Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding is samengesteld door stafleden van iFixit en wordt niet officieel door Google erkend. Lees hier meer over de kwaliteit van onze reparatiehandleidingen.
Gebruik deze handleiding om de achterste behuizing van je Google Pixel 4a te vervangen.
Het niet-versterkte schermpaneel van de Google Pixel 4a is vrij kwetsbaar. Ga daarom extra voorzichtig te werk en volg als je je scherm hergebruikt alle waarschuwingen in de openingsprocedure nauwgezet op.
Wat je nodig hebt
Steek je sim-uitwerptool, die je bij de aanschaf van je Google Pixel hebt ontvangen, in het kleine gat aan de zijkant van de telefoon. Je kunt hiervoor ook een rechtgebogen paperclip gebruiken.
Druk je tool in het kleine gat om de simkaarthouder uit je toestel te duwen.
Verwijder de simkaarthouder.
Let op de twee naden aan de zijkanten van de telefoon:
Schermnaad: Deze naad scheidt het scherm van de rest van de telefoon. Dit is vanaf waar je het scherm los moet wrikken.
Framenaad: Dit is waar het plastic frame samenkomt met de achterste behuizing. Deze wordt op z'n plek gehouden door een aantal schroeven. Wrik niet in deze naad.
Zorg dat je, voordat je begint, de volgende gebieden in de telefoon op hebt gemerkt:
Schermflexkabel: Steek je openingsplectrum niet dieper dan je wordt verteld of je riskeert deze kabel te beschadigen.
Gelijmde buitenste schermrand: Als je je plectrum hier voorbij de rand inbrengt zonder deze in een hoek te plaatsen, zul je het OLED-scherm beschadigen.
Leg een verwarmde iOpener gedurende een minuut op de rechterzijde van het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
Plaats je zuignap zo dicht mogelijk bij de rechterzijde van het scherm.
Til de zuignap met een sterke, constante kracht omhoog.
Steek de punt van een openingsplectrum niet verder dan 1 mm in de schermnaad.
Kantel je plectrum, zodra je deze ongeveer 1 mm diep in de naad in hebt gebracht, omhoog tot deze een scherpe hoek beschrijft.
Duw je plectrum, als deze zich in een scherpe hoek bevindt ten opzichte van de telefoon, op voorzichtige wijze ongeveer 6 mm (1/4 inch) in de opening. Je plectrum zou nu onder het OLED-paneel moeten schuiven.
Schuif je plectrum langs de rechterzijde van het scherm om de lijm aan die kant door te snijden.
Laat je plectrum in de rechter bovenhoek van het toestel zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek nog een openingsplectrum in een scherpe hoek in de naad aan de rechterzijde van de telefoon. Zorg dat ook deze onder het OLED-scherm terecht komt.
Schuif je openingsplectrum langs de onderkant van de telefoon om de lijm aldaar door te snijden.
Laat je plectrum in de opening aan de onderkant van het toestel zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek nog een openingsplectrum in een scherpe hoek in de opening aan de onderkant van de telefoon. Zorg dat je plectrum onder het OLED-paneel komt te zitten.
Gebruik je plectrum om de lijm aan de linkerzijde van de telefoon door te snijden.
Laat je plectrum in de opening aan de linkerzijde van het toestel zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Til het scherm vanaf de bovenkant op en klap deze over de onderkant om totdat je het scherm met het glas naar beneden op je werkblad kunt leggen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om de zwarte tape die over de beugel op de schermaansluiting is geplakt op voorzichtige wijze los te trekken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 2.1 mm lange schroeven die de beugel op de schermaansluiting bevestigen te verwijderen.
Zorg dat je tijdens deze reparatie goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je de juiste schroef op de juiste plek terugplaatst.
Verwijder het scherm.
Controleer je eerst of je nieuwe scherm speakergaas en kleefstrip aan de bovenkant bevat.
Als dit het geval is, heb je geen kleefstrip aan de bovenkant nodig.
Als dit niet het geval is, verwijder je de folie op de bovenste kleefstrip en plaats je de strip op het scherm (en niet op het frame). Zorg dat je de grote uitsnede op dezelfde plek plaatst als het speakergaas.
Gebruik je deze handleiding om op maat gesneden kleefstrips aan te brengen.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier(bitje) om de acht 4.3 mm lange schroeven, waarmee de achterste behuizing aan het midframe bevestigd is, te verwijderen.
Deze foto toont de componenten van de centrale structuur achter de achterbehuizing. Let op de veercontacten nabij de rand van de centrale structuur. Terwijl je in de volgende stap snijdt met het opening plectrum, moet je ervoor zorgen dat je het plectrum niet meer dan 2 mm naar binnen steekt om schade aan de veercontacten te voorkomen.
Steek een opening plectrum in de naad tussen de centrale structuur en de achterbehuizing. Houd het plectrum in een scherpe hoek naar beneden gericht in de naad.
Schuif je plectrum langs de onderkant van de telefoon om de greep van de plastic klemmen, die de achterbehuizing op z'n plek houden, los te maken.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier(bitje) om de zeven schroeven die het plaatje op het moederbord bevestigen te verwijderen:
Drie 2.9 mm lange zwarte schroeven;
Drie 2 mm lange schroeven;
Eén 4.1 mm lange schroef.
Gebruik het platte einde van je spudger om de batterijaansluiting uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik de punt van je spudger om de twee flexkabels, die de vingerafdruksensor en de knoppen met het moederbord verbinden, los te koppelen.
Vergelijk het nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je meer onderdelen mee over moet zetten om het nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
4Gids Commentaar
(T3 worked for me)
The back cover I bought didn't include the sensors (fingerprint and camera flash) and a grommet thing over one of the speaker holes, that are attached to the back cover. So I had to transfer those pieces myself. I needed to use heat from the iOpener to soften glue that was holding them on to the old back. The replacement back seemed to have replacement glue in place under peel tape. I didn't replace the glue holding the screen, instead heated everything up with the iOpener when replacing the screen in the hope that the old glue will still work, fingers crossed.
I suggest following this other guide instead, to replace the fingerprint sensor, is the same with two extra steps (but still need to swap the flash and ‘speaker grommet thingy' as well as the fingerprint sensor):
How remove that tape with the metal frame from the camera? Next to a fingerprit. I need remove and place to new back cover
For those who purchased the back cover lacking preinstalled fingerprint or flashlight components, here are two guides that I found helpful for transferring the original parts over.
Essentially, the only additional tools you need are a metal pry tool to remove the fingerprint sensor bracket, and fresh adhesive to reattach it to the new back cover. Good luck!
