Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Hedendaagse elektrische apparaten maken gebruik van een duizelingwekkende verscheidenheid aan kabels en aansluitingen om de interne data- en elektriciteitsvoorziening te regelen. Mocht een van deze kabels of stekkers kapot gaan, dan kan je project zomaar eens verloren zijn.
Gebruik daarom deze handleiding om vertrouwd te raken met de meest voorkomende aansluitingen en te leren met welke gereedschappen en technieken je kabels veilig los kunt ontkoppelen (en weer aan kunt sluiten).
- ZIF-aansluitingen
- Eenvoudig verbonden lintkabelaansluitingen
- Platte (Low Profile) aansluitingen
- # Drukaansluitingen
- Coaxiale kabelaansluitingen
- Schermkabelaansluitingen
- Andere lintkabelaansluitingen
- Schuifaansluitingen
- Stroomkabelaansluitingen
- Gebundelde kabelaansluitingen
- Vastgelijmde kabels
- SATA-kabels
- Gesoldeerde verbindingen
- Elastomerische (ZEBRA) aansluitingen
- Zeldzame & exotische aansluitingen
Wat je nodig hebt
De zero insertion force (ZIF) aansluiting kan vaak wat problemen opleveren voor beginners. ZIF-aansluitingen worden gebruikt om kwetsbare lintkabels, zoals FFC- ('flat flex cables') of FPC-kabels ('flexible printed circuit'), veilig te verbinden.
Om de kabel los te maken, gebruik je het topje van de spudger of je nagel om het kleine vergrendelflapje omhoog te klappen. Hierna kun je de kabel veilig verwijderen.
Soms zul je een lintkabel vinden die je gemakkelijk kunt lostrekken omdat deze zonder bevestigingsflap vastzit. Het lint is, normaal gesproken, steviger dan de kabels die in ZIF-aansluitingen worden gebruikt en het einde is vaak verstevigd met behulp van een stijve, plastic folie.
Dit soort aansluitingen vind je vaak op grotere items, zoals printers, projectoren en gameconsoles, zoals op dit PS3-controlebord.
Om deze kabel los te maken, moet je deze simpelweg in een rechte beweging uit de aansluiting trekken.
Om platte aansluitingen, zoals die op de foto, los te maken, moet je een spudger gebruiken om beide kanten los te wrikken. Hierna kun je de platte kabel met een rechte beweging uit het contact halen.
Plaats het topje van je tool onder de rand van de kabelaansluiting en wrik deze met een rechte beweging omhoog uit het contact.
I have an idea,/Request that I'm sure would be worth the effort, and fit right into this subject. how about a step by step guide on fixing the mistake of fudging up the socket yes on the mother board Guilty, right now it's a 500 dollar paper weight!! ! And I'm sure there's a long line of us,right guys, since you guy's are Awesome at it! Where to source the female sockets that's go onto the board and the proper steps and tecniques , would be greatly appreciated, keep up the great work!!
Sorry to hear that! My usual advice would be to take it to a repair shop that performs board-level repairs (a.k.a. microsoldering). Replacing a damaged connector socket typically requires a lot of skill, practice, and tools that likely cost more than the full retail price of your device. So, it’s not exactly DIY-friendly! But if you’re interested, you can find a good introduction to board-level repairs on our YouTube channel.
Is there a specific name for this type of connector? (brand, etc).
Stack-type Board-To-Board connector. JAE is a big manufacturer. FPC (Flexible Printed Circuit), what we commonly know as flex cables usually - is considered a board in this context.
Bij kleinere coaxiale aansluitingen, zoals deze U.FL antennekabelaansluiting, schuif je een dunne, ESD-veilige wriktool of pincet onder de draad totdat het tegen de kabelaansluiting aan zit. Wrik het dan in een rechte beweging los van het bord.
Hello, I am repairing a tablet and the head to my coaxial cable fell off. What do I do?
Scherm- en camerakabelaansluitingen, zoals die op de foto, hebben soms een kleine, metalen klem die om de achterkant van het contact heen zit en zo de kabelaansluiting vastklemt.
Om de aansluiting los te koppelen, duw je de punt van een spudger voorzichtig onder de klem om deze vervolgens op te liften en over het contact heen te duwen. Zorg dat de klem uiteindelijk aan de andere kant plat over de kabel rust.
Neem de klem en de kabel tussen je vingers en trek beide voorzichtig in de richting van de kabel totdat deze loskomt uit het contact.
