Inleiding
Deze reparatiehandleiding is door iFixit-personeel geschreven, en wordt niet officieel erkend door Google. Lees hier meer over onze reparatiehandleidingen.
Gebruik deze handleiding om het scherm van je Google Pixel 6a te vervangen.
Ontlaad de batterij van je telefoon, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je je telefoon demonteert. Dit verkleint het risico op een brandgevaarlijke situatie wanneer je de batterij tijdens de reparatie onverhoopt beschadigt. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Je nieuwe scherm wordt waarschijnlijk geleverd met een al geïnstalleerde vingerafdrukscanner. Als dit niet het geval is, dan moet je de oorspronkelijke vingerafdrukscanner in je nieuwe scherm installeren en de lezer herkalibreren om de functionaliteit van de lezer te behouden.
Je hebt nieuwe kleefstrips of lijm nodig om deze reparatie te kunnen voltooien.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
De naad van het scherm: Deze naad scheidt het scherm van de rest van de telefoon. Vermijd deze naad met je tool.
Naad onder de rand: Dit is waar de plastic rand die het scherm moet beschermen het frame raakt. De rand wordt op z'n plaats gehouden door plastic klemmen. Hier moet je wrikken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Trek de blauwe hendel naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
Schuif de armen over de rechterzijde van je telefoon.
Plaats de zuignappen in het midden van de rechterkant van de telefoon: één aan de voorkant en één aan de achterkant.
Knijp de zuignappen samen zodat ze zich vastzuigen.
Trek de blauwe hendel naar voren om de armen te vergrendelen.
Draai de hendel 360 graden met de klok mee of totdat de zuignappen beginnen te rekken.
Zorg ervoor dat de zuignappen op een lijn met elkaar zitten. Als ze niet langer op een lijn met elkaar zitten, maak je de zuignappen los, breng je ze weer op een lijn met elkaar en druk je ze weer aan.
Verwarm een iOpener en leg deze door de armen van de anti-klem zodat deze op de rechterzijde van de telefoon ligt.
Geef de anti-klem een minuutje de tijd om de lijm los te trekken en de opening te creëren.
Steek een openingsplectrum onder het schermframe als de opening eenmaal groot genoeg is.
Als de anti-klem niet in staat is een opening te creëren die groot genoeg is, gebruik je meer warmte aan de onderkant van de telefoon en draai je het handvat nog een halve slag met de klok mee.
Sla de volgende twee stappen over.
Verwarm een iOpener en breng deze gedurende twee minuten aan op de rechterrand van het scherm.
Plaats een zuignap op het scherm, zo dicht mogelijk bij het midden van de rechterzijde.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om een opening te creëren tussen de rand en het frame.
Steek een openingsplectrum in de opening.
Plaats je plectrum in een steile hoek in het begin van de opening terwijl je de zuignap nog steeds omhoogtrekt.
Duw je plectrum voorzichtig verder in de opening onder de framerand. Wrik een beetje om dit proces makkelijker te maken.
Schuif je plectrum langs de rechterzijde van de telefoon om de plastic klemmen los te maken waarmee de rand aan het frame vastzit.
Plaats je plectrum in de rechterbovenhoek voordat je met de volgende stap verder gaat.
Schuif je openingsplectrum langs de rechter bovenhoek om de klemmen daar los te maken.
Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de klemmen zich weer vastgrijpen.
Steek een andere openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd.
Schuif je plectrum langs de bovenkant van het toestel om de klemmen hier los te maken.
Schuif je plectrum langs de linker bovenhoek om de klemmen daar los te maken.
Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om de voorkomen dat de klemmen zich opnieuw vastgrijpen.
Steek een nieuwe openingsplectrum in de opening die je zojuist gecreëerd hebt.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde om de klemmen daar los te maken.
Herhaal deze schuifprocedure voor de resterende zijde.
Til de rechterzijde van het scherm omhoog en klap deze naar de linkerzijde van de telefoon, zoals je ook een boek zou openen.,
Laat het scherm op z'n kop en parallel aan het frame op je werkoppervlak rusten.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om de onderkant van de beugel omhoog te buigen, zodat de metalen klem loskomt.
Verwijder de beugel van de schermkabel.
Steek bij het weer in elkaar zetten van je toestel de bovenkant van de beugel eerst in de opening en druk vervolgens de andere kant omlaag. Als je dit niet doet, riskeer je vonken en schade aan het moederbord.
Steek de punt van een spudger onder de rechter benedenzijde van de drukaansluiting van de schermkabel, net boven het schroefgat.
Wrik de drukaansluiting omhoog om de schermkabel los te koppelen.
Pak je het scherm altijd bij de zijkanten vast.
Zorg je ervoor dat het scherm de onderkant niet raakt wanneer je het op je werkplek plaatst. Leg het eventueel op een zachte, pluisvrije doek.
Verwijder het scherm.
Controleer je, als je je scherm hebt vervangen, het voorste cameragat en de uitsnede voor de sensor om te zien of er folie zit dat je moet verwijderen.
Controleer je of de rubberen pakking van de nabijheidssensor nog op z'n plek zit. Mogelijk is deze aan de achterkant van je oude scherm blijven plakken. Vervang de pakking indien nodig.
Is dit een goed moment om je toestel weer aan te zetten en alle functies te testen alvorens je je toestel weer sluit. Sluit het scherm tijdelijk aan en zet je telefoon aan om te zien of deze naar behoren werkt. Zorg dat je je telefoon weer uitschakelt en je het scherm loskoppelt voordat je verdergaat met deze procedure.
Volg je deze handleiding om de lijm of kleefstrip opnieuw op het scherm aan te brengen.
Gebruik je deze handleiding om de vingerafdruklezer te kalibreren.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je meer onderdelen mee over moet zetten om je nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Klik op deze link om een diagnostische test uit te voeren met de ingebouwde Diagnostic-tool.
Ging de reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina, of stel je vraag op ons Google Pixel 6a-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
239 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
102Gids Commentaar
How do I glue the new screen to make it waterproof.
Just replaced the screen and it is a GREAT REPLACEMENT. Only issue is the fingerprint reader isn't working. Issue is with google NOT this replacement screen. I haven't been able to find a solution. Even when trying to install google's "Install fingerprint calibration software". I have an appointment with "Ufixit" to see if they can resolve it. Google's tech said it isn't a common issue but just wanted to share my experience.
Also...Install steps only show how to take the screen off. Steps to install would be helpful because there are some tips to aligning/applying the adhesive that would be helpful to consumers.
the new display's fringer sensor must be replaced with the same(old screen's).
Jon, the comment immediately above mine is incorrect. You do NOT need to replace the new fingerprint sensor with the old one. It's built into the screen. I don't know how you'd even do this. The iFixit page for the screen itself, as well as the instructions above, and so many commenters, all point out that the fingerprint sensor will need to be recalibrated after replacement. As others noted, make sure you've got the Pixel USB drivers installed and that Windows can see your phone. Do the screen replacement as described. Then go to the pixelrepair.withgoogle.com page, shut down the phone, reboot in fastboot mode and install the calibration software. It's all there on the Google page. Once connected, it took about 5 seconds for Google to update/calibrate my sensor. I booted the phone, logged in with a PIN and then tried several apps secured with fingerprint. They all opened like normal. I was able to fingerprint back into the phone. It works fine.
