Ga door naar hoofdinhoud
HTC Vive Controller Vervanging van de voorste knoppen
Christopher Amaro
Christopher Amaro en 4 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op November 14, 2022
45 minuten
Gemiddeld
De knoppen in het voorste paneel van de HTC Vive-controller kunnen versleten zijn of niet langer klikken door veelvuldig gebruik. Dit kan problemen veroorzaken in het gebruik van de controller. Wees bij het verwijderen van de knoppen voorzichtig en voorkom dat je de rubberen pinnen scheurt. Deze handleiding laat zien hoe je de knoppen vervangt.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
  • Phillips #00 Screwdriver
    Phillips #00 Screwdriver (#00)
  • T5 Torx Screwdriver
    T5 Torx Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
Toon meer…
  1. HTC Vive Controller Vervanging van de voorste knoppen, Schotelpanelen: stap 1, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van de voorste knoppen, Schotelpanelen: stap 1, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van de voorste knoppen, Schotelpanelen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Draai de Vive-controller om zodat de onderste schotel naar boven wijst.
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier of -bitje om de drie zwarte 21 mm lange schroeven uit de onderste schotel te verwijderen.
    Where can I buy new t5 21 mm screws? Mine are getting stripped out!
    jeremyvanwoerden - Antwoord
    Where can you get replacement batteries?
    Mike Justice - Antwoord
    The middle bottom screw may have some form of warranty sticker on it if you have a Vive Pro wand (which is purple). Mine had this. Easy enough to remove and get on with it.
    sodiboo - Antwoord
  2. HTC Vive Controller Vervanging van de voorste knoppen: stap 2, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van de voorste knoppen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een nylon spudger om de deksels van de bovenste en onderste schotels langs de gehele rand los te wrikken.
    • Verwijder enkel het deksel van de bovenste schotel door deze met je hand weg te trekken.
    My top saucer was REALLY stubborn. Don’t force it with your hand, use the spudger to separate it at the seam. Try not to poke your spudger in too deep, there are internals just inside the seam.
    trevorsklar - Antwoord
    The second time around, I learned why it was so stubborn. The picture suggests that you should start at the base of the saucer and work your way around, but that’s backwards.
    Start separating with your spudger at the distal side of the saucer and work your way toward the handle. Then for the last part, pull the piece up and away, like peeling a banana. See the second picture for the bottom half of the saucer, below. Do the same on the top.
  3. HTC Vive Controller Vervanging van de voorste knoppen: stap 3, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van de voorste knoppen: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een 00 kruiskopschroevendraaier of -bitje om de drie zilveren 12.8 mm lange schroeven uit het bovenste, nu blootliggende sensorpaneel te verwijderen.
    It’s Phillips 0, not 00.
    You do not need to remove these screws to remove the bottom saucer. They provide stability to the two halves of the donut.
    pacoavocado - Antwoord
    I had the same experience. Putting the screws back in made the bottom shell easier to remove.
    Nate Plamondon - Antwoord
    I concur, you don’t need to remove these screws to take the bottom shell off.
    I found mine had ph#000 screws size, not ph#00.
    Rocko the fixit cat - Antwoord
    please do not remove the Phillips-head screws it is not necessary to remove them.
    Darkwolf Darkside - Antwoord
  4. HTC Vive Controller Vervanging van de voorste knoppen: stap 4, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van de voorste knoppen: stap 4, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van de voorste knoppen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Trek het deksel van de onderste schotel langzaam met je hand weg.
    • Om het verwijderen van het deksel makkelijker te maken, kun je de onderkant van de controller in elkaar drukken met je andere hand, zoals je op de tweede afbeelding kunt zien. Als je de onderkant indrukt, komen de klemmen makkelijker los en is de kans kleiner dat ze breken.
    I found the re-assembly of this difficult until I concentrated on two areas - the lugs which go into the handle first, then the central ring. My earlier concern was for the optical sensors on the wings but these snapped into place easily as the central ring was manoeuvred.
    Doug - Antwoord
    From what I can tell, there are two clicks on each side? one is quite easy, then the other one seems to require considerable force pushing down and on the side, I had to do it one side at a time and found two YouTube videos performing this step to use as reference. I have the vive pro wands and not the originals, so this may explain the difference. This felt very wrong to me.
    sodiboo - Antwoord
  5. HTC Vive Controller Vervanging van de voorste knoppen, Voorste paneel: stap 5, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van de voorste knoppen, Voorste paneel: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier of -bitje om de twee zwarte 5.2 mm lange schroeven uit de grijze achterkant te verwijderen.
  6. HTC Vive Controller Vervanging van de voorste knoppen: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Draai de Vive-controller om zodat de openliggende onderste schotel naar boven wijst.
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier of -bitje om de drie zwarte 5.2 mm lange schroeven te verwijderen.
    Leave the middle screw where it is (the one being unscrewed in the picture). That screw holds the two halves of the photodiode assembly together, not the case.
    five screws… two at bottom
    andrew sauter - Antwoord
    I concur with trevosklar, don’t need to remove center screw to remove front panel (pad cover).
  7. HTC Vive Controller Vervanging van de voorste knoppen: stap 7, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van de voorste knoppen: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een nylon spudger om het voorste paneel los te maken door de spudger rustig langs de gehele buitenkant van het paneel te schuiven.
