Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Google Pixel 3a te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Google Pixel 3a Demontage, Google Pixel 3a Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3a Demontage, Google Pixel 3a Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • De specificaties van deze telefoon zijn niet bedoeld om indruk te maken, maar voor de prijs krijg je behoorlijk wat:
      • 5,6" OLED-scherm met FHD+ 2220 × 1080 resolutie (441 ppi) en Dragontrail Glass
      • Octa-core, 64-bit Qualcomm Snapdragon 670-processor (2,0 GHz + 1,7 GHz) met 4 GB LPDDR4x RAM
      • 12,2 MP, ƒ/1,8, OIS-hoofdcamera met dual-pixel fasedetectie-autofocus; 8 MP selfiecamera
      • 64 GB ingebouwd geheugen
      • USB-C en een mysterieuze 3,5 mm "aansluiting koptelefoon"
      • Android 9.0 Pie
      • Deze budgetvriendelijke Pixel wordt ook gedefinieerd door de specificaties die hij mist: geen draadloos opladen en geen IP-classificatie voor water- en stofbestendigheid. Het is 2016 weer opnieuw!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 3a Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3a Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3a Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Als je haast hebt, is hier een Demontage TL;DR in röntgenvorm—met dank aan Creative Electron.
      • Degenen onder ons zonder röntgenkrachten kunnen alleen deze onberispelijke polycarbonaat behuizing zien.
      • De polycarbonaat constructie zou duurzamer moeten zijn dan een glazen achterkant, hoewel het waarschijnlijk niet opweegt tegen de stijfheid van de metalen constructie van vroeger.
      • Eén ding is behouden gebleven door de veranderende materialen van de Pixel—de gedeeltelijk matte afwerking op de achterkant.
      • Ondertussen belooft het pronkstuk van deze Pixel—een camera achteraan die lijkt op die in de rest van de Pixel 3-serie—serieus veel kracht voor een budgettelefoon.
      • Als we naar de voorkant van de telefoon kijken, merken we op dat deze inkeping-loze 3a een raam heeft dat vergelijkbaar is met de standaard Pixel 3, maar slechts één camera vooraan heeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 3a Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3a Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3a Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • De 3a lijkt erg op zijn oudere broer, de Pixel 3, maar met minder naden. De onze kwam ook in een nogal opvallende kleur, die Google "Purple-ish" noemt, maar die wij de "Thanos Edition" noemen.
      • Die naadloze behuizing wijst op een scherm-eerst ingang voor deze telefoon—we hopen dat dit makkelijkere schermvervangingen betekent dan wat we zagen bij de Pixel 3.
      • Vrees het, vlucht er voor, maar schermreparaties komen er hoe dan ook.
      • Google is er ook in geslaagd om er een aansluiting koptelefoon in te bouwen—wat vreemd genoeg aanvoelt als een luxe functie op deze budgettelefoon.
      • Van de achterkant is het lastig om de 3 en 3a uit elkaar te houden. Naar verluidt zorgt die breekbare glazen achterbehuizing voor een meer premium toestel, maar we kunnen vanaf hier het verschil niet zien.
      • De iPhone XR en Galaxy S10e willen ook graag jouw budget voor smartphones—maar met $700+ proberen ze het niet zo hard. De Pixel 3a bevat een tragere processor en een plastic constructie, naast andere wijzigingen, om de prijs enorm omlaag te brengen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 3a Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3a Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3a Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Wat, geen iOpener? Hoewel het zou helpen, was deze telefoon makkelijk genoeg te openen zonder verhitting—een zeldzaamheid tegenwoordig.
      • Een sponsachtige, makkelijk te scheiden schermlijm bevestigt het beeldscherm—wat goed is voor reparaties. Maar het is waarschijnlijk een compromis waardoor deze telefoon ook minder waterdicht is, dus wees voorzichtig.
      • De gebruikelijke smalle zijdelingse raam laten dit dure OLED-paneel kwetsbaar voor ons opening plectrum. Omdat we dit verwachtten, snijden we veilig langs het beeldscherm en maken we het los van de telefoon.
