Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Google Pixel 3 XL te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Google Pixel 3 XL Demontage, Google Pixel 3 XL Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Laten we eens kijken naar de technologie onder de nieuwe behuizing met inkeping van de Pixel 3 XL:
      • 6,3" OLED-display met QHD+ 1440 × 2960 resolutie (523 ppi) en Gorilla Glass 5
      • Octa-core 64-bits Qualcomm Snapdragon 845-processor (2,5 GHz + 1,6 GHz) met 4 GB LPDDR4x RAM
      • 12,2 MP, ƒ/1.8, OIS-hoofdcamera met dual-pixel fasedetectie-autofocus; dubbele 8,1 MP selfiecamera's
      • 64 GB of 128 GB ingebouwde opslag
      • Qi draadloos opladen
      • IP68 waterbestendigheid
      • Android 9.0 Pie
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 3 XL Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 XL Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 XL Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Voordat we naar binnen gaan, werpen we eerst een blik op de strakke buitenkant van de Pixel 3 XL naast zijn kleinere broertje.
      • De nieuwe achterkant van deze telefoons lijkt veel op de hybride achterbehuizing van de afgelopen twee generaties, maar dit keer is het volledig één enkel stuk glas (met een gedeeltelijke matte afwerking).
      • Helaas is glas lang niet zo duurzaam als aluminium, dus we hopen op een eenvoudige manier om wat waarschijnlijk een veelvoorkomend kapot onderdeel wordt, te kunnen vervangen.
      • Als we naar de voorkant kijken, zien we een extra camera aan de bovenkant van beide schermen.
      • Dat klopt—terwijl iedereen meer camera's op de achterkant heeft geplaatst, heeft Google zich omgedraaid en een ultragroothoekcamera (19 mm equivalent) toegevoegd naast de bestaande groothoekcamera (28 mm equivalent).
      • Exclusief voor de Pixel 3 XL is een trendy kleine robot inkeping die ons begroet wanneer we de telefoon aanzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 3 XL Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 XL Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 XL Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Door de naar voren gerichte speakers op beide Pixel 3's is de aluminium omlijsting vrij van speakergrills.
      • Wanneer ze op elkaar gestapeld zijn, is het duidelijk dat de ene telefoon iets meer XL is dan de andere, maar verder is er niet veel verschil.
      • De USB-C oplaadpoort, het simkaartslot en de aan-/uitknop met jaren 80-thema zijn op beide telefoons aanwezig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 3 XL Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 XL Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 XL Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Nu we de buitenkant hebben gehad, is het tijd om naar binnen te gaan.
      • Demontage vertelt ons dat een beetje zuigkracht en snijden alles is wat nodig is om het scherm te openen, maar wanneer dat niet werkt, halen we het zware geschut (heteluchtpistolen) erbij.
      • Het lijkt erop dat de Pixel 3 XL nog steeds schuimlijm gebruikt, maar het is veel hardnekkiger dan het reparatievriendelijke spul dat we vorig jaar zagen.
      • We pakken het vertrouwde iSclack erbij, in de verwachting de schermmodule te scheiden, maar het achterpaneel geeft als eerste mee!
      • Dit hele gedoe begint ons minder aan de voorganger van de Pixel 3 te doen denken, en meer aan zijn berucht kleverige tijdgenoot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 3 XL Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 XL Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 XL Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Manta Driver Kit - 112 Bit Driver Kit
      $69.95
      • Na ons door flink wat meer lijm dan verwacht te hebben geworsteld, zijn we binnen!
      • Misschien dacht Google dat de extra lijm nodig was voor dat extra IP-punt voor vloeistofbestendigheid, maar we hebben andere IP68-telefoons gezien die makkelijker te openen zijn.
      • Gelukkig is de kabel van de vingerafdruksensor lang genoeg om niet beschadigd te raken door overijverige reparateurs.
      • De aanblik binnenin is grotendeels wat we verwachtten: een glimmend nieuw oplaadstation, een batterij, een moederbord, een paar camera's en een vingerafdruksensor aan het achterpaneel.
      • Iets minder verwacht zijn de metalen afdekplaten over het moederbord en een simkaartlade die ergens onder de luidsprekerconstructie verborgen zit.
      • Dacht Google ons af te schrikken met een paar schroeven? Nou, raad eens: wij waren voorbereid met een Torx-bit voor deze schroeven, en 111 andere bits voor de zekerheid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 3 XL Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 XL Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 XL Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • De trend van sterke lijm zet zich voort; de draadloze oplaadspoel zit vast aan het hart van de Pixel. Maar we zien een sprankje hoop!
      • De batterij zit vast met relatief reparatievriendelijke kleefstrips met treklipje. Je hebt dus tenminste één kans op een eenvoudige verwijdering, als je techniek maar goed is!
      • Deze strips hielpen *ons* niet echt veel, maar de Pixel 3 had meer geluk.
