Ga door naar hoofdinhoud
Het openen van de Logitech G305
Wat je nodig hebt
    1. Het openen van de Logitech G305, Schakel je muis uit: stap 1, afbeelding 1 van 2 Het openen van de Logitech G305, Schakel je muis uit: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zet de aan-uitschakelaar van je muis in de OFF-positie.
      • Als het goed is, is er een rode indicator te zien als de muis uitstaat.
      • We raden je aan om je muis, tijdens de reparatie, op een zachte handdoek te leggen, zodat die stabiel blijft liggen en de kans op schade kleiner is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Het openen van de Logitech G305, Verwijder de voeten van de muis: stap 2, afbeelding 1 van 2 Het openen van de Logitech G305, Verwijder de voeten van de muis: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • De voetjes aan de onderkant van de muis zijn met lijm bevestigd. Om ze in een geheel te kunnen verwijderen, zul je de lijm voldoende moeten verhitten.
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de voetjes om de lijm eronder te verzwakken.
      • Je kunt hiervoor ook een föhn gebruiken. Stel de föhn echter wel in op de laagste temperatuursinstelling.
      • Zorg dat je de voetjes, als je een föhn gebruikt, slechts enkele seconden per keer verhit om te voorkomen dat je de plastic behuizing vervormt of beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Het openen van de Logitech G305: stap 3, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Logitech G305: stap 3, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Logitech G305: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • De voetjes bestaan uit twee lagen: een rubberen laag en een lijmlaag daaronder.
      • Als je van plan bent de voetjes te hergebruiken, raden we je aan voorzichtig te zijn en langzaam te werken zodat je de twee lagen niet van elkaar scheidt.
      • Schuif de punt van je spudger onder een van de voetjes. Zorg ervoor dat je onder beide lagen van het voetje zit.
      • Als je de voetjes enkel verwijdert om de muis te openen, hoef je de ronde voet onder de aan-uitschakelaar niet te verwijderen.
      • Schuif je spudger langzaam maar zeker verder onder de voet en trek 'm wat omhoog om de voet los te maken en te kunnen verwijderen.
      • Als de twee rubberen lagen van elkaar loskomen, gebruik je alsnog dezelfde procedure om de voet te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Het openen van de Logitech G305: stap 4, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Logitech G305: stap 4, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Logitech G305: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de vorige stap om de overige voetjes te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Het openen van de Logitech G305, Informatie voor het terugplaatsen van de voetjes: stap 5, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Logitech G305, Informatie voor het terugplaatsen van de voetjes: stap 5, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Logitech G305, Informatie voor het terugplaatsen van de voetjes: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Om een voet te bevestigen:
      • Als een van de voetjes bij het verwijderen beschadigd is geraakt of als de lijmlaag van de rubberen laag los is gekomen, raden we je aan de voetjes te vervangen.
      • Gebruik een spudger om de lijmresten op de plek van de voetjes weg te schrapen en te verwijderen.
      • Als het niet lukt om alle lijm te verwijderen, kun je wat isopropylalcohol in combinatie met een microvezeldoek gebruiken. Laat het oppervlak daarna grondig drogen.
      • Verwijder de beschermfolie van de nieuwe voetjes en druk ze stevig op hun plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Het openen van de Logitech G305, Verwijder de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Logitech G305, Verwijder de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Logitech G305, Verwijder de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Om het deksel te verwijderen, duw je het omlaag (druk net boven het Logitech-logo) en schuif je het naar achteren.
      • Bij het weer terugplaatsen van het deksel hoor en voel je als het goed is een klik.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Het openen van de Logitech G305: stap 7, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Logitech G305: stap 7, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Logitech G305: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Til een uiteinde van de AA-batterij omhoog en verwijder de batterij.
