Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HMD Pulse+ Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
    1. HMD Pulse+ Vervanging van de batterij, Bereid je telefoon voor op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Ontlaad de batterij van je toestel tot onder de 25% voordat je met deze reparatie begint. Een geladen lithium-ionbatterij kan in brand vliegen als deze beschadigd raakt.
      • Koppel alle aangesloten kabels los en schakel je telefoon volledig uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HMD Pulse+ Vervanging van de batterij, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse+ Vervanging van de batterij, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse+ Vervanging van de batterij, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Druk een sim-uitwerptool, -bitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de simkaarthouder aan de linkerkant van je telefoon. Duw je tool in het gat tot de kaarthouder uit de zijkant komt.
      • Verwijder de simkaarthouder.
      • Gebruik de markeringen op de simkaarthouder om deze in de juiste positie terug in het toestel te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HMD Pulse+ Vervanging van de batterij, Scheid de achterste behuizing van de rest van de telefoon: stap 3, afbeelding 1 van 2 HMD Pulse+ Vervanging van de batterij, Scheid de achterste behuizing van de rest van de telefoon: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek de punt van je openingsplectrum in de opening tussen de achterste behuizing en het frame van de telefoon, bij de uitsnede bij de simkaarthouder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HMD Pulse+ Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse+ Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse+ Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Zorg dat je openingsplectrum bijna horizontaal in de opening steekt en schuif je plectrum vervolgens langs de linkerzijde van de telefoon om de klemmen die de behuizing vasthouden los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HMD Pulse+ Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse+ Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse+ Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum verder langs de gehele buitenkant van de telefoon tot de klemmen allemaal los zijn gemaakt.
      • Het kan lastig zijn om de hoeken van de behuizing los te maken uit de klemmen. Dit kan ook aardig wat kracht kosten. Mocht het je niet lukken, dan kun je proberen de behuizing wat omhoog te wrikken met je plectrum.
      • Probeer de behuizing nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds met de rest van de telefoon verbonden is door middel van een makkelijk te beschadigen kabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HMD Pulse+ Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse+ Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse+ Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Draai je telefoon voorzichtig om zodat de achterste behuizing naar boven wijst.
      • Til de achterste behuizing van het frame af en draai deze van rechts naar links over je telefoon heen. Leg de behuizing vervolgens links naast de telefoon op je werkoppervlak.
      • Wees voorzichtig in deze stap en voorkom dat je de makkelijk te beschadigen kabel die de behuizing met de rest van de telefoon verbindt beschadigt of onnodig op spanning zet.
      • Plaats de achterste behuizing bij het weer in elkaar zetten van je toestel terug op de juiste plek op het frame en druk de gehele buitenkant van de behuizing stevig aan tot alle klemmen weer vastgeklikt zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HMD Pulse+ Vervanging van de batterij, Verwijder de moederbordcover: stap 7, afbeelding 1 van 2 HMD Pulse+ Vervanging van de batterij, Verwijder de moederbordcover: stap 7, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Ga in dez stap voorzichtig te werk en voorkom dat je je batterij beschadigt of doorboort met je schroevendraaier.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de negen 3.6 mm lange schroeven, waarmee de moederbordcover bevestigd is, te verwijderen.
      • De schroef in het midden van de bovenkant zit verstopt onder een sticker. Prik door de sticker heen met je schroevendraaier of gebruik een pincet om de sticker te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HMD Pulse+ Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse+ Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse+ Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Steek een openingsplectrum tussen de rechterzijde van de moederbordcover en het frame van de telefoon.
      • Draai je plectrum rustig om om de cover uit de klemmen los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HMD Pulse+ Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 2 HMD Pulse+ Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het moederbordschild en de bijbehorende grafietfolie.
      • Plaats het moederbordschild bij het weer in elkaar zetten van je toestel terug op de juiste plek en druk het schild stevig aan tot de klemmen weer vastgeklikt zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. HMD Pulse+ Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 10, afbeelding 1 van 2 HMD Pulse+ Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de batterij omhoog te duwen en los te koppelen van het contact aan de onderkant van het moederbord.
      • Om aansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je de aansluiting op de juiste plek boven het contact aan en druk je eerste de ene en vervolgens de andere kant in het contact. Druk niet op het midden, want als de aansluiting niet goed zit, riskeer je hiermee de pinnen te verbuigen en de aansluiting permanent te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. HMD Pulse+ Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 11, afbeelding 1 van 2 HMD Pulse+ Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de achterste behuizing uit het contact aan de onderkant van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. HMD Pulse+ Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HMD Pulse+ Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse+ Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 13, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse+ Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de batterij verbuigt, bekrast of doorboort in de volgende stappen. Een beschadigde batterij kan gevaarlijke chemicaliën gaan lekken en zelfs in brand vliegen.
      • Gebruik je vingers om de drie plastic lipjes van de linkerzijde van de batterij los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HMD Pulse+ Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse+ Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse+ Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Vouw de doorzichtige, buitenste lipjes met een hand uit de weg van de batterij en houd ze daar vast.
      • Indien nodig kun je de buitenste twee lipjes naar onderen vouwen en op het scherm vastplakken, zodat ze niet in de weg zullen zitten.
      • Pak de middelste treklip nu met je andere hand vast en trek deze recht omhoog om de batterij te scheiden van de lijm eronder.
      • Klap de batterij over de rechterzijde van de telefoon heen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HMD Pulse+ Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 1 van 2 HMD Pulse+ Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om de plastic folie onder de batterij van het frame los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HMD Pulse+ Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 1 van 2 HMD Pulse+ Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder zowel de batterij als de folie.
      • Bij het weer in elkaar zetten van je telefoon:
      • Raden we je aan nooit een gebruikte of beschadigde batterij te hergebruiken, aangezien dit altijd een potentieel risic met zich meebrengt. Vervang je oude altijd door een nieuwe batterij.
      • Gebruik een spudger en pincet om de twee kleefstrips te verwijderen.
      • Plak de nieuwe lijm op de omlijsting en verwijder de beschermfolie.
      • Druk je de batterij stevig in de inkeping in het frame. Zorg dat de batterijkabel aan de bovenkant zit en de drie lipjes aan de zijkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je batterij na het voltooien van deze handleiding om te zorgen dat je batterij optimaal kan presteren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Spencer Day
205.544 Reputatie
1.267 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.393 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 1,598