      • We moeten de batterij er met een draadje uitsnijden en snijden per ongeluk een kwetsbare lintkabel door die eronder verborgen zit! Een gewaarschuwd mens telt voor twee—een reparatiehandleiding had ons op dit gebied geholpen.
      • Afgezien van de problemen met de lijm, is de batterij eruit: de Pixel 3 XL heeft 13,2 Wh. Dat is een fractie minder dan de 13,6 Wh van de Pixel 2 XL, en ongeveer hetzelfde als de 13,28 Wh van de oorspronkelijke Pixel XL.
      • De Pixel 3 XL presteert nog steeds beter dan de iPhone XS Max (12,08 Wh), en komt in de buurt van de Galaxy S9+ (13,48 Wh).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 3 XL Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 XL Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Boven de uitsparing waar de batterij ooit lag, verwijderen we een afscherming van het moederbord.
      • Aan de onderkant van de telefoon strijden we tegen nog wat meer lijm om wat slechts een ander schild lijkt te verwijderen.
      • Nog een valstrik! Dit schild is in feite de luidsprekerbehuizing, die we zojuist in tweeën hebben gespleten bij de poging om toegang te krijgen tot de onderliggende onderdelen.
      • De luidsprekerkamer is verzegeld met een waterdichte kleefafdichting en die afdichting moet worden verbroken om toegang te krijgen tot een van de veelgebruikte poorten op het dochterbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel 3 XL Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 XL Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Nu de afscherming is verwijderd, kunnen we eindelijk het moederbord van de nieuwste Pixel bekijken.
      • Terwijl het moederbord naar buiten komt, valt de royale hoeveelheid warmtewerende lijm aan de onderzijde op, die de warmte van de zwaarst belaste chips naar de metalen omlijsting geleidt.
      • Het lijkt een flinke hoeveelheid lijm, maar krachtige hardware produceert nu eenmaal veel warmte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel 3 XL Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 XL Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Al die lijm maakt ons moe—laten we even gaan zitten voor wat chips:
      • Micron MT53D1024M32D4DT-046 AIT:D 4 GB LPDDR4X DRAM gelaagd bovenop Qualcomm Snapdragon 845
      • Skhynix H28S7Q302BMR 64 GB NAND-flash (universal flash storage)
      • Google SR3HX Pixel Visual Core (zoals gezien in de Pixel 2 XL Demontage)
      • Qualcomm SDR845 RF-chip
      • Qualcomm QPM2622 en QPM2642 low en high band power amplifier module (PAMiD)
      • Qualcomm QET4100 40MHz envelope tracker
      • Qualcomm PMI8998 PMIC
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel 3 XL Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 XL Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Misschien nog een paar...
      • Google H1C2M Titan M beveiligingschip
      • IDT P9221 Qi draadloze oplaadontvanger
      • Qualcomm WCD9340 Aqstic audiocodec
      • Qualcomm QDM3620, QDM3670, QDM3671 Diversity-ontvangstmodules
      • Qualcomm PM845 energiebeheer-IC
      • Murata 1QB SS8601001, waarschijnlijk een wifi-module
      • Qualcomm QPM2635, waarschijnlijk een mid-band versterkermodule
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Pixel 3 XL Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 XL Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Oké, nog een klein beetje, we kunnen het niet laten:
      • Cirrus Logic CS40L20 audioversterker
      • Bosch Sensortec BMI160 16-bits, 3-assige versnellingsmeter/gyroscoop
      • Bosch Sensortec BMP388 druksensor
      • Maxim Integrated MAX11261 24-bits, 6-kanaals delta-sigma analoog-naar-digitaalomzetter
      • Cirrus Logic CS35L36 audioversterker
      • NXP Semigeleider PN81B NFC-controller
      • Qualcomm PM8005 power management-IC
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Google Pixel 3 XL Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 XL Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 XL Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • We verwijderen voorzichtig de linker oogbol groothoekcamera, die licht aan de omlijsting is verlijmd.
      • Volgens Google kun je met deze extra camera meer vrienden op je selfies krijgen, wat ze ... Groeps-selfies maakt?
      • Aan de achterkant gokt Google er weer op dat AI één sensor kan helpen om het werk van twee te doen.
      • Gebaseerd op vroege recensies zouden ze gelijk kunnen hebben. Het gerucht gaat dat dit een licht opgewaardeerde Sony IMX363-sensor is — de rest is afhankelijk van de Pixel Visual Core.
      • Een Knowles MEMS-microfoon is ook te zien in het midden van de bovenkant van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Google Pixel 3 XL Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 XL Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 XL Demontage: stap 13, afbeelding 3 van 3
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Het dochterbord komt zonder problemen los en neemt de USB-C-poort, de simkaarthouder en wat antenne-hardware met zich mee.
      • De trilmotor is iets minder bereid om zijn plek te verlaten, maar onze Halberd Spudger kan erg overtuigend zijn.