      • Om een nieuwe batterij te plaatsen, schuif je de minpool van de batterij in de inkeping in de muis zodat deze kant naar voren wijst en duw je de rest van de muis ook in de inkeping.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Het openen van de Logitech G305, Open je muis: stap 8, afbeelding 1 van 2 Het openen van de Logitech G305, Open je muis: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vier 5.3 mm lange schroeven, waarmee de onderste helft van de behuizing bevestigd is, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Het openen van de Logitech G305: stap 9, afbeelding 1 van 2 Het openen van de Logitech G305: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Houd de onderste helft van de behuizing stevig vast met een van je handen.
      • Gebruik je andere hand om de voorkant van de bovenste helft van de behuizing iets omhoog te tillen en gedeeltelijk los te maken.
      • Probeer de bovenste helft van de behuizing nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds met klemmen aan de achterkant vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Het openen van de Logitech G305: stap 10, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Logitech G305: stap 10, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Logitech G305: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Pak de bovenste helft van de behuizing stevig vast.
      • Gebruik je andere hand om de platte kant van je spudger tussen de bovenste en onderste helft van de behuizing te steken. Doe dit aan de achterkant van de muis.
      • Schuif je spudger richting de achterkant van de muis en til tegelijkertijd de bovenste helft van de behuizing richting de voorkant van de muis om de twee helften van elkaar te scheiden.
      • Als de twee helften niet van elkaar los komen, herhaal je deze stap aan de andere kant van de muis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Het openen van de Logitech G305: stap 11, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Logitech G305: stap 11, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Logitech G305: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Probeer de bovenste helft nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds met twee kabels met de rest van de muis verbonden is.
      • Til de bovenste helft van de muis omhoog en klap deze, als een boek, naar rechts open. Probeer te voorkomen dat je de kabels onnodig onder spanning zet.
      • Zorg dat de bovenste helft iets hoger ligt dan de onderkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Het openen van de Logitech G305: stap 12, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Logitech G305: stap 12, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Logitech G305: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Pak de batterijaansluiting aan de korte zijdes met een pincet vast. De batterijaansluiting zit rechtsonderin op het moederbord.
      • Trek de aansluiting recht omhoog en verwijder 'm uit het contact.
      • Als je moeite hebt met het verwijderen van de aansluiting, raden we je aan de aansluiting wat heen en weer te wiebelen terwijl je trekt.
      • Om de aansluiting, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, weer aan te sluiten, plaats je 'm in het contact en druk je de beide zijden naar beneden met behulp van de platte kant van een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Het openen van de Logitech G305: stap 13, afbeelding 1 van 2 Het openen van de Logitech G305: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Leg de bovenste helft van de muis aan de rechterkant van de rest van de muis neer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Het openen van de Logitech G305: stap 14, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Logitech G305: stap 14, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Logitech G305: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Pak de korte zijdes van de aansluiting van de bovenste knoppen met een pincet vast. De aansluiting zit aan de rechterkant op het moederbord.
      • Als het je niet lukt de aansluiting los te koppelen, raden we je aan de aansluiting heen en weer te wiebelen terwijl je trekt.
      • Plaats de aansluiting bij het weer in elkaar zetten van je toestel in het contact en gebruik de platte kant van je spudger om 'm weer in het contact te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Het openen van de Logitech G305: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Als het goed is zijn de bovenste en onderste helft van de behuizing nu volledig van elkaar gescheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Spencer Day
205.263 Reputatie
1.266 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.303 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Muito bom, consegui consertar o problema do botão esquerdo e ficou novinho, fiz uma limpeza e Show .
HighTechGG - Antwoord Deel
Hey, there is a little tab at the back of the mouse on step 10 that seems to be broken in this tutorial, it holds the top shell down and you have to push it backwards to release the top shell.⏎
I struggled a bit because of it, so if you are too don't force it or you might break it too, just push the tab backwards, thx!
Reds Pc - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 39
Afgelopen 7 dagen: 284
Afgelopen 30 dagen: 1,358
Altijd: 22,634
