Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Het openen van de Huawei Watch GT 2 (46 mm)
Inleiding
Ga naar stap 1Gebruik deze handleiding om je Huawei Watch GT 2 (46 mm) te openen ten behoeve van reparaties.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Zorg dat je, voordat je met de reparatie begint, je horloge uitschakelt en van de oplader haalt.
Verwijder de horlogeband.
Steek de platte kant van je spudger in de middelste speakeropening aan de bovenkant van je horloge.
Gebruik je spudger om de achterste covermodule van je Huawei GT 2 horloge omhoog te wrikken.
Om je Huawei Watch GT 2 (46 mm) weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Ging het openen van het horloge niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
91%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
5 opmerkingen
How can i change the battery Watch GT2 (46mm)?
Thanks for the reply!
Hi Tamás,
the battery of the Huawei Watch GT2 is soldered to the bottom assembly cable. To replace it you're required to execute some very difficult micro soldering. The risk of damaging surrounding components is very high during that procedure.
hello, did you happened to replace only glass of smartwatch ?? is it posible ?? my oled and touch is working fine, but after glass unglued at corners somehow, my glass got broken. I have found that you can buy only glass for this watch.
My screen got water in and now the touch screen dont want to work.
Hi, i should replace only the touch panel avoid to replace completely the display. I did not find any information or any video.
Do you have any suggestion befere approach this task ? I have no idea about the glue i have to use in reassembly of the clock.
Thanks for you answer and job
