HP Envy x360 m6-w103dx Vervanging van de batterij
Inleiding
Ga naar stap 1Deze handleiding toont je hoe je de batterij van je HP Envy x360 m6-w103dx kunt vervangen. Om deze handleiding te voltooien, heb je een plastic openingstool en een #0 Phillips schroevendraaier nodig.
Als je vermoedt dat je problemen hebt met je batterij, kijk dan op de pagina's voor probleemoplossing die je hier kunt vinden.
Als je deze reparatie uitvoert met een geladen of hete batterij loop je een risico op ongelukken. Zorg dat de batterij van je laptop volledig is ontladen en zorg dat er niets meer aan de laptop zit aangesloten voordat je met deze reparatie begint. Vervang daarbij de batterij niet als deze nog warm is van gebruik, maar laat deze afkoelen.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
Verwijder, met behulp van een openingsplectrum, de vier rubberen voetjes en de vier schroefbeschermingen.
Til het toetsenbord omhoog totdat je de kabels, die aan het moederbord verbonden zijn, kunt zien.
Klap de flapjes op iedere ZIF-aansluiting die de kabels aan het moederbord bevestigt rustig omhoog met behulp van een spudger. Als je iedere flap omhoog hebt geklapt, kun je de bijbehorende lintkabel er gemakkelijk uithalen.
Maak het toetsenbord volledig los.
Verwijder de vier 6 mm lange Phillips #0 schroeven die de batterij op z'n plek houden.
Ontkoppel de lintkabels door de witte vergrendelingen die op de ZIF-aansluitingen zitten omhoog te klappen en de lintkabels vervolgens voorzichtig uit hun contact te schuiven.
Koppel ook de batterijaansluiting los door de kleine witte klepjes aan beide zijden vast te pakken en de aansluiting naar beneden, in de richting van de batterij, te trekken.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
Thanks!!!!!!!
