Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een kapot, gebarsten of niet-reagerend scherm van je HMD Skyline-smartphone te vervangen.
Wat je nodig hebt
Koppel alle kabels los en schakel je toeste volledig uit.
Zorg dat de achterste behuizing naar boven wijst en gebruik een T3 Torx-schroevendraaier(bitje) om de schroef in de linkerbenedenhoek tegen de klok in te draaien tot de achterste behuizing omhoogspringt.
Er bevindt zich een naad net onder de achterste behuizing. Steek je tool niet in deze naad.
Steek je tool enkel onder de achterste behuizing, zodat deze tussen het frame en de onderkant van de behuizing komt te zitten.
Steek een openingsplectrum onder de linkerbenedenhoek van de achterste behuizing en schuif deze langs de onderkant van de behuizing om de behuizing uit de klemmen en van de lijm los te maken.
Til de behuizing omhoog en verwijder deze in z'n geheel.
Is dit een goed moment om je telefoon even aan te zetten om alle functies te testen, voordat je je toestel weer definitief sluit. Vergeet je telefoon niet weer uit te schakelen voordat je verdergaat.
Moet je zorgen dat alle folie van de onderkant verwijderd is.
Gebruik je de platte kant van je spudger om de kleine kabel boven de draadloze oplaadspoel op z'n plek over de pinnen vast te duwen.
Plaats je de achterste behuizing op het frame en druk je de gehele buitenkant van de behuizing stevig in alle klemmen vast.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de dertien 4.9 mm lange schroeven, waarmee het scherm aan het frame is bevestigd, te verwijderen.
Steek de punt van je spudger in de inkeping aan de linkerzijde van het plaatje dat over de batterijaansluiting is geplaatst en wrik het plaatje omhoog om het uit de klemmen los te maken.
Verwijder het plaatje.
Steek de punt van een openingsplectrum onder de bovenkant van de drukaansluiting van de batterij en wrik deze omhoog om de batterij los te koppelen.
Controleer of je niet per ongeluk ook de drukaansluiting van de achterste camera los hebt gewrikt. Als dit wel het geval is, sluit je deze drukaansluiting weer aan.
Gebruik je vingers om een van de onderste hoeken van het plaatje dat over de schermaansluiting geplaatst is vast te pakken.
Til de onderkant van het plaatje omhoog en trek het richting de onderkant van je telefoon om de "verzegeling" los te scheuren en het plaatje te verwijderen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:SIM Card Eject Tool$2.99
Gebruik een hand om de onderste hoeken van het frame vast te pakken en de onderkant een klein stukje van je werkoppervlak omhoog te tillen (ongeveer 1,5 cm of een halve inch).
Gebruik een sim-uitwerptool (of iets wat erop lijkt, zoals een rechtgebogen paperclip) met je vrije hand om het scherm rustig en voorzichtig naar beneden te duwen door de uitsnede in de linkerbenedenhoek van het frame. Op die manier zou het scherm los moeten komen van het frame en op je werkoppervlak moeten vallen.
Begeleid de schermkabel door de uitsnede en til het frame van het scherm af.
Leg het frame op een schoon oppervlak weg en zorg dat de camera's omhoog wijzen.
Verwijder je alle tape en folie van de achterkant van het scherm. Controleer de uitsnedes voor de schermkabel en de naar voren gerichte camera.
Houd het frame in je ene hand en het nieuwe scherm in je andere hand.
Begeleid de schermkabel door de uitsnede in de voorkant van het frame en druk het scherm op z'n plek tot het naadloos op het frame aansluit.
Leg je telefoon met de schermkant naar beneden op een doek, zodat je zeker weet dat het scherm niet los kan komen van het frame.
Druk vervolgens alle vier de hoeken van de telefoon naar beneden om het scherm definitief te bevestigen.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier(bitje) om de vier schroeven in elke hoek van het frame te bevestigen. Op die manier blijft het scherm aan het frame vastzitten tijdens het verder in elkaar zetten van je toestel.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Begin met deze stap.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
94%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
2Gids Commentaar
Très bien fait, il faut juste un peu de patience. Merci
Nicht sehr hilfreich, da keine Ersatzteile verfügbar sind. Ich bin sehr enttäuscht, da dies seit fast einem halben Jahr der Fall ist.
