Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze reparatiehandleiding is geschreven door het iFixit-team en is niet door Google goedgekeurd. Meer informatie over onze reparatiehandleidingen vind je hier.
Volg deze handleiding om de hoofdcamera achteraan (wide) in je Google Pixel 9a te vervangen.
Mogelijk moet je de camera vervangen als deze niet goed scherpstelt of stabiliseert, of als er fysieke schade is door een gebarsten of bekraste lens.
Je hebt vervangende lijm voor het achterpaneel nodig om deze reparatie te voltooien. Mogelijk heb je ook vervangende thermische pads voor het moederbord nodig als deze beschadigd raken tijdens het verwijderen.
Opmerking: Elke reparatie kan de waterbestendigheid van je telefoon in gevaar brengen. Het behouden van de waterbestendigheid na de reparatie hangt af van hoe nauwkeurig de nieuwe lijm wordt aangebracht en hoe schoon de contactoppervlakken zijn.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Spudger4.9
Druk stevig met een simkaart-uitwerptool, bitje of een rechtgebogen paperclip in het gaatje van de simkaartlade aan de onderkant van je telefoon totdat de lade naar buiten komt.
Verwijder de simkaartlade.
Gebruik een haardroger om het volledige achterpaneel te verwarmen.
Breng een handgreep van de zuignap aan in de buurt van het midden van de rechterrand van het achterpaneel, zo dicht mogelijk bij de rand.
Trek met een krachtige, gelijkmatige beweging aan de handgreep van de zuignap totdat er een opening ontstaat tussen de cover en de omlijsting.
Steek de punt van een opening plectrum in de opening.
Het achterpaneel zit vast met lijm rondom de randen van de omlijsting en in de buurt van de camera's. Gebruik deze afbeelding als referentie terwijl je de lijm losmaakt.
Schuif het opening plectrum langs de rechterrand, om de rechterbovenhoek heen en langs de bovenrand om de lijm die het achterpaneel op zijn plek houdt los te maken.
Steek de platte kant van een opening plectrum onder de bovenkant van de linker rand van het achterpaneel, vlakbij het camera raamwerk.
Draai het plectrum en oefen constante druk uit om de lijm rondom het camera raamwerk los te maken.
Schuif een opening plectrum onder het camera-raamwerk en wrik het omhoog om het te verwijderen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Gebruik een Torx Plus 3IP-schroevendraaier om de 16 schroeven te verwijderen waarmee de draadloze oplaadmodule vastzit:
Dertien schroeven van 5,0 mm lang
Drie schroeven van 2,2 mm lang
Gebruik de punt van een spudger om de draadloze oplaadmodule omhoog te wrikken en los te maken uit de twee uitsparingen—één rechts van de oplaadpoort en de andere aan de linkerzijde, vlak onder de camera.
Gebruik een Torx Plus 3IP-schroevendraaier om de 1,7 mm lange schroef te verwijderen die de afdekking van de batterij-(kabel)aansluiting vastzet.
Gebruik een pincet om de afdekking van de batterijaansluiting op te tillen en te verwijderen.
Gebruik een spudger om de accukabel drukaansluiting omhoog te wrikken en los te koppelen.
Gebruik een 3IP Torx-schroevendraaier om de twee 2,8 mm lange schroeven te verwijderen waarmee het moederbord is bevestigd.
Steek de punt van een spudger onder het schroefgat in de buurt van de camera's en til het board op totdat je het met je vingers kunt vastpakken.
Pak het smalle gedeelte van het board vast met je vingers en til op totdat de clip bij de onderrand van de accu loskomt.
Trek de bovenrand van het board naar rechts van de omlijsting totdat de oplaadpoort volledig uit de uitsparing schuift.
Bevestig een handgreep van de zuignap aan het scherm en gebruik deze om je telefoon te ondersteunen.
Leg het logic board voorzichtig plat op je werkoppervlak en pas op dat je de schermkabel niet belast.
Gebruik een Torx Plus 3IP-schroevendraaier om de 1,7 mm lange schroef te verwijderen waarmee het afdekplaatje van de schermkabel vastzit.
Gebruik een pincet om de afdekking van de beeldschermkabel op te tillen en te verwijderen.
Gebruik de platte kant van een spudger om de schermkabel drukaansluiting omhoog te wippen en los te koppelen.
Schuif het logic board uit de omlijsting en verwijder het.
Gebruik de platte kant van een spudger om de drukaansluiting van de groothoekcamera los te wippen en te ontkoppelen.
Verwijder de groothoekcamera.
Plaats de groothoekcamera op het logic board en pas op dat je geen vlekken op de lens maakt.
Lijn de drukaansluiting uit boven het stopcontact en druk deze met je vingertop aan—eerst aan een van de korte zijden, dan aan de andere—totdat deze vastklikt.
Controleer de staat van de thermal pads op het logic board—deze zitten ofwel aan de onderkant van het board of ze zitten vast op de overeenkomstige plek op de omlijsting.
Als de pads gescheurd, kapot of anderszins beschadigd zijn, volg dan de volgende vijf stappen om ze te vervangen. Als dat niet het geval is, sla dan vijf stappen over.
Gebruik de platte kant van een spudger om de beschadigde thermal pads los te schrapen en te verwijderen.
Verwijder de gestructureerde beschermfolie van de kleinere thermische pad.
Plaats de pad voorzichtig op de printplaat.
Gebruik de platte kant van een spudger of je vinger om licht op het gehele oppervlak van de thermische pad te drukken, zodat deze goed vastzit zonder te vervormen.
Schuif het logic board tegen de omlijsting aan zodat de schermkabel zich dicht bij zijn (kabel)aansluiting bevindt.
