Ga door naar hoofdinhoud
HTC Vive Cosmos Vervanging van het deksel van het bovenste deel
Adam O'Camb
Adam O'Camb
Voor het laatst geüpdatet op March 7, 2022
4 - 10 minuten
Gemiddeld
Gebruik deze handleiding om het deksel van het bovenste deel van de HTC Vive Cosmos te vervangen.
Zorg dat je je HTC Vive Cosmos hebt uitgeschakeld en dat deze niet meer wordt opgeladen voordat je begint met het demonteren van het toestel.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  1. HTC Vive Cosmos Vervanging van het deksel van het bovenste deel, Duw de schakelaar van de gezichtsplaat open: stap 1, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Cosmos Vervanging van het deksel van het bovenste deel, Duw de schakelaar van de gezichtsplaat open: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vingers om de schakelaar links van de lenzen op de gezichtsplaat naar de onderkant van de Vive te schuiven.
  2. HTC Vive Cosmos Vervanging van het deksel van het bovenste deel, Verwijder de gezichtsplaat: stap 2, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Cosmos Vervanging van het deksel van het bovenste deel, Verwijder de gezichtsplaat: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Trek de gezichtsplaat, terwijl je de schakelaar naar onderen geduwd hebt en deze daar houdt, recht omhoog en van de voorkant van de Vive weg.
    • Verwijder de gezichtsplaat.
  3. HTC Vive Cosmos Vervanging van het deksel van het bovenste deel, Verwijder de rechtersticker: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Trek de rechterstickers op voorzichtige wijze van de voorkant van de Vive af. Houd de sticker, indien mogelijk, intact zodat je deze kunt hergebruiken.
  4. HTC Vive Cosmos Vervanging van het deksel van het bovenste deel, Verwijder het deksel van het bovenste deel: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de schroeven, waarmee het deksel van het bovenste deel is bevestigd, te verwijderen:
    • Zes 4.1 mm lange schroeven
    • Eén schroef met borgdraad
    • Deze schroef zit verborgen onder een sticker. Prik je schroevendraaier door de sticker heen om de schroef los te kunnen draaien.
  5. HTC Vive Cosmos Vervanging van het deksel van het bovenste deel: stap 5, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Cosmos Vervanging van het deksel van het bovenste deel: stap 5, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Cosmos Vervanging van het deksel van het bovenste deel: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Klap de onderkant van het bovenste deel van de Vive van de voorkant weg.
    • Trek het deksel van het bovenste deel weg van de voorkant van de Vive en verwijder deze.
Conclusie
Vergelijk het nieuwe met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
209.878 Reputatie
416 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 286
