Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen
Bekeken: 506
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
12
Afgelopen 30 dagen:
56
Altijd:
506
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om de sensor array van je HTC Vive Pro 2-headset te vervangen.
Sommige foto's in deze handleiding zijn van een ander model en kunnen lichte visuele verschillen bevatten, maar dit heeft geen invloed op de procedure.
Schakel je headset uit en koppel deze los voordat je begint met de reparatie.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen, De hoofdband verstellen: stap 1, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen, De hoofdband verstellen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de hoofdband zo ver mogelijk naar voren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen, De alles-in-één-kabel loskoppelen: stap 2, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen, De alles-in-één-kabel loskoppelen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de alles-in-één-kabel los van je headset.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen, De All-In-One kabel verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen, De All-In-One kabel verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen, De All-In-One kabel verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de All-In-One kabel uit de kabelgeleiders langs de linkerkant van de hoofdband.
      • Sluit tijdens de hermontage de All-In-One kabel aan op de headset voordat u deze door de kabelgeleiders voert. Dit zorgt ervoor dat er voldoende speling op de kabel zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen, De bovenste band verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen, De bovenste band verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Maak de bovenste band los waar deze met klittenband is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Trek het klittenband los waarmee de achterkant van de bovenband vastzit.
      • Voer de bovenband door de hoofdband naar buiten om deze gedeeltelijk te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Haal de bovenste band door de clip nabij de voorkant van de headset om deze volledig te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen, Verwijder de schuimkussentjes aan de voorzijde: stap 7, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen, Verwijder de schuimkussentjes aan de voorzijde: stap 7, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen, Verwijder de schuimkussentjes aan de voorzijde: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Trek beide schuimkussentjes aan de voorzijde los om de bedrading van de luidspreker bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen, De twee rubberen afstandsringen verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen, De twee rubberen afstandsringen verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen, De twee rubberen afstandsringen verwijderen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van je spudger om de twee rubberen afstandsringen naast de schroeven van de koptelefoonaansluiting eruit te wippen.
      • Pas op dat je niet per ongeluk de bedrading van de luidspreker onder de rubberen afstandsring beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen, Koppel de bedrading van de luidspreker los: stap 9, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen, Koppel de bedrading van de luidspreker los: stap 9, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen, Koppel de bedrading van de luidspreker los: stap 9, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen, De hoofdband verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen, De hoofdband verwijderen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om de twee 12,1 mm schroeven (één aan elke kant) te verwijderen waarmee de hoofdband aan de headset is bevestigd.
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de volgende schroeven te verwijderen waarmee de hoofdband aan de headset is bevestigd:
      • Vier 3,9 mm schroeven (twee aan elke kant)
      • Twee 4,1 mm schroeven (één aan elke kant)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee kunststof afstandhouders onder de eerder verwijderde Torx T6-schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Voer de bedrading van de hoofdtelefoonluidsprekers door beide uiteinden van de hoofdband.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen, De buitenbehuizing verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen, De buitenbehuizing verwijderen: stap 13, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen, De buitenbehuizing verwijderen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • De vier schroeven die de buitenbehuizing op zijn plaats houden, zijn bedekt met zwarte stickers. Als de stickers moeilijk te verwijderen zijn, druk dan simpelweg met uw T6 Torx-schroevendraaier door de stickers heen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om de vier 3,9 mm schroeven (twee aan de bovenkant, twee aan de onderkant) te verwijderen waarmee de buitenbehuizing aan de headset is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum in de naad tussen de twee helften van de buitenste behuizing.
      • Schuif het opening plectrum door de naad om de clips los te maken die hem aan de headset bevestigen.
      • Steek het opening plectrum niet verder naar binnen dan nodig. Er bevinden zich lintkabels onder de buitenste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Blijf het opening plectrum door elke naad schuiven totdat alle clips zijn losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Schuif beide helften van de buitenste behuizing voorzichtig van de sensorarray af.
