hun plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Het openen van de Logitech MX Master 3S, Schroef de onderste behuizing los: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vijf 4.3 mm lange schroeven, waarmee de onderste helft van de behuizing bevestigd is, te verwijderen.
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier(bitje) om de enkele 4.2 mm lange schroef, waarmee de bovenste helft van de behuizing bevestigd is, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Het openen van de Logitech MX Master 3S, Maak de klemmen aan de linkerzijde los: stap 7, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Logitech MX Master 3S, Maak de klemmen aan de linkerzijde los: stap 7, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Logitech MX Master 3S, Maak de klemmen aan de linkerzijde los: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Steek je openingsplectrum in de naad tussen de plek waar je duim rust en de onderste behuizing.
      • Schuif je plectrum naar rechts, richting de achterkant van de bovenste behuizing. Wrik ondertussen je plectrum omhoog om de klemmen aan de linkerzijde los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Het openen van de Logitech MX Master 3S, Maak de klemmen aan de rechterzijde los: stap 8, afbeelding 1 van 2 Het openen van de Logitech MX Master 3S, Maak de klemmen aan de rechterzijde los: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de bovenste helft van de behuizing los van de onderste helft om de klemmen aan de rechterzijde van de muis los te maken.
      • Probeer de bovenste behuizing nog niet volledig te verwijderen, aangezien er nog een klem vastzit en een makkelijk te beschadigen kabel van de bovenste naar de onderste behuizing loopt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Het openen van de Logitech MX Master 3S, Maak de laatste klem los: stap 9, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Logitech MX Master 3S, Maak de laatste klem los: stap 9, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Logitech MX Master 3S, Maak de laatste klem los: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Leg je muis op je werkoppervlak en voorkom dat een van de klemmen zich opnieuw vastgrijpt.
      • Pak de bovenste helft van de behuizing en til de rechterzijde een stukje omhoog.
      • Trek de bovenste helft omhoog en naar achteren om de laatste klem los te maken en de beide helften van elkaar te scheiden.
      • Trek de twee helften niet te ver uit elkaar, aangezien ze nog steeds met elkaar verbonden zijn door middel van een kabel.
      • Om de bovenste helft van de behuizing terug te plaatsen, schuif je de voorkant eerst op z'n plek, druk je de behuizing vervolgens overal naar beneden totdat alle klemmen weer vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Het openen van de Logitech MX Master 3S, Leg de bovenste helft van de behuizing naast de rest van de muis: stap 10, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Logitech MX Master 3S, Leg de bovenste helft van de behuizing naast de rest van de muis: stap 10, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Logitech MX Master 3S, Leg de bovenste helft van de behuizing naast de rest van de muis: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Wees voorzichtig en voorkom dat je de kabel onnodig onder druk zet.
      • Til de bovenste helft van de behuizing weg van de onderste helft en leg deze rechts naast de muis neer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Het openen van de Logitech MX Master 3S, Koppel de interconnectkabel los: stap 11, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Logitech MX Master 3S, Koppel de interconnectkabel los: stap 11, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Logitech MX Master 3S, Koppel de interconnectkabel los: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van je spudger om de vergrendeling op het contact van de interconnectkabel rustig omhoog te duwen.
      • Schuif de kabel in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
      • Zorg dat je de kabel, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, eerst in het contact steekt (terwijl de blauwe lip uitsteekt) en duw vervolgens de vergrendeling weer omlaag.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Het openen van de Logitech MX Master 3S, Verwijder de bovenste helft van de behuizing: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de bovenste helft van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Recyclen of hergebruiken: Gooi je overbodige elektronica of onderdelen nooit bij het restafval. Bezoek de Logitech Recycling-pagina om te zien welk recyclingpunt het dichtst bij je in de buurt zit of om te zien hoe je je oude Logitech-apparaat kostenloos terug kunt sturen als er geen recyclemogelijkheid is. Je kunt je e-afval ook naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt brengen. Laat goed werkende onderdelen en gerepareerde apparaten ook niet op je zolder liggen, maar geef ze door aan iemand die er wel gebruik van kan maken!
Deel je ervaring: Laat een reactie achter of stuur je feedback direct naar Logitech via repair@logitech.com om te helpen bij het vormgeven van de volgende generatie reparatiehandleidingen en producten.
30 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Clay Eickemeyer
107.751 Reputatie
472 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
61.630 handleidingen geschreven
8Gids Commentaar
Is the upper shell the MX Master 3s same as the upper shell of the MX Master 3?
Ralph Espinosa - Antwoord Deel
Yes. I replaced the really grimy grey upper of my MX master 3s with the black upper of a regular MX master 3.
BrandonBELB - Antwoord Deel
Can you show us how to replace the left click button?
Allen Wong - Antwoord Deel
Agree, and spare parts for the left buttons would be even better!
Javier Diego Fernández - Antwoord Deel
Kailh 6x6x7.3 red button
diver 666 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 96
Afgelopen 7 dagen: 580
Afgelopen 30 dagen: 2,771
Altijd: 83,527
