Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je HTC Evo 4G te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. HTC Evo 4G Demontage, HTC Evo 4G Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Vandaag is een glorieuze dag in de geschiedenis van demontages. We verwelkomen de HTC Evo 4G op het grootste podium van allemaal.
      • De technische hoogtepunten van de Evo 4G zijn onder meer:
      • 1 GHz Qualcomm Snapdragon-processor
      • 4,3 inch lcd-display
      • 512 MB RAM
      • Dubbele camera's (1,3 MP camera vooraan en 8 MP achter)
      • HDMI-uitgang (adapter vereist)
      • Android 2.1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Evo 4G Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • De bovenkant van de gladde achterkant van de Evo wordt gedomineerd door een 8 megapixel camera achteraan en de twee led-flitsers.
      • Met een uitklapbare standaard aan de onderkant kan de Evo horizontaal worden neergezet om video's te kijken op het enorme 4,3-inch scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Evo 4G Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Na een beetje voorzichtig wrikken springt de achterbehuizing gemakkelijk van de Evo af.
      • Heilige rode ingewanden! Misschien komt het omdat de vlag van de Republiek China voor 3/4 uit rood bestaat?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC Evo 4G Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 HTC Evo 4G Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 HTC Evo 4G Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Zoals bij de meeste redelijke telefoons, is het vervangen van de batterij van de Evo een fluitje van een cent.
      • De 3,7 V, 1500 mAh oplaadbare Li-ion batterij weegt 31 gram.
      • Dat is 23% meer capaciteit dan een iPhone 3GS, 15% meer dan een Droid Incredible en 7% meer dan een Nexus One.
      • Pas op! Er zit een waterschade-indicator op de bovenrand van de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC Evo 4G Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 HTC Evo 4G Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • We duiken dieper in de Evo 4G door zes T5 Torx-schroeven te verwijderen en de interne omlijsting voorzichtig los te wrikken met een Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HTC Evo 4G Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 HTC Evo 4G Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • De interne omlijsting kan eenvoudig van de rest van de Evo worden verwijderd.
      • Deze bevat de standaard, antennes, flitsers en luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HTC Evo 4G Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 HTC Evo 4G Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Twee kleine kruiskopschroeven bevestigen het flitslicht aan de interne omlijsting.
      • De dubbele flitsmodule bestaat uit niet meer dan twee leds die op een kleine verbindingsprintplaat zijn gesoldeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. HTC Evo 4G Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 HTC Evo 4G Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 HTC Evo 4G Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Eén kleine kruiskopschroef bij de linkerbovenhoek van de Evo is het enige wat de linkerkant van het moederbord stevig op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. HTC Evo 4G Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 HTC Evo 4G Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Nadat je de lintkabels voor het display, de digitizer en de camera vooraan hebt losgekoppeld, kun je het logic board uit de voorste helft van de Evo verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. HTC Evo 4G Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 HTC Evo 4G Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 HTC Evo 4G Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • De naar voren gerichte 1,3 megapixelcamera komt direct uit zijn behuizing in het bovenste gedeelte van de Evo 4G.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. HTC Evo 4G Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 HTC Evo 4G Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 HTC Evo 4G Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • We hebben een openingsgereedschap voor de iPod gebruikt om het glas van het LCD-scherm en de omlijsting te scheiden.
      • Het verwijderen van het glas is bij de Evo 4G niet extreem moeilijk. Dit is geweldig nieuws voor degenen die de pech hebben hun glimmende telefoon te laten vallen en het glas te laten barsten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. HTC Evo 4G Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 HTC Evo 4G Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Opvallend op het bord:
      • Verschillende rijen drukcontacten die de antennes verbinden met het logic board.
      • De vibrator voor... nou ja... vibraties.
      • 8 megapixel camerasensor.
      • Batterijaansluiting.
      • De andere kant van het bord is zo kaal als het maar kan zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. HTC Evo 4G Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Belangrijke spelers op het bord zijn onder meer:
      • Een Broadcom BCM4329 die wifi, bluetooth en FM-connectiviteit integreert om snelheden tot 50 Mbit/s in 802.11n te bieden.
      • Sequans SQ1210 RF-chip.
      • Qualcomm's QSD8650 Snapdragon-processor.
      • Atmel's MXT224-touchscreencontroller.
      • Qualcomm's RTR6500 CDMA2000-transceiver met GPS.
      • Qualcomm's PM7540-stroombeheer-IC.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. HTC Evo 4G Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Meer leuke pakketten:
      • Samsung KBY00U00VM NAND-flash.
      • Avago FEM7758 front-end-module.
      • Texas Instruments TPS65051 6-kanaals energiebeheer-IC.
      • Triquint TQM613029 CDMA PA-duplexermodule.
      • Bosch Sensortec BMA150 digitale, triaxiale acceleratiesensor
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. HTC Evo 4G Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • De overblijfselen van wat ooit een HTC Evo 4G was.
      • Zoals altijd, bedankt dat je iFixit hebt gekozen als je nummer één bron voor demontages van gadgets.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 246,123