      • Net als vroeger, is het beeldscherm verbonden met het moederbord via een enkele lintkabel.
      • Geruchten wezen op een "gOLED"-beeldscherm gemaakt door LG, maar dit is onmiskenbaar een Samsung-paneel.
      • Spoiler alert: we zijn ook een 3a XL aan het demonteren, en die heeft ook een Samsung-paneel.
      • Ook aanwezig is een Synaptics S3706 touchscreen-controller.
      • GigaDevice GD25LH40C 4 Mb serieel flashgeheugen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 3a Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3a Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3a Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Pro Tech Toolkit
      $79.95
      • We waren overvoorbereid met onze Pro Tech gereedschapset en de 64 bits—we hebben er slechts één nodig om deze Torx-schroeven los te draaien en de centrale structuur te verwijderen, samen met de ingebouwde oorstuk luidspreker.
      • Op weg naar de batterij vouwen we een paar gouden flexkabels voor de Active Edge-sensoren opzij. Bij voorgaande Pixels liepen deze kabels onder de batterij, uit het zicht en makkelijk te beschadigen door onvoorzichtig wrikken. Het is fijn om te zien dat ze hier buiten schot liggen.
      • Door naar het verwijderen van de batterij, waar twee kleefstrips in de weg zitten. We zoeken de treklipjes op en ze werken zonder veel gedoe mee. Succes! De batterij is eruit.
      • Deze batterij verslaat de 11,2 Wh-batterij van de Pixel 3 met zijn eigen krachtpatser van 11,55 Wh (3,85 V, 3000 mAh). Dat valt precies tussen de iPhone XR en de Samsung Galaxy S10e in, met respectievelijk 11,16 Wh en 11,94 Wh.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 3a Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3a Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3a Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Daarna is het moederbord aan de beurt, met enkele draadachtige antenne-uitsteeksels bevestigd aan de onderkant.
      • Onze demontage-techneuten ontwikkelen vaak 'pincethanden' als gevolg van hun werkomgeving.
      • Sommigen vinden het verontrustend, maar wat voor handen zijn er nu beter om een paar kleine camera's te verwijderen?
      • De 3a erft de goed beoordeelde 12,2 MP camera achteraan van de Pixel 3. In plaats van twee 8 MP selfiecamera's, heeft de 3a er slechts één, waarbij het diafragma van ƒ/1,8 en ƒ/2,2 gemiddeld uitkomt op een matige ƒ/2,0.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 3a Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3a Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Laten we eens naar deze pixels kijken om erachter te komen welke chips het zijn.
      • Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 octa-core processor + Adreno 615 GPU
      • Micron MT29VZZZAD8DQKSL-046 W.9K8 64 GB flashopslag + 4 GB LPDDR4X DRAM
      • Avago AFEM-9046, waarschijnlijk een front-end module
      • Qorvo QM78035, waarschijnlijk een spanningsgestuurde oscillator
      • Qualcomm PM670A PMIC
      • Skyworks SKY77365-11 Quad-Band GSM / GPRS / EDGE eindversterkermodule
      • En deze keer krijgen we geen blik op Google's Pixel Visual Core, die we zagen in onze vorige paar Pixel demontages.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel 3a Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3a Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Achterkant:
      • Google H1C2M Titan M beveiligingschip
      • STMicroelectronics ST33J2M0 ARM SecureCore-microcontroller
      • Qualcomm WCN3990 draadloze combo-SoC
      • Qorvo QM78012 RF-fusiemodule
      • Qualcomm SDR660 RF-transceiver
      • NXP PN81B, waarschijnlijk een NFC-controller met secure-element
      • Murata SWUA 370 90 en Qualcomm PM670 PMIC
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel 3a Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3a Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Bonus-chips!