      • Pas op dat je geen van de lintkabels eronder beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen, Het gezichtskussentje verwijderen: stap 18, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen, Het gezichtskussentje verwijderen: stap 18, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen, Het gezichtskussentje verwijderen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om het gezichtskussentje voorzichtig van de headset af te pellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen, De microfoon loskoppelen: stap 19, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen, De microfoon loskoppelen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger, of een schone vingernagel, om het vergrendellipje op de ZIF-aansluiting van de microfoon op het dochterbord omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of je vingers om de microfoonkabel recht uit het stopcontact te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen, De sensorarray loskoppelen: stap 21, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen, De sensorarray loskoppelen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet, of je vingers, om de geleidende stof van de ZIF-aansluiting van de sensorarray op het moederbord te pellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je spudger, of een schone vingernagel, om het vergrendellipje op de ZIF-aansluiting van de sensorarray omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vingers om de linker- en rechterkant van de kabel van de sensorarray vast te pakken en trek deze recht uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen, De schroeven van de sensormodule verwijderen: stap 24, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen, De schroeven van de sensormodule verwijderen: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier 3,0 mm lange schroeven aan de bovenkant van de sensormodule te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 25, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om de vier 3,8 mm lange schroeven te verwijderen die de voorkant van de sensorarray vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen, De sensorarray verwijderen: stap 26, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen, De sensorarray verwijderen: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Til de sensorarray recht van de lensmontage af en verwijder deze, waarbij je ervoor zorgt dat je de kabel door de daarvoor bestemde gleuf voert.
      • Zorg er tijdens de hermontage voor dat de kabel van de sensorunit door de gleuf is gevoerd voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen, Koppel het moederbord los van de sensormodule: stap 27, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen, Koppel het moederbord los van de sensormodule: stap 27, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen, Koppel het moederbord los van de sensormodule: stap 27, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet of je vingers om de vier stukken Kapton-tape te verwijderen die de ZIF-aansluitingen bedekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 28, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van je spudger om het vergrendelklepje van een ZIF-aansluiting op de sensorarray omhoog te klappen.
      • Gebruik de puntige kant van je spudger om de lintkabel los te koppelen van de ZIF-aansluiting.
      • Herhaal deze procedure voor alle vier de ZIF-aansluitingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de Kapton-tape te verwijderen die de twee ZIF-aansluitingen op de achterkant van het moederbord bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 30, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van je spudger om de ZIF-aansluiting aan de achterkant van het moederbord te ontgrendelen.
      • Gebruik de spudger, of je vingers, om de lintkabel uit het stopcontact te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 31, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 31, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 32, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de Kapton-tape te verwijderen die de resterende ZIF-aansluiting op de achterkant van het moederbord bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 33, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 33, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 33, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de puntige kant van je spudger om de ZIF-aansluiting aan de achterkant van het moederbord te ontgrendelen.
      • Gebruik de spudger, of je vingers, om de lintkabel uit zijn stopcontact te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 34, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 34, afbeelding 2 van 2
      • Verplaats de lange lintkabel die over de achterkant van het moederbord loopt, zodat deze niet in de weg zit.
      • Zorg ervoor dat de lintkabel niet scherp gevouwen of geknikt wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 35, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de drie 3,0 mm lange schroeven te verwijderen waarmee het moederbord aan de sensormodule is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 36, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een verwarmde iOpener op de achterkant van het moederbord gedurende één minuut om de lichte lijm te verzachten waarmee het vastzit aan de sensorarray.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen: stap 37, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het moederbord uit de sensor-array.
      • Er zijn verschillende plastic clips die de omtrek van het moederbord lichtjes aan de sensor-array bevestigen.
      • Vergeet tijdens de hermontage niet om eventuele Kapton-tape die tijdens de demontage is verwijderd, opnieuw aan te brengen. Dit voorkomt storingen aan de sensoren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Vive Pro 2 Sensor Array vervangen, Alleen de sensorarray is nog over: stap 38, afbeelding 1 van 1
      • Alleen de sensorarray is nog over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe reserveonderdeel met het originele onderdeel—mogelijk moet je nog resterende onderdelen overzetten of lijmlagen van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet verlopen zoals gepland? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Alex Diaz-Kokaisl
252.483 Reputatie
1.200 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
62.190 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 506
