Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Wat je nodig hebt
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Volg deze reparatiehandleiding om de sensor array in je HTC Vive Pro te vervangen.
Schakel de headset uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat je begint met de reparatie.
Verwijder de All-In-One kabel uit de kabelgeleiders langs de linkerkant van de hoofdband.
Maak de bovenste band los waar deze met klittenband is bevestigd.
Trek beide schuimkussentjes aan de voorzijde los om de bedrading van de luidspreker bloot te leggen.
Gebruik de punt van je spudger om de twee rubberen afstandsringen naast de schroeven van de koptelefoonaansluiting eruit te wippen.
Gebruik de punt van je spudger om zowel de linker- als rechterhoofdtelefoon bedrading van de luidspreker los te wrikken.
Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om de twee 12,1 mm schroeven (één aan elke kant) te verwijderen waarmee de hoofdband aan de headset is bevestigd.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de volgende schroeven te verwijderen waarmee de hoofdband aan de headset is bevestigd:
Vier 3,9 mm schroeven (twee aan elke kant)
Twee 4,1 mm schroeven (één aan elke kant)
Gebruik je vingers om het gezichtskussentje voorzichtig van de headset af te pellen.
Maak het gezichtskussentje en de sensorarray gedeeltelijk los om bij het dochterbord te komen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om de Kapton-tape te verwijderen die de ZIF-aansluiting op het dochterbord bedekt.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier zilverkleurige schroeven van 3,0 mm te verwijderen waarmee de sensormodule aan de lensmontage en het OLED-scherm is bevestigd.
Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om de vier zwarte schroeven van 3,8 mm te verwijderen waarmee de sensormodule is bevestigd.
Gebruik een pincet of je vingers om de vier stukken Kapton-tape te verwijderen die de ZIF-aansluitingen bedekken.
Verplaats de lange lintkabel die over de achterkant van het moederbord loopt, zodat deze niet in de weg zit.
Gebruik een verwarmde iOpener op de achterkant van het moederbord gedurende één minuut om de lichte lijm te verzachten waarmee het vastzit aan de sensorarray.
Vergelijk je nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel—mogelijk moet je resterende componenten overzetten of plakstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat Probleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
