Inleiding
Deze handleiding laat je zien hoe je de versleten batterij van je HP Spectre x360 15t-ap000 laptop verwijdert en vervangt.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je toestel. Dit verkleint het risico op een gevaarlijk thermisch ongeluk. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de volgende schroeven uit de achterste behuizing te verwijderen:
Zes 4 mm lange schroeven.
Twee 7.8 mm lange schroeven.
Gebruik een openingstool of je vingers om de achterste behuizing van de laptop omhoog en los te wrikken.
Til de achterste behuizing omhoog en verwijder deze.
Wrik de zijden van de batterijaansluiting omhoog met behulp van je spudger. Op deze wijze kun je de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord losmaken.
Trek de aansluiting parallel aan het moederbord weg om deze los te koppelen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijf 4.3 mm lange schroeven, die de batterij in de laptop bevestigen, te verwijderen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding voor een optimale performance.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
4 opmerkingen
I have the same model, but there are screws under the two rear rubber feet. I damaged one of the feet during removal ):
I'm sorry to hear that! I double-checked my laptop, and it doesn't have the two feet. Perhaps there was a hardware update. I'll add a note in the guides.
So the battery shown/listed in the store is a PK03XL but the images (and my laptop) clearly have the PG03XL model which has higher amp hours. Also, the PK0 does not fit.
Hi Karim,
That's correct! The PK03XL battery that's sold in the iFixit store is for the 13" HP Spectre. This guide is written for the 15" HP Spectre.