Hier op de foto kun je nog een soort lintkabelaansluiting zien. Deze zijn doorgaans te vinden in Xbox-spelconsoles.
Om deze kabelaansluiting los te koppelen, gebruik je eerst een spudger of een nagel om het blauwe label los te maken van het contact.
Vervolgens gebruik je de punt van de spudger om de beige, plastic vergrendelklep open te duwen.
Trek als laatste de lintkabel los door deze voorzichtig in de richting van de kabel te trekken.
Sommige aansluitingen vereisen wat wrik- en peuterwerk voordat ze hun kabels vrijgeven. Deze kleine iSight-camerakabelaansluiting is bijvoorbeeld niet uitgerust met een makkelijk los te wrikken of trekken handvat.
Om de kabelaansluiting dus veilig los te koppelen, gebruik je de punt van je spudger om de aansluiting voorzichtig aan iedere zijde naar achter te duwen.
Door beurtelings aan een van beide kanten te duwen, kun je de kabelaansluiting als het ware uit het contact laten "lopen".
Stroomkabelaansluitingen zoals die op de foto hebben een paneeltje aan de zijkant dat ervoor zorgt dat de kabelaansluiting vastklemt en op z'n plaats blijft zitten.
Om deze aansluiting los te koppelen, druk je het paneeltje tegen de aansluiting aan. Vervolgens kun je de kabel met een rechte beweging naar boven uit het contact trekken.
JST-aansluitingen zijn bijna hetzelfde als deze aansluitingen maar hebben geen vergrendelpaneeltje. Er zijn nog meer vergelijkbare soorten, met soms wel en soms geen paneeltje, die vaak 2 tot 3 en soms zelfs 6 draden bevatten. Deze kun je doorgaans vinden bij microfoon- of speakeraansluitingen in camera's of in de printplaten van radio's.
Hallo, ich habe genau wie auf dem Bild bei meiner PS3 Slim ein ähnliches Kabel von dem Laufwerk zu trennen versucht. Beim Ziehen ist nicht das Kabel abgerissen, sondern die Anschlusstelle an der Platine hat sich auf einer Seite gelöst. Muss man hier nun das Teil wieder dran löten oder kann man es irgendwie mit Klebern fixieren?
Wanneer je een kabel tegenkomt die bestaat uit meerdere, losse draden die naar dezelfde aansluiting leiden, is het trekken aan deze kabels vaak de beste manier om de kabelaansluiting los te krijgen.
Laat je trekbeweging de richting van de losse kabels volgen om deze los te koppelen van hun aansluiting.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iOpener$19.99
Soms is het niet voldoende om de kabel uit het contact te verwijderen, maar zijn er een of twee stappen meer benodigd. Neem bijvoorbeeld de Lightningpoort-lintkabel op deze foto, die is vastgelijmd aan de behuizing.
Om deze kabel te verwijderen, schuif je op voorzichtige wijze een spudger of plectrum onder de kabel, zodat deze loskomt van de lijm.
Sommige veelvoorkomende stroom- en datakabels, zoals deze SATA-kabel, werken ongeveer hetzelfde als de gewone audio/videokabels die je waarschijnlijk in je huis aan zult treffen.
Om deze te verwijderen, kun je simpelweg de kabel lostrekken in de richting van de kabel zelf.
Druk op het paneel of de knop om de vergrendeling op te heffen en trek dan de kabel eruit.
Hoogstwaarschijnlijk zul je ook kabels tegenkomen die niet bedoeld zijn om verwijderd te worden en daarom vast zijn gesoldeerd.
Geen zorgen - een soldeerbout en wat soldeertin kan deze verbinding snel en gemakkelijk los krijgen.
Heb je niet genoeg gesoldeerd om dit aan te durven? Bezoek dan even onze soldeerhandleiding om deze nieuwe vaardigheid goed te leren!
Deze kabels tref je vaak aan in rekenmachines, DECT-telefoons en andere apparaten met een simpel 7-segment monochroom of lage-resolutie beeldscherm. De kabels worden vaak gebruikt om de geleidingssporen op het glas van een LCD-scherm met de onderliggende printplaat te verbinden. (Deze schermen hebben soms last van dode segmenten of pixels.)
Vaak worden de elastomerische kabels door een vastgeschroefd of anderszins vastgemaakt metalen frame vastgeklemd tussen het LCD-scherm en de printplaat. Verwijder de schroeven of metalen pinnen die dit frame vasthouden om de elastomerische kabel vrij te krijgen.