    • Zorg alleen dat het voorste paneel loskomt, maar probeer het paneel nog niet volledig te verwijderen.
    • Til de rechterzijde van het paneel naar links.
  8. HTC Vive Controller Vervanging van de voorste knoppen: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Koppel de bovenste lintkabel los door deze met twee vingers rustig omhoog en van het moederbord weg te trekken.
    • Probeer de lintkabel nog niet van het voorste paneel los te koppelen.
    You do not have to remove the ribbon cables from the plugs…you can carefully work the battery holder around them and remove it…being very gentle. And the black part of the handle will stay attached to the cables and be in the way. But removing the cables does make it easier to access the area for the battery, just not completely necessary.
    controll - Antwoord
  9. HTC Vive Controller Vervanging van de voorste knoppen: stap 9, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van de voorste knoppen: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de middelste lintkabel los door deze voorzichtig met twee vingers van het moederbord omhoog en los te trekken.
    • Probeer de lintkabels nog niet van het voorste paneel los te koppelen.
    where can one buy the ribbon cable.
    Luigi Munoz - Antwoord
  10. HTC Vive Controller Vervanging van de voorste knoppen: stap 10, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van de voorste knoppen: stap 10, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van de voorste knoppen: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een nylon spudger om de witte lip 90 graden omhoog te duwen.
    • Koppel de onderste lintkabel los door deze met twee vingers op voorzichtige wijze naar beneden te trekken.
    Hallo what is the name of this conector because i Broker it
    Happy Forscher - Antwoord
    Yeah I did as instructed only to realize after that my gen 1 vive controller does not do that, and i desoldered the power button ribbon. That cable, does NOT detach on my model. destroyed.
    Algol Gaming -
    On my controllers, there was yellow tape over these? and in some other places as well? Why?
    sodiboo - Antwoord
  11. HTC Vive Controller Vervanging van de voorste knoppen, Knoppen in het voorste paneel: stap 11, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van de voorste knoppen, Knoppen in het voorste paneel: stap 11, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van de voorste knoppen, Knoppen in het voorste paneel: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de twee zilveren 4.2 mm lange schroeven uit de achterste plastic cover van de systeemknop te verwijderen.
  12. HTC Vive Controller Vervanging van de voorste knoppen: stap 12, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van de voorste knoppen: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Til de plastic cover met je hand omhoog en uit het paneel.
  13. HTC Vive Controller Vervanging van de voorste knoppen: stap 13, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van de voorste knoppen: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Duw de systeemknop met je vinger uit het voorste paneel tot deze loskomt.
  14. HTC Vive Controller Vervanging van de voorste knoppen: stap 14, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van de voorste knoppen: stap 14, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van de voorste knoppen: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier of -bitje om de twee zilveren 4.2 mm lange schroeven uit de achterkant van het trackpad te verwijderen.
    • Til het trackpad met je hand omhoog en uit het paneel.
  15. HTC Vive Controller Vervanging van de voorste knoppen: stap 15, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van de voorste knoppen: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier of -bitje om de twee zilveren 4.2 mm lange schroeven uit de plastic achterste behuizing van de menuknop te verwijderen.
    • Het kan nodig zijn dat je de lintkabel naar links vouwt om bij de tweede schroef te kunnen.
  16. HTC Vive Controller Vervanging van de voorste knoppen: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Til de plastic behuizing met je hand omhoog en uit het paneel.
  17. HTC Vive Controller Vervanging van de voorste knoppen: stap 17, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van de voorste knoppen: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Duw de menuknop met je vinger uit het voorste paneel.
    Okay great! But where can I buy replacement parts?
    Colton Hoffman - Antwoord
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Manusje van Alles helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Christopher Amaro
963 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G5
4 Leden
51 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
Thanks for the guide! Even though iFixit doesn’t have the replacement parts, I was able to fix my button that was off-center and get my controller back up and running! The only issue is that with step 5, the T5 screwdriver that comes with the iFixit tool kits doesn’t work, as it’s too wide. I had to go out and buy a narrower driver, but still much less expensive than the controller. Thanks again!
Ryan Sandberg - Antwoord
I had my front panel TOUCHPAD STUCK, in the sense it could sense my thumb touch, but NOT my thumb press on the upper-right part (presses on the other directions were detected). I figured out how to fix it:
The touchpad presses are detected by a little sensor on the controller: it’s the little pink button we can see on the picture of Step 8 on the dark-blue board. This button is pressed when pressing the touchpad, via a little black round plastic thingy behind the very center of the touchpad : we can see it on the top of picture of Step 11, the little black circle. If this black circle is off-center or simply *too low*, the contact with the pink button will not happen properly. I personnaly got the black circle thingy off, placed another thin layer of material below it (of approximately the size of the thingy) and placed it back, so it would be more in contact with the pink button. Solved on my both controllers !
Thanks for this really good guide which helped me solve this !
Jesuis Une - Antwoord
Hi! My ribbon cable to the touchpad is damaged. Does anyonw know whre to buy a replacment? Seems like it’s soldered to the rumblepack also.
Andreas Andersson - Antwoord
I replaced the little disc that Jesuis Une was talking about with a piece of PTFE used for mouse skates. The disc is 5/32 or 4.0 mm. I used a punch to knock a piece of 0.6 mm PTFE from the excess edging and it works like a charm.
Eric Tong - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 113
Altijd: 8,522
