Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement
Martic Smith
Martic Smith en 4 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op July 9, 2019
1 minuut
Zeer eenvoudig
The HP notebook 15 battery can become obsolete over time. This is a guide for its removal and replacement.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
  1. HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Slide the battery lock tab toward the center of the battery to the unlock position.
  2. HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Slide the battery release switch to the right until the battery pops out.
  3. HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Grabbing the top edge of the battery, rotate it toward you and then lift upward to relieve the battery from its slot.
Conclusie
To reassemble your device, follow these, instructions in reverse order.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Martic Smith
124 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S6-G3, Eyestone Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S6-G3, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G3
3 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 835
