Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
HMD Skyline Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. HMD Skyline Vervanging van het scherm, Bereid je telefoon voor op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ontlaad de batterij van je telefoon tot onder de 25% voordat je met deze reparatie begint. Een geladen lithiumionbatterij kan in brand vliegen als deze beschadigd raakt.
    • Koppel alle kabels los en schakel je toeste volledig uit.
  2. HMD Skyline Vervanging van het scherm, Maar de achterste behuizing los: stap 2, afbeelding 1 van 3 HMD Skyline Vervanging van het scherm, Maar de achterste behuizing los: stap 2, afbeelding 2 van 3 HMD Skyline Vervanging van het scherm, Maar de achterste behuizing los: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Een door een schroef bevestigde nokkenas in de linkerbenedenhoek van het toestel duwt de achterste behuizing van de telefoon weg, waardoor er een opening ontstaat tussen het toestel en de achterste behuizing.
    • Zorg dat de achterste behuizing naar boven wijst en gebruik een T3 Torx-schroevendraaier(bitje) om de schroef in de linkerbenedenhoek tegen de klok in te draaien tot de achterste behuizing omhoogspringt.
  3. HMD Skyline Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 HMD Skyline Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 HMD Skyline Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Let op de volgende dingen voordat je begint met het losmaken van de achterste behuizing:
    • Er bevindt zich een naad net onder de achterste behuizing. Steek je tool niet in deze naad.
    • Steek je tool enkel onder de achterste behuizing, zodat deze tussen het frame en de onderkant van de behuizing komt te zitten.
    • Steek een openingsplectrum onder de linkerbenedenhoek van de achterste behuizing en schuif deze langs de onderkant van de behuizing om de behuizing uit de klemmen en van de lijm los te maken.
    • Als het goed is, hoor je de klemmen losklikken. Als dit niet het geval is, raden we je aan je openingsplectrum dieper onder de behuizing te steken en het nog eens te proberen.
  4. HMD Skyline Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 3 HMD Skyline Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 3 HMD Skyline Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Blijf je plectrum rondom de buitenkant van de achterste behuizing schuiven tot alle klemmen los zijn en de behuizing van de lijm gescheiden is.
  5. HMD Skyline Vervanging van het scherm, Verwijder de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 3 HMD Skyline Vervanging van het scherm, Verwijder de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 3 HMD Skyline Vervanging van het scherm, Verwijder de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Til de behuizing omhoog en verwijder deze in z'n geheel.
    • Bij het weer in terugplaatsen van de achterste behuizing:
    • Is dit een goed moment om je telefoon even aan te zetten om alle functies te testen, voordat je je toestel weer definitief sluit. Vergeet je telefoon niet weer uit te schakelen voordat je verdergaat.
    • Als je een nieuwe behuizing bevestigt:
    • Moet je zorgen dat alle folie van de onderkant verwijderd is.
    • Gebruik je de platte kant van je spudger om de kleine kabel boven de draadloze oplaadspoel op z'n plek over de pinnen vast te duwen.
    • Plaats je de achterste behuizing op het frame en druk je de gehele buitenkant van de behuizing stevig in alle klemmen vast.
  6. HMD Skyline Vervanging van het scherm, Verwijder de schroeven uit het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 3 HMD Skyline Vervanging van het scherm, Verwijder de schroeven uit het scherm: stap 6, afbeelding 2 van 3 HMD Skyline Vervanging van het scherm, Verwijder de schroeven uit het scherm: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de dertien 4.9 mm lange schroeven, waarmee het scherm aan het frame is bevestigd, te verwijderen.
    • Deze schroeven hebben een andere kleur of tint dan de rest van de schroeven.
  7. HMD Skyline Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Beweeg de grafietfolie op voorzichtige wijze over de bovenkant van je telefoon.
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat de folie scheurt. De folie is erg makkelijk te beschadigen.
  8. HMD Skyline Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 1 van 3 HMD Skyline Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 2 van 3 HMD Skyline Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van je spudger in de inkeping aan de linkerzijde van het plaatje dat over de batterijaansluiting is geplaatst en wrik het plaatje omhoog om het uit de klemmen los te maken.
    • Steek je tool diep genoeg om het plaatje los te wrikken, maar niet verder. Als je je tool dieper in de telefoon steekt, riskeer je de drukaansluiting van de achterste camera omhoog te wrikken.
    • Verwijder het plaatje.
    • Druk het plaatje bij het weer in elkaar zetten van je toestel stevig terug in de klemmen.