Lijn de drukaansluiting van de schermkabel uit boven het stopcontact en druk deze met uw vingertop aan—eerst aan de ene kant, dan aan de andere—totdat deze vastklikt.
Gebruik een pincet om de onderrand van de schermkabelafdekking op zijn plek te haken en leg de afdekking vervolgens plat neer.
Klap het logic board omhoog zodat het voorzichtig in de uitsparing van de omlijsting rust.
Verwijder de zuignap en leg je telefoon met het scherm naar beneden neer.
Duw het logic board richting de onderkant van de omlijsting en druk de oplaadpoort naar beneden totdat deze vastklikt in de uitsparing.
Druk op het midden van de onderrand van het logic board totdat de clip bij de batterij vastklikt.
Gebruik een 3IP Torx-schroevendraaier om de twee 2,8 mm lange schroeven te installeren die het moederbord vastzetten.
Gebruik een spudger om de zes kleine stukjes lijm rond de camera achteraan weg te schrapen en te verwijderen.
Gebruik isopropylalcohol met een hoge concentratie (>90%) en een pluisvrije doek (of koffiefilter) om eventuele resten van de verwijderde lijm schoon te maken en te verwijderen.
Verwijder de grotere, doorzichtige beschermfolie van de lijm voor de binnenbehuizing en leg deze op zijn plek rond de cameragaten.
Gebruik de platte kant van een spudger om elk stukje lijm stevig aan te drukken zodat ze goed vastzitten.
Verwijder de gekleurde beschermfolie met behulp van de treklip aan de bovenrand.
Gebruik een spudger om elk van de zes stukjes lijm van de binnenbehuizing stevig aan te drukken zodat ze vastzitten.
Gebruik je vinger om de drukaansluiting van de batterij boven het stopcontact uit te lijnen en druk naar beneden om deze aan te sluiten.
Gebruik een pincet om de linkerrand van het afdekkapje van de accuaansluiting op zijn plek te haken en leg het kapje vervolgens plat neer.
Plaats de draadloze oplaadmodule op de omlijsting.
Gebruik een Torx Plus 3IP-schroevendraaier om de 16 schroeven te plaatsen waarmee de draadloze oplaadmodule is vastgezet:
Gebruik een spudger en een pincet om alle oude lijm van het achterpaneel langs de rand van je telefoon los te schrapen en te verwijderen.
Gebruik wat isopropylalcohol met een hoge concentratie (>90%) en een pluisvrije doek (of koffiefilter) om de delen van de omlijsting waar de lijm zat schoon te maken.
Houd de lijm boven de omlijsting om de oriëntatie te bepalen. Gebruik de uitsparing voor de camera in de beschermfolie om te visualiseren hoe deze op de omlijsting komt te liggen.
Trek de bovenste helft van de grote, doorzichtige beschermfolie los om de lijm bloot te leggen—verwijder de folie nog niet volledig.
Terwijl de grotere, doorzichtige beschermfolie naar de onderkant van de telefoon is gevouwen, leg je de blootliggende bovenrand van de lijm op de omlijsting.
Zodra de bovenrand goed is uitgelijnd, druk je voorzichtig met je vingers op de bovenhoeken om de lijm vast te zetten.
Gebruik de treklip om de grote, gekleurde beschermfolie te verwijderen.
Gebruik een spudger om de lijm rondom de rand van je telefoon stevig aan te drukken zodat deze goed vastzit aan de omlijsting.
Gebruik een spudger om de oude lijm van het camera raamwerk en de bijbehorende plek op het achterpaneel af te schrapen en te verwijderen.
Gebruik isopropylalcohol met een hoge concentratie (>90%) en een pluisvrije doek (of koffiefilter) om eventuele lijmresten van het camera raamwerk en de bijbehorende plek op het achterpaneel schoon te maken en te verwijderen.
Verwijder de grote, doorzichtige beschermfolie van het camera raamwerk-lijm.
Plaats de lijm over de bovenkant van het camera raamwerk en druk deze op zijn plek.
Lijn het camera raamwerk zo uit dat het vierkante schuimrubber zich zo dicht mogelijk bij de rand bevindt.
Druk het camera raamwerk met je vingers op zijn plaats op het achterpaneel en knijp stevig rond de omtrek om het vast te zetten met de plakstrip.
Gebruik de platte kant van een spudger om alle oude lijm die op de achterbehuizing is achtergebleven weg te schrapen en te verwijderen, inclusief de vijf stukjes kleine, ovale lijm.
Verwijder de grotere, doorzichtige beschermfolie van de lijm aan de binnenkant van de achterbehuizing.
Leg de lijm op de onderkant van de achterbehuizing en zorg ervoor dat de uitsparing rondom het camera raamwerk valt.
Gebruik je vingers of een spudger om de vijf kleine stickers stevig aan te drukken zodat ze goed op de achterbehuizing zitten.
Langzaam de resterende beschermfolie lostrekken en verwijderen.
Verwijder eventuele lensdoppen of beschermfolie van de groothoekcamera.
Gebruik de punt van een spudger om de plastic beschermfolies op te tillen en te verwijderen van de lijm rondom de camera achteraan.
Lijn het achterpaneel uit over de omlijsting en druk het op zijn plek.
Druk stevig rond de omtrek van het achterpaneel en bij het camera raamwerk aan om alle lijmstrips van het achterpaneel goed te laten hechten.
Duw de simkaarthouder volledig in de opening aan de onderkant van je telefoon.
Gefeliciteerd met het voltooien van je reparatie!
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Om een diagnostische test uit te voeren met de ingebouwde Pixel Diagnostic-tool, klik hier.
Reparatie niet gegaan zoals gepland? Probeer wat basis probleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