      • Cirrus Logic CS35L36-CWZR audioversterker
      • Qualcomm PM3003A stroombeheer
      • Texas Instruments TLV7113318DDSE 200 mA LDO-regelaar
      • Texas Instruments TLV70728PDQN 200 mA LDO-regelaar
      • Texas Instruments TLV70718PDQN 200 mA LDO-regelaar
      • Texas Instruments TLV73318PDQN 300 mA LDO-regelaar
      • Skyworks SKY13351-378LF GaAs SPDT-schakelaar
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel 3a Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3a Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • En de sensoren:
      • Bosch Sensortec BMI160 3-assige versnellingsmeter/gyroscoop
      • Bosch Sensortec BMP388 druksensor
      • AKM Semigeleider AK09915C 3-assig elektronisch kompas
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Pixel 3a Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3a Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3a Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Na het moederbord is er niet veel meer over in de behuizing. Dat is geen slecht ding, zeker niet wanneer elk onderdeel er gemakkelijk en in één stuk uitkomt.
      • Eerst vissen we de vingerafdruksensor eruit, compleet met zijn golvende staart flexkabel.
      • Vervolgens deze plastic rails—die een dubbel doel dienen als zowel kabelgeleiders als beugels die de knijpsensoren op hun plek houden.
      • Onderaan aan de onderste rand vinden we een modulaire USB-C-oplaadpoort! Dit is een welkom ontwerp voor dit onderdeel dat aan veel slijtage onderhevig is, zeker omdat de 3a geen draadloos opladen biedt.
      • De aansluiting koptelefoon maakt ook een coole modulaire comeback.
      • Helemaal onderaan zien we ook de trilmotor—een kleine, ronde LRA (Linear Resonant Actuator) zoals te vinden in zowat elke smartphone die niet door Apple of Google is gemaakt. Geen chique precisie haptische motor voor deze Pixel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Google Pixel 3a Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Na het doorstaan van deze demontage, leggen we onze schijnbaar oneindige hoeveelheid stenen onderdelen uit.
      • Hoewel het uit elkaar halen van deze telefoon verre van een "makkie" was, hebben we genoten van enkele verwijzingen naar een vorig, beter repareerbaar tijdperk.
      • Hoe scoort deze telefoon in het eindspel van reparatie? Bekijk de score hieronder om daarachter te komen!
      • Als je op zoek bent naar een meer filmische aanbieding in deze serie, bekijk dan onze Pixel 3a XL video-demontage.
      • Als je je wilt vergapen aan de binnenkant, hebben we wat achtergronden voor je gemaakt!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Laatste gedachten
      • De meeste onderdelen zijn modulair en kunnen eenvoudig worden vervangen zodra de schermmodule is verwijderd.
      • De accu zit vast met reparatievriendelijke kleefstrips met treklipje.
      • De enige bevestigingen zijn standaard T3 Torx-schroeven.
      • Het scherm komt als eerste los, maar is dun en wordt slecht ondersteund. Schuimlijm maakt het openen relatief eenvoudig.
      • De talloze lange, dunne lintkabels die de interne onderdelen verbinden kunnen lastig zijn om mee te werken en scheuren makkelijk als je even niet oplet.
      Repareerbaarheidsscore
      6
      Repareerbaarheid 6 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
Adam O'Camb
225.372 Reputatie
415 handleidingen geschreven
33Gids Commentaar
OOH FIRST COMMENT!
By the way, is it true that there is no Pixel Visual Core (PVC) chip in the 3a/3a XL? Please let me know quickly.
Dinan Blueje - Antwoord Deel
Hi Dinan,
From our motherboard inspection, we don’t see anything that would resemble the PVC. It is possible, though unlikely, that it’s layered under a chip.
Arthur Shi - Antwoord Deel
This was discussed during the product launch at Google I/O. There’s no PVC in the Pixel 3a. The computational photography did a lot a work tuning every different part of GCam so that it would run quickly on the Snapdragon (don’t forget, the original Pixel didn’t have a PVC either and GCam runs on it just fine, in addition to all the unofficial GCam ports to all non-Google devices). According to reviewers this works quite well.
spinron - Antwoord Deel
QCM has DSPs internally which could be used as convolutional accelerators. Also they ship with AIX (AI accelerator) Tensorflow Lite probably goes well on these hardware engines
subash56 - Antwoord Deel
So this confirms that it's eMMC storage, right? Do we know specs?
mikewyugioh - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 57
Afgelopen 30 dagen: 212
Altijd: 167,203
