Ga door naar hoofdinhoud
HP ProBook 4530s Hard Drive Replacement
Drew Canada
Drew Canada en 2 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op January 22, 2020
1 - 5 minuten
Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
This guide will teach you how to properly remove and replace the HDD in the ProBook 4530s.
Wat je nodig hebt
Reparatiesets
Deze sets bevatten alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
  1. HP ProBook 4530s Hard Drive Replacement, Introduction: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 4530s Hard Drive Replacement, Introduction: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Start by flipping over the laptop onto its back.
  2. HP ProBook 4530s Hard Drive Replacement, Battery Removal: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 4530s Hard Drive Replacement, Battery Removal: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Press inward on the two switches.
    • The battery should pop out slightly.
    • Remove the battery.
  3. HP ProBook 4530s Hard Drive Replacement, Back Panel Removal: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 4530s Hard Drive Replacement, Back Panel Removal: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Press inward on both switches while pushing the center panel away from you. It should slide slightly backwards.
    • Release the switches.
    • Slide the panel the rest of the way out.
  4. HP ProBook 4530s Hard Drive Replacement, Removing HDD: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 4530s Hard Drive Replacement, Removing HDD: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the four screws located on the edges of the base.
    • Lift enough on the right side of the HDD to make it over the plastic paneling.
    • Pull outward.
  5. HP ProBook 4530s Hard Drive Replacement, Removing HDD from Base: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 4530s Hard Drive Replacement, Removing HDD from Base: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 4530s Hard Drive Replacement, Removing HDD from Base: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the adhesive from the protective covering over the HDD.
    • Remove the four screws around the edges of the metal base.
    • Pull out the HDD from the base.
  6. HP ProBook 4530s Hard Drive Replacement, Conclusion: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Insert the new HDD or SSD.
Conclusie
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Drew Canada
1.433 Reputatie
4 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Clear and easy instructions. It’s nice to encounter a computer with such easy access to the internals.
Lensyl Urbano - Antwoord
You have saved me time and money from going to my engineer to help me out. Thank you.
Mercy Ayinde - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 13,071