      • Deze trilmotor zou verbeterd zijn ten opzichte van vorig jaar en in staat zijn om nauwkeurigere haptische feedback te geven.
      • De rekstrookjes zien er bij het verwijderen net zo aaiba uit als altijd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Google Pixel 3 XL Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 XL Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 XL Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • In naam van de wetenschap besluiten we ons beeldscherm te demonteren om te leren waar het vandaan komt. De verdediging is sterk, maar niet opgewassen tegen hitte, geduld en een can-do mentaliteit.
      • Eerst misleidt de zwarte rand van de omlijsting ons door te doen geloven dat het beeldscherm doorloopt tot aan de omlijsting. Toekomstige reparateurs, wees gewaarschuwd!
      • Tromgeroffel alstublieft.... het is een Samsung! De geruchten gingen alle kanten op, maar het lijkt erop dat Google dit jaar kiest voor de vertrouwde AMOLED-panelen van Samsung.
      • De panelen van Samsung zouden iets betrouwbaarder moeten zijn dan die van vorig jaar, maar helaas brengt dit exemplaar ook een Samsung-achtig reparatieproces met zich mee.
      • Het vervangen van een Pixel 3-scherm wordt lastig en vereist hoogstwaarschijnlijk het vervangen van de gehele omlijsting van de telefoon.
      • Als laatste, maar zeker niet onbelangrijk, een beeldschermchip die alleen op de beeldschermkabel zit:
      • Samsung S6SY761X touch controller (zoals gezien op de S9+)
      • GigaDevice GD25LQ80 8 Mb seriële flashgeheugen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Google Pixel 3 XL Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 XL Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Demontage-update: omdat je het vroeg, hebben we het beeldscherm in de kleinere Pixel 3 ook ontleed. Raad eens? Deze is van LG Display!
      • Het is dus een volledige ommekeer van de situatie vorig jaar, waarbij de Pixel 2 een Samsung-paneel kreeg en zijn grotere broer een beeldscherm van LG had.
      • Het gerucht gaat dat LG hard heeft gewerkt om zijn mobiele OLED-technologie te verbeteren — we zijn benieuwd hoe hun nieuwe beeldscherm het dit jaar doet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Google Pixel 3 XL Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Hier zijn alle mooie onderdelen die in deze Galaxy Pixel zijn gepakt!
      • Honger naar meer lekkers uit de Demontage? Het videoteam staat voor je klaar met de video-Demontage van de Pixel 3!
      • Het lijkt erop dat de Pixel heeft rondgehangen met de lastige Galaxy-lijn, waardoor hij achterblijft met bekend ogende antenneconstructies, een eigenwijze batterij en een schermmodule die moeilijk te vervangen is – geproduceerd door Samsung zelf!
      • Voor het vervangen van een gebarsten scherm moet je niet alleen de hele telefoon uit elkaar halen, maar je moet nu ook rekening houden met de achterkant. Het glaspaneel achteraan van de Pixel 2 XL bedekte 20% van de telefoon – het achterpaneel van de Pixel 3 XL is voor 100% breekbaar. Dat voorspelt weinig goeds voor de repareerbaarheid...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Laatste gedachten
      • De enige bevestigingen zijn standaard T3 Torx-schroeven.
      • Reparatievriendelijke kleefstrips met treklipje houden de batterij op zijn plek.
      • O-ringen en lijm voor waterdichtheid maken reparaties ingewikkelder, maar maken lastige reparaties bij waterschade minder waarschijnlijk.
      • Reparaties aan het beeldscherm zijn veel moeilijker dan bij vorige modellen, omdat de telefoon volledig uit elkaar moet worden gehaald.
      • Om welk onderdeel dan ook te onderhouden, moet je moeizaam het glaspaneel achteraan losmaken (en later weer vastlijmen).
      • Glas aan de voor- en achterkant betekent een verhoogde kwetsbaarheid voor valschade.
      Repareerbaarheidsscore
      4
      Repareerbaarheid 4 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
43Gids Commentaar
It’s been rumored that the front stereo speakers are louder and more crisp than the 2XL. Is there a visual size difference in the speakers themselves?
Derek Champagne - Antwoord Deel
The new speaker housing looks a little bigger and might be sealed better than the old one. I’m no speaker expert though, so I’m not sure how much of a difference the new design makes, or if the driver is just better.
Adam O'Camb - Antwoord Deel
To be clear, are BOTH the Pixel 3 and 3XL using Samsung screens? Please say yes.
Benoit Pronovost - Antwoord Deel
I came to ask the same question, so I'm subscribing to hear the answer!
David Jordan Nestor - Antwoord Deel
Surprise: it’s a LG panel! We’ve added step 14 to reflect this. Thank you for all your patience!
Arthur Shi - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 201
Altijd: 203,482
