Ga door naar hoofdinhoud
HP Envy x360 m6-w103dx Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. HP Envy x360 m6-w103dx Vervanging van de batterij, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Envy x360 m6-w103dx Vervanging van de batterij, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat je laptop is uitgeschakeld voordat je begint met deze reparatie.
    • Verwijder, met behulp van een openingsplectrum, de vier rubberen voetjes en de vier schroefbeschermingen.
  2. HP Envy x360 m6-w103dx Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Envy x360 m6-w103dx Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Schroef de twaalf 6 mm lange schroeven los uit de bodem van de laptop met behulp van een Phillips #0 schroevendraaier.
  3. HP Envy x360 m6-w103dx Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Envy x360 m6-w103dx Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Envy x360 m6-w103dx Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Open de laptop op voorzichtige wijze, met het toetsenbord naar boven wijzend.
    • Wrik, met behulp van je openingsplectrum, langs de rand van het toetsenbord totdat het toetsenbord lichtjes omhoog getild kan worden.
    • Trek, bij het omhoog tillen van het toetsenbord, niet te hard. Om het toetsenbord er volledig uit te kunnen halen, moet er een aantal kabels worden losgekoppeld.
  4. HP Envy x360 m6-w103dx Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Envy x360 m6-w103dx Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Envy x360 m6-w103dx Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Til het toetsenbord omhoog totdat je de kabels, die aan het moederbord verbonden zijn, kunt zien.
    • Klap de flapjes op iedere ZIF-aansluiting die de kabels aan het moederbord bevestigt rustig omhoog met behulp van een spudger. Als je iedere flap omhoog hebt geklapt, kun je de bijbehorende lintkabel er gemakkelijk uithalen.
    • Maak het toetsenbord volledig los.
  5. HP Envy x360 m6-w103dx Vervanging van de batterij, Batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Envy x360 m6-w103dx Vervanging van de batterij, Batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Envy x360 m6-w103dx Vervanging van de batterij, Batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de vier 6 mm lange Phillips #0 schroeven die de batterij op z'n plek houden.
    • De witte pijlen op de batterij wijzen naar de plekken waar de schroeven zitten.
  6. HP Envy x360 m6-w103dx Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP Envy x360 m6-w103dx Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP Envy x360 m6-w103dx Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Ontkoppel de lintkabels door de witte vergrendelingen die op de ZIF-aansluitingen zitten omhoog te klappen en de lintkabels vervolgens voorzichtig uit hun contact te schuiven.
    • Koppel ook de batterijaansluiting los door de kleine witte klepjes aan beide zijden vast te pakken en de aansluiting naar beneden, in de richting van de batterij, te trekken.
  7. HP Envy x360 m6-w103dx Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 3 HP Envy x360 m6-w103dx Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 3 HP Envy x360 m6-w103dx Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Til de batterij uit de laptop.
    • Het kan zijn dat je de lintkabel van de batterij af moet peuteren en deze moet vervangen nadat je de nieuwe batterij hebt geïnstalleerd. Dit is alleen nodig als je vervangende batterij geen vooraf geïnstalleerde lintkabel bevat.
    Awesome explain
    John Ti - Antwoord
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Steven Ngo
963 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S12-G2, Regan Fall 2019 Lid van Cal Poly, Team S12-G2, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G2
4 Leden
23 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Thank you Steven for the provided guide, it helped a lot! There are no guides available on the internet particular for the HP Envy x360 m6-w103dx Battery Replacement. And using the IFIXIT tool kit, it was much easier to replace the battery…love these tools. Awesome job!
Charlie - Antwoord
Thank you, I was able to change the battery successfully, not an easy task with this model of laptop. I would not have been able to do it without your instructions.
Nancy Gaj - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 180
Altijd: 9,788
