Ga door naar hoofdinhoud
Google Pixel 4a 5G Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. Google Pixel 4a 5G Vervanging van het scherm, Wat woorden vooraf: stap 1, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a 5G Vervanging van het scherm, Wat woorden vooraf: stap 1, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a 5G Vervanging van het scherm, Wat woorden vooraf: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Je zult het scherm omhoog moeten wrikken om deze te kunnen verwijderen. Lees de volgende informatie goed door voordat je met de reparatieprocedure begint.
    • Let erop dat er zich twee naden aan de zijkant van je telefoon bevinden:
    • Naad van het scherm: Deze naad scheidt het scherm van de rest van de telefoon. Dit is waar je je openingsplectrum in steekt en waar je het scherm omhoog wrikt.
    • Naad van het frame: Dit is waar het frame samenkomt met de achterste behuizing. Het frame wordt door plastic klemmen op z'n plek gehouden. Wrik hier vooral niet.
    • Wees je bewust van de volgende gebieden voordat je begint:
    • Flexkabel van het scherm: Steek je plectrum niet dieper dan wordt voorgeschreven om te voorkomen dat je deze kabel beschadigt.
    • Lijm rondom het scherm: Wrik niet dieper dan deze dunne buitenkant bij het scherm zonder je plectrum in een scherpe hoek in de opening te steken. Als je je plectrum dieper steekt of niet in een scherpe hoek inbrengt, zul je het OLED-paneel beschadigen.
  2. Google Pixel 4a 5G Vervanging van het scherm, Verwarm de rechterzijde van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende een minuut op de rechterzijde van het scherm om de lijm eronder te verzachten.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, heteluchtpistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig en voorkom dat je je telefoon oververhit. Met name het scherm en de batterij zijn beide erg gevoelig voor warmtegerelateerde schade.
  3. Google Pixel 4a 5G Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 3, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a 5G Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 3, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a 5G Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Als je scherm gebarsten is, kun je het beplakken met een laag doorzichtige tape waarop de zuignap zich beter vast kan zuigen. Als alternatief kun je ook een stuk sterke tape als handvat gebruiken om het scherm omhoog te trekken. Als dat alles niet lukt, kun je de zuignap met secondelijm op het scherm bevestigen.
    • Plaats een zuignap zo dicht mogelijk bij de rand van het scherm.
    • Trek de zuignap met een stevige kracht omhoog.
    • Steek de punt van je openingspolectrum niet dieper dan 1 mm in de naad van het scherm.
  4. Google Pixel 4a 5G Vervanging van het scherm, Steek je plectrum in de opening zonder het OLED-paneel te beschadigen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a 5G Vervanging van het scherm, Steek je plectrum in de opening zonder het OLED-paneel te beschadigen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a 5G Vervanging van het scherm, Steek je plectrum in de opening zonder het OLED-paneel te beschadigen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Deze stap laat je zien hoe je je plectrum in de opening steekt zonder daarbij het OLED-paneel te beschadigen. Volg de instructies in deze stap nauwgezet voordat je begint met het doorsnijden van de lijm rondom het scherm.
    • Kantel je plectrum, als je deze 1 mm in de opening hebt gestoken, omhoog tot deze in een scherpe hoek in de opening zit.
    • Vervolgens duw je je plectrum ongeveer 6 mm (1/4 inch) in de opening. Je plectrum zou nu onder het OLED-paneel moeten komen te zitten.
    • Stop als je voelt dat de punt van je plectrum een rand of drempeltje raakt. Het kan zijn dat je plectrum tegen de rand van het OLED-paneel aan is gekomen. Trek je plectrum iets terug, breng 'm in een scherpe hoek en probeer het nog eens.
  5. Google Pixel 4a 5G Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 5, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a 5G Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 5, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a 5G Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de rechterzijde van het scherm om de lijm daar door te snijden.
    • Steek je plectrum niet dieper dan 6 mm (1/4 inch) om te voorkomen dat je de flexkabel van het scherm beschadigt.
    • Laat je plectrum in de opening bij de rechter benedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
  6. Google Pixel 4a 5G Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a 5G Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a 5G Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Er is een gaasje over de oorstukspeaker, die aan de bovenkant van het scherm zit, heen geplaatst. Zorg dat je het gaasje, als je geen nieuwe gaasje hebt, niet beschadigt of verliest en later terug kunt plaatsen.
    • De lijm rondom het scherm is niet heel sterk, dus het is niet nodig om het nog een keer te verwarmen. Als de lijm rondom het scherm te hard is geworden om door te snijden, verwarm je de lijm in het gebied nog een keer gedurende een minuut en probeer je het nog eens.
    • Steek nog een openingsplectrum in de opening aan de rechterzijde van de telefoon. Steek je plectrum in een scherpe hoek in de opening zodat je schade aan het OLED-scherm voorkomt.
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm door te snijden.
    • Laat je plectrum in de opening aan de bovenkant van de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
  7. Google Pixel 4a 5G Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a 5G Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a 5G Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Steek je openingsplectrum in de opening aan de bovenkant van je telefoon. Steek je plectrum in een scherpe hoek in de opening om te voorkomen dat je het OLED-paneel beschadigt.
    • Schuif je plectrum langs de linker bovenhoek om de lijm rondom de camera's door te snijden.
    • Als de lijm te hard is om door te snijden, verwarm je de lijm opnieuw gedurende een minuut en probeer je het nog eens.