De elastomerische kabels bestaan uit geleidende en niet-geleidende lagen welke afwisselend over de hele lengte te vinden zijn. Aangezien er verschillende lagen voor elke verbinding met het LCD-scherm zijn, is een precieze positionering overbodig.
Hi
How do you fix this type of connection
Do I need a special glue or just reheat with soldering iron
Thank you
Nothing you can do with glue or a soldering iron. Disassemble and take out the elastomeric strip. Gently squeeze it sideways, i.e. in a direction perpendicular to its height. Gently clean the glass and the circuit board with isopropyl alcohol and reassemble making sure that the elastomeric strip is squeezed (in its height) as much as possible between the board and the glass. Alternatively, if you can get a replacement elastomeric strip of the same dimensions that would be even better but I think they’re only normally sold in large quantities to manufacturers.
Uiteindelijk zul je ook kabels tegenkomen die je nog nooit ergens hebt gezien.
Onderzoek de kabel rustig en probeer vast te stellen hoe de kabel zo veilig en makkelijk mogelijk los komt.
Mocht het nog steeds niet lukken na het volgen van de voorgaande stappen, zoek dan een handleiding voor apparaten die op jouw apparaat lijken. Het kan zijn dat hierin informatie en tips staan die je kunnen helpen. Je kunt ook om hulp vragen in ons Antwoorden-forum!
Hi,
I've just been wrangling with a 25ish year old Kenwood stereo. There were some connectors on it that I couldn't work out - which led me to this guide. The specific connectors aren't shown here. It turns out theybare spring-loaded, and you have to push the upper part (that I initially thought was a plug) down into the board - and this releases the ribbon cable. On the stereo, there are some shorter ones (8-pin), and some longer ones (15pin). On the longer ones, if you look close enough, they helpfully say ‘push' on them.
I've taken some photos of you'd like to add them to this guide?
361 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
71%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
20 opmerkingen
Beautiful work. However, my modern LCD flat screen TV set uses the "No-Fuss Ribbon Cable Connectors" and I think they are fairly common in this application.
"Step 2 — No-Fuss Ribbon Cable Connectors
Occasionally, you'll find a ribbon cable that simply pulls out of its socket, with no retaining flap.
<snip>
These kinds of connectors are fairly rare, so check carefully for a way to release the connector before you resort to pulling on the ribbon cable."
This was great! thanks for the detailed pictures. I have a question though on a very specific port used on apple tv 1.
here's the link to my post
It's important to note that ZIF connectors often do require force to insert, for example the digitizer ribbon cable on the Nexus 6, which has a bit of negative tension from being curved. It has to be pushed in using the little raised portion with a fingernail, and held so the line on the cable matches the line on the PCB before closing the retention bracket or else it will not connect properly.
I have a visio T-con board that has two flat ribbon connectors the one to the screen as a flip open latch you can do with your finger nail the other has a thin metal strip that over hangs the end on both sides. And ideas on how this one opens up? Rowland
Great post!
Would be great if Jeff or someone could help me with my question, doesn't look as though that connector type is covered in the the post above. Its listed here - Need help with these Connector latches
TIA,
Norm
good page, but I was looking for the display connectors for ipad air 2. They seem to just push on, but the pressure is so light I am not confident that they are seating correctly. It won’t turn on at any rate though the screen briefly comes up at boot.
Those are pop connectors—see Step 4. Align them carefully, and press them down; you should feel them click into place.
I recently ran into a FFC (Flat Flex Connector) type I didn’t know how to open exactly, and this page only refers to the flip-lock type. Turns out it was a slide-lock connector and the diagrams on the page below were very helpful. I simply used my tweezers to push on the two tabs towards the cable, the actuator moved easily once you knew which way to apply force.
Doing ifixit versions of these diagrams would be VERY helpful.
Slide Lock Diagram: ''https://gct.co/Images/products/ffc-con...
Flip Lock Diagram: ''https://gct.co/Images/products/ffc-con...
Parent Page: ''https://gct.co/ffc-connector''
Googling to find these hints was VERY difficult not knowing the terminology. But this ifixit page was at the top of the stack, update to save the next guy half an hour googling?
(Updating to say you DO mention ‘sliding’ connectors… but the mechanism of the actuator is not very clear and/or the photos didn’t quite get me there, mine was a smaller pin-pitch I think too).
