Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion dv9000 Battery Replacement
Michael
Michael en 6 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op January 5, 2024
2 minuten
Zeer eenvoudig
Often after many uses, a laptops battery will no longer hold its charge. This is the time to replace it. In this laptop, the battery is easy to remove and replace.
  1. HP Pavilion dv9000 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the laptop over to expose the bottom side.
    • Locate the battery removal switch next to the battery compartment
    • Important: Before doing any repairs on the laptop, make sure it is completely powered down and unplugged.
  2. HP Pavilion dv9000 Battery Replacement, Battery Removal: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion dv9000 Battery Replacement, Battery Removal: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slide the switch all the way to the left to release the battery. The battery should pop up.
    • Lift the battery out.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Michael
365 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-32, Maness Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 10-32, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S10G32
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 Guide Comments
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 3,329
