Inleiding
Deze reparatiehandleiding is door iFixit-werknemers samengesteld en wordt niet officieel erkend door Google. Hier vind je meer informatie over onze reparatiehandleidingen.
Gebruik deze handleiding om het scherm van je Google Pixel 4a 5G te vervangen.
Wat je nodig hebt
Let erop dat er zich twee naden aan de zijkant van je telefoon bevinden:
Naad van het scherm: Deze naad scheidt het scherm van de rest van de telefoon. Dit is waar je je openingsplectrum in steekt en waar je het scherm omhoog wrikt.
Naad van het frame: Dit is waar het frame samenkomt met de achterste behuizing. Het frame wordt door plastic klemmen op z'n plek gehouden. Wrik hier vooral niet.
Wees je bewust van de volgende gebieden voordat je begint:
Flexkabel van het scherm: Steek je plectrum niet dieper dan wordt voorgeschreven om te voorkomen dat je deze kabel beschadigt.
Lijm rondom het scherm: Wrik niet dieper dan deze dunne buitenkant bij het scherm zonder je plectrum in een scherpe hoek in de opening te steken. Als je je plectrum dieper steekt of niet in een scherpe hoek inbrengt, zul je het OLED-paneel beschadigen.
Leg een verwarmde iOpener gedurende een minuut op de rechterzijde van het scherm om de lijm eronder te verzachten.
Plaats een zuignap zo dicht mogelijk bij de rand van het scherm.
Trek de zuignap met een stevige kracht omhoog.
Steek de punt van je openingspolectrum niet dieper dan 1 mm in de naad van het scherm.
Kantel je plectrum, als je deze 1 mm in de opening hebt gestoken, omhoog tot deze in een scherpe hoek in de opening zit.
Vervolgens duw je je plectrum ongeveer 6 mm (1/4 inch) in de opening. Je plectrum zou nu onder het OLED-paneel moeten komen te zitten.
Schuif je plectrum langs de rechterzijde van het scherm om de lijm daar door te snijden.
Laat je plectrum in de opening bij de rechter benedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek nog een openingsplectrum in de opening aan de rechterzijde van de telefoon. Steek je plectrum in een scherpe hoek in de opening zodat je schade aan het OLED-scherm voorkomt.
Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de opening aan de bovenkant van de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Steek je openingsplectrum in de opening aan de bovenkant van je telefoon. Steek je plectrum in een scherpe hoek in de opening om te voorkomen dat je het OLED-paneel beschadigt.
Schuif je plectrum langs de linker bovenhoek om de lijm rondom de camera's door te snijden.
Laat je plectrum in de opening aan de linkerzijde van je telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Til de bovenkant van het scherm omhoog en klap het scherm richting de onderkant om tot je het op z'n kop onder de telefoon kan leggen.
Gebruik je nagels of een pincet om de tape die over de schermaansluiting is geplaatst te verwijderen.
Verwijder het scherm.
Controleer je of je nieuwe scherm al het speakergaasje en ook lijm aan de bovenkant bevat.
Als dit het geval is, heb je de bovenste kleefstrip niet nodig.
Als dit niet het geval is, verwijder je de grote, doorzichtige folie die op de bovenste kleefstrip zit en plaats je de strip op het scherm (en niet op het frame). Zorg dat de grote inkeping rondom het speakergaasje komt te zitten.
Raadpleeg deze handleiding om de op maat gesneden kleefstrip te plaatsen.
Vergelijk het nieuwe scherm met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten om je nieuwe scherm compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe scherm kunt bevestigen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
52 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
28 opmerkingen
Where is the best place to purchase a replacement screen?
I was just wondering the same thing and it seems everywhere is sold out, only place I can find it is on eBay…
This was an excellent tutorial. One thing I would add here that caught me in reassembly: the proximity sensor is built into the inner lip on the top of the screen about 3mm to the right of the speaker grill (if you shine a bright light in that location, you will see a little blue dot where this is locate through the screen). If you are putting new adhesive on make sure not to block this proximity sensor with the adhesive.
Great tutorial. I just used the new original google pixel parts and this guide worked great! Only thing i wish was that there was a bit more clarity on how to apply the adhesives
Same! I needed to order another set of adhesive because at first time I ruined. Specifically that part where speaker goes. We need to attach it on screen. and all other on Phone case itself.
Also noticed that after some time, screen bends and we see gaps. I need to press time to time so it stick again. Not sure why this is so.