@clickykbd This is a great idea! I’d love to add it to the guide. Do you mind sharing the name of the device you were working on, so we can try to get some photos of that connector in the wild? Or do you have some photos of your own? For copyright reasons, we usually can’t borrow other people’s images or graphics for our guides without permission. Thanks for sharing!
Jeff, It was a Marshsall VLCD70MD-3G on-camera/field monitor. The connector was for the LCD ribbon flexible pcb cable.. I’ve still got it apart as I am trying to source a LCD, so I can try to get some half decent photos in a day or so. I’m pretty sure I’ve run into these before and they came apart with the “just pull” method… but reseating them without mangling the flat-flex was very difficult without knowing the trick if I recall. Thought I would do my homework this time.
Bonjour
Je voudrais retirer un câble nappe écran sur la carte mêre de mon téléviseur LG 47LE5510 il y a dessus un petit levier qui se lève à l’ongle mais le câble semble collé et je n’ose pas forcer. Sur le connecteur est indiqué FS60 et le câble est un EAD60974135.
Pouvez-vous m’aider car je ne voudrais rien casser et ces 2 câbles coûtent cher en piece détachée.
Merci d’avance
Thank you, thank you, thank you. My husband really needed this.
Some ZIF ribbon connectors I’ve found, have the latch on the side of the insertion of the cable, some others on the oposite side. So be sure to pull on the correct side, or you will damage the connector. Another tip is to pull them very gently and when closing it, also with not much pressure, I have spoiled some hinges in the process, what is left to do is replace the whole connector.
Great article, but just one question… WhatWhat happens if you break one of these? Can you suggest a fix for something like the ZIF connector.
Is it pretty much a write off if you snap the latch on some of these connectors?
I have a 3D printer from China, it is an Artillery Sidewinder X1 v4 model . It uses ribbon cables from the power supply to the heated nozzle and the heated print bed. It is my understanding that power is sent along a couple (or more) of the wires to distribute the load, and I get a good deal of heat at the connector site, on the ribbon cable itself. It is enough heat that I believe the connection and/or the ribbon cable itself will fail.
It is a friction fit connection and I imagine it is difficult to keep the connections inline at the connecting point. The printer uses 20 wire and 30 ribbon wire cables as can be seen at: https://www.amazon.com/Artillery-Ribbon-...
My question, and I do understand the value of your time, is – what can I do to better align the connections? Is there some sort of heavier gauge ribbon I can use and, perhaps, do so through some sort of adapter at the connection point?
Anything you can suggest is appreciated.
Hi,
i need the connector in step 10.
Where can i buy this?
Thank Manuel
Merci : très clair et complet. Je vais pouvoir aider un ami à rebrancher le connecteur de son GPS
Where may I purchase these zif ribbon connectors?
What if I break the ZIF connector itself (were the ribbon goes), is my tablet ruin?
elainegb27 - Antwoord
Unless you are good with a soldering iron or hot air station I would suggest taking it to someone that can do it.
deswaite -
“…Be sure to pry up on the hinged flap, not the connector socket….” but we’re not going to provide any further information than this and good luck with that :-)
andyescribe - Antwoord
That’s what the photos are for—providing a visual example. There are a million different implementations of ZIF connector out there, so it’s not possible to provide specific instructions for each one in a single guide. For that, you need to search for the guide for your specific device. Unfortunately, looking at your post history, it appears you attempted to do that, but the guide you were following (Nexus 6) mislabeled the battery connector as a ZIF connector. I’ve corrected the guide. Sorry for the trouble!
Jeff Suovanen -
You have provide awesome tips which is very helpful. I have issue with FPC that not connecting with Cable
Ralph Vale - Antwoord
hola he intentado cambiar el cristal de mi apple watch 2 despues de conseguirlo me he dado cuenta que he retirado el cable sin bajar la pestaña o no se que he doblado los pines despues de intentar una y otra vez el conector zip de la derecha ha quedado inservible es posible comprar ese conector en algun lugar o sabrian que nombre de conector debo buscar ya que no viene en ninguna expecificacion gracias
Fran Ansio - Antwoord
Great tutorial, thanks. Had I not seen it, I would have irreparably damaged my keyboard. Perhaps it lacks a bit more guidance on how to place the cables back. I found that part to be the hardest actually.
Juan Dueñas - Antwoord