    • Laat je plectrum in de opening aan de linkerzijde van je telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
  8. Google Pixel 4a 5G Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a 5G Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a 5G Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van je telefoon om de lijm daar door te snijden.
    • Als het lastig is de lijm door te snijden, verwarm je het gebied gedurende een minuut en probeer je het nog eens.
    • Wees je ervan bewust dat je in de buurt van de schermflexkabel en digitizer snijdt.
  9. Google Pixel 4a 5G Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a 5G Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a 5G Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de linker benedenhoek en langs de onderkant van de telefoon om de rest van de lijm door te snijden.
    • Als de lijm moeilijk door te snijden is, verwarm je het gebied gedurende een minuut en probeer je het nog eens.
  10. Google Pixel 4a 5G Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4a 5G Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Als je de lijm rondom het scherm eenmaal door hebt gesneden, til je de rechterzijde van het scherm voorzichtig omhoog en open je de telefoon gedeeltelijk zoals je ook een boek zou openslaan.
    • Probeer het scherm nog niet te verwijderen.
    • Gebruik een plectrum om de laatste stukken lijm door te snijden.
  11. Google Pixel 4a 5G Vervanging van het scherm, Klap het scherm open: stap 11, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a 5G Vervanging van het scherm, Klap het scherm open: stap 11, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a 5G Vervanging van het scherm, Klap het scherm open: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Til de bovenkant van het scherm omhoog en klap het scherm richting de onderkant om tot je het op z'n kop onder de telefoon kan leggen.
    • Wees voorzichtig en voorkom dat je de nog aangesloten lintkabel onnodig onder druk zet.
  12. Google Pixel 4a 5G Vervanging van het scherm, Koppel het scherm los: stap 12, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a 5G Vervanging van het scherm, Koppel het scherm los: stap 12, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a 5G Vervanging van het scherm, Koppel het scherm los: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je nagels of een pincet om de tape die over de schermaansluiting is geplaatst te verwijderen.
    • Als de tape in goede staat is, kun je de tape bij het weer in elkaar zetten van je toestel hergebruiken. Als het stuk tape niet in goede doen is, kun je het vervangen met een stukje Kapton-tape.
  13. Google Pixel 4a 5G Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a 5G Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a 5G Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van je spudger in de opening van het plastic klepje dat over de flexkabel van het scherm heen is geplaatst.
    • Wrik het klepje in een rechte beweging omhoog tot het volledig loskomt.
    • Het kan zijn dat het plastic klepje omhoog springt.
    • Verwijder het klepje.
  14. Google Pixel 4a 5G Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4a 5G Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om om de flexkabel van het scherm omhoog te wrikken en los te koppelen.
    • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je de aansluiting op de juiste positie boven het contact aan en druk je eerst de ene en daarna de andere kant naar beneden. Druk niet op het midden, want als de aansluiting verkeerd geplaatst is, kun je de pinnen verbuigen en je toestel permanent beschadigen.
  15. Google Pixel 4a 5G Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 15, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a 5G Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 15, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a 5G Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder het scherm.
    • Om het nieuwe scherm te plaatsen:
    • Controleer je of je nieuwe scherm al het speakergaasje en ook lijm aan de bovenkant bevat.
    • Als dit het geval is, heb je de bovenste kleefstrip niet nodig.
    • Als dit niet het geval is, verwijder je de grote, doorzichtige folie die op de bovenste kleefstrip zit en plaats je de strip op het scherm (en niet op het frame). Zorg dat de grote inkeping rondom het speakergaasje komt te zitten.
    • Raadpleeg deze handleiding om de op maat gesneden kleefstrip te plaatsen.
    • Gebruik de derde afbeelding op deze pagina als een referentie voor hoe je de kleefstrips plaatst.
    • Het scherm zal, als je je telefoon weer aanzet, eerst een kalibreerprocedure doorlopen. Raak het scherm tijdens deze procedure niet aan, aangezien dit tot een foutieve kalibratie en problemen met het touchscreen kan leiden.
Conclusie
Vergelijk het nieuwe scherm met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten om je nieuwe scherm compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe scherm kunt bevestigen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
52 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sam Omiotek
73.232 Reputatie
288 handleidingen geschreven
28 opmerkingen
Where is the best place to purchase a replacement screen?
SoYouWantMoore - Antwoord
I was just wondering the same thing and it seems everywhere is sold out, only place I can find it is on eBay…
Brandon Baggett -
This was an excellent tutorial. One thing I would add here that caught me in reassembly: the proximity sensor is built into the inner lip on the top of the screen about 3mm to the right of the speaker grill (if you shine a bright light in that location, you will see a little blue dot where this is locate through the screen). If you are putting new adhesive on make sure not to block this proximity sensor with the adhesive.
BvZ - Antwoord
Great tutorial. I just used the new original google pixel parts and this guide worked great! Only thing i wish was that there was a bit more clarity on how to apply the adhesives
Quan Dao - Antwoord
Same! I needed to order another set of adhesive because at first time I ruined. Specifically that part where speaker goes. We need to attach it on screen. and all other on Phone case itself.
Also noticed that after some time, screen bends and we see gaps. I need to press time to time so it stick again. Not sure why this is so.
Justas Markauskas -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 38
Afgelopen 7 dagen: 173
Afgelopen 30 dagen: 777
Altijd: 49,897
