Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavillion 15-ay041wm Speakers Replacement
Olutola Yerokun Ty
Olutola Yerokun Ty en 2 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op May 7, 2024
10 minuten
Eenvoudig
Betere introductie
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Toon meer…
  1. HP Pavillion 15-ay041wm Speakers Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Pavillion 15-ay041wm Speakers Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Place the laptop upside down.
  2. HP Pavillion 15-ay041wm Speakers Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Pavillion 15-ay041wm Speakers Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Find the battery lock latch on the top left corner.
    • Slide the latch to the right position.
  3. HP Pavillion 15-ay041wm Speakers Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Pavillion 15-ay041wm Speakers Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Pavillion 15-ay041wm Speakers Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Find the battery release latch on the top right corner.
    • Slide and hold the latch towards the left to cover the battery icon.
    • Carefully slide the battery outwards.
  4. HP Pavillion 15-ay041wm Speakers Replacement, Disc Drive: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Turn the laptop upside down with the base of the laptop facing you.
    • Remove the grippers positioned at the top right and top left of the laptop to access the two additional screws.
    • Use a 1.5mm Hex screwdriver to remove twelve 10mm screws.
  5. HP Pavillion 15-ay041wm Speakers Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Pavillion 15-ay041wm Speakers Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Pavillion 15-ay041wm Speakers Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Press the eject button.
    • Hold and carefully slide the disc drive out of the laptop.
  6. HP Pavillion 15-ay041wm Speakers Replacement, Keyboard: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP Pavillion 15-ay041wm Speakers Replacement, Keyboard: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP Pavillion 15-ay041wm Speakers Replacement, Keyboard: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Using the Jimmy, create a separation between the keyboard and bottom panel.
    • Slide around the body of the panel until the separation is big enough for you to use your fingers.
    • Separate the keyboard and bottom panel.
  7. HP Pavillion 15-ay041wm Speakers Replacement, Speakers: stap 7, afbeelding 1 van 3 HP Pavillion 15-ay041wm Speakers Replacement, Speakers: stap 7, afbeelding 2 van 3 HP Pavillion 15-ay041wm Speakers Replacement, Speakers: stap 7, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Using tweezers, disconnect the left speakers from the motherboard.
    • Remove the left and right speakers from the laptop.
  8. HP Pavillion 15-ay041wm Speakers Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 HP Pavillion 15-ay041wm Speakers Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Slide the wires connecting both speakers out from the black stoppers.
    • You can now replace the speakers.
Conclusie
Olutola Yerokun Ty
135 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 196