  9. HMD Skyline Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 3 HMD Skyline Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 2 van 3 HMD Skyline Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van een openingsplectrum onder de bovenkant van de drukaansluiting van de batterij en wrik deze omhoog om de batterij los te koppelen.
    • Controleer of je niet per ongeluk ook de drukaansluiting van de achterste camera los hebt gewrikt. Als dit wel het geval is, sluit je deze drukaansluiting weer aan.
    • Om een drukaansluiting weer aan te sluiten, plaats je de aansluiting op de juiste positie boven het contact en druk je eerst de ene en vervolgens de andere kant naar beneden. Druk niet in het midden, want als de aansluiting niet goed zit, riskeer je de pinnen te verbuigen en de aansluiting permanent te beschadigen.
  10. HMD Skyline Vervanging van het scherm, Koppel het scherm los: stap 10, afbeelding 1 van 3 HMD Skyline Vervanging van het scherm, Koppel het scherm los: stap 10, afbeelding 2 van 3 HMD Skyline Vervanging van het scherm, Koppel het scherm los: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je vingers om een van de onderste hoeken van het plaatje dat over de schermaansluiting geplaatst is vast te pakken.
    • Til de onderkant van het plaatje omhoog en trek het richting de onderkant van je telefoon om de "verzegeling" los te scheuren en het plaatje te verwijderen.
    • Schuif de uitsteeksels aan de bovenkant van het plaatje bij het weer in elkaar zetten van je toestel onder het plaatje van het moederbord en gebruik de uitsnedes bij de schroefgaten om het plaatje op de juiste plek te bevestigen.
  11. HMD Skyline Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 2 HMD Skyline Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Steek de platte kant van je spudger onder de bovenkant van de drukaansluiting van het scherm en wrik deze omhoog om het scherm los te koppelen.
  12. HMD Skyline Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 3 HMD Skyline Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 12, afbeelding 2 van 3 HMD Skyline Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 12, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    SIM Card Eject Tool
    $2.99
    • Gebruik een hand om de onderste hoeken van het frame vast te pakken en de onderkant een klein stukje van je werkoppervlak omhoog te tillen (ongeveer 1,5 cm of een halve inch).
    • Zorg dat je enkel het frame vasthebt, en niet het scherm én het frame. In dat laatste geval is het namelijk niet mogelijk om het scherm van het frame te scheiden.
    • Gebruik een sim-uitwerptool (of iets wat erop lijkt, zoals een rechtgebogen paperclip) met je vrije hand om het scherm rustig en voorzichtig naar beneden te duwen door de uitsnede in de linkerbenedenhoek van het frame. Op die manier zou het scherm los moeten komen van het frame en op je werkoppervlak moeten vallen.
    • Begeleid de schermkabel door de uitsnede en til het frame van het scherm af.
    • Leg het frame op een schoon oppervlak weg en zorg dat de camera's omhoog wijzen.
  13. HMD Skyline Vervanging van het scherm, Informatie over het weer in elkaar zetten van je toestel: stap 13, afbeelding 1 van 3 HMD Skyline Vervanging van het scherm, Informatie over het weer in elkaar zetten van je toestel: stap 13, afbeelding 2 van 3 HMD Skyline Vervanging van het scherm, Informatie over het weer in elkaar zetten van je toestel: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Om een scherm te bevestigen:
    • Verwijder je alle tape en folie van de achterkant van het scherm. Controleer de uitsnedes voor de schermkabel en de naar voren gerichte camera.
    • Houd het frame in je ene hand en het nieuwe scherm in je andere hand.
    • Begeleid de schermkabel door de uitsnede in de voorkant van het frame en druk het scherm op z'n plek tot het naadloos op het frame aansluit.
    • Leg je telefoon met de schermkant naar beneden op een doek, zodat je zeker weet dat het scherm niet los kan komen van het frame.
    • Druk vervolgens alle vier de hoeken van de telefoon naar beneden om het scherm definitief te bevestigen.
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier(bitje) om de vier schroeven in elke hoek van het frame te bevestigen. Op die manier blijft het scherm aan het frame vastzitten tijdens het verder in elkaar zetten van je toestel.
    • Als de schroeven niet vast willen draaien, controleer je op het scherm wel naadloos op het frame aansluit.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Begin met deze stap.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
94%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Spencer Day
94.683 Reputatie
662 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.425 handleidingen geschreven
Één opmerking
Très bien fait, il faut juste un peu de patience. Merci
Serge Crelier - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 21
Afgelopen 7 dagen: 119
Afgelopen 30 dagen: 408
Altijd: 4,298
