Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Google Pixel XL te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Google Pixel XL Demontage, Google Pixel XL Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Google Pixel XL Demontage, Google Pixel XL Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Google Pixel XL Demontage, Google Pixel XL Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • De eerste recensies van de Pixel-telefoons zijn positief—en als we naar deze specificaties kijken, verbaast ons dat niets:
      • 5,5"-AMOLED-display met een QHD-resolutie van 1440 x 2560 (534 ppi) en 2,5D Gorilla Glass 4
      • Quad-core, 64-bit Qualcomm Snapdragon 821-processor (2,15 GHz + 1,6 GHz) met 4 GB LPDDR4-werkgeheugen
      • 12,3-megapixel-hoofdcamera met f/2.0-diafragma, fasedetectie-autofocus en laser-autofocus; 8 MP-selfiecamera
      • 32 GB of 128 GB ingebouwde opslagruimte
      • Pixel Imprint-vingerafdruksensor aan de achterkant
      • USB Type-C-poort en 3,5 mm-koptelefoonaansluiting
      • Android 7.1 Nougat
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel XL Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Google Pixel XL Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Google Pixel XL Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Ondanks de bewering dat dit toestel vanbinnen en vanbuiten een Google-product is, heeft deze Pixel wellicht wat fruitige inspiratie opgedaan.
      • Los van de gelijkaardige vormgeving, zijn er enkele fysieke kenmerken die de Pixel XL onderscheiden van zijn rooskleurigste concurrent:
      • Geen thuisknop—Google koos voor knoppen op het scherm, wat zorgt voor een strakke, knoploze voorzijde.
      • Een vingerafdrukscanner aan de achterzijde en een enkele camera achteraan (zonder lelijke uitstulping).
      • Twee speakersleuven—in plaats van roosters met gaatjes—en een USB-C-poort, geen eigen Lightning-poort.
      • Oh ja! Hij heeft ook zijn aansluiting koptelefoon precies aan de bovenkant van de telefoon behouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel XL Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Google Pixel XL Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Google Pixel XL Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gezien de vertrouwdheid met deze iPhone-lookalike, neigt ons zelfvertrouwen naar overmoed terwijl we een truc uit onze iPhone 7 Plus-handleidingen toepassen, een iOpener verwarmen en ons geluks-opening plectrum erbij pakken.
      • Na een minuut verhitten en een minuut wrikken, tillen we de telefoon vanaf de bovenkant open, in de verwachting het binnenwerk aan de wereld bloot te stellen.
      • Maar helaas, een vastgeschroefde beugel op de kabel van de schermmodule stopt onze voortgang. Tijd om onze schroevendraaier af te stoffen en wat dieper te graven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel XL Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Google Pixel XL Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Google Pixel XL Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
      $39.95
      • Onze weg naar de overwinning is duidelijk: verwijder de beugel, maak het beeldscherm los, win. Gereedschap uit de 64 Bit Driver Kit maakt korte metten met de T5 Torx-schroeven.
      • We zeggen wel eens dat wij dingen kapotmaken zodat jij dat niet hoeft te doen. Dat is vandaag hier gebeurd. Demontages zijn onze kans om te leren hoe een nieuw apparaat in elkaar zit—zodat we handleidingen kunnen ontwikkelen met een herhaalbare, niet-destructieve procedure die iedereen kan gebruiken.
      • In dit geval liet het OLED-paneel iets te makkelijk los van het digitizer-glas dan ons lief is. Superdunne onderdelen en geen omlijsting of raam achter het beeldscherm maken het extra riskant om te verwijderen—maar we zullen de volgende keer aan een betere manier werken om het eruit te krijgen.
      • Het door Samsung geproduceerde Beeldscherm draagt het onderdeelnummer AMS546KD09.
      • En op de achterkant van het Beeldscherm: een Synaptics ClearPad S3708 touch-controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel XL Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Google Pixel XL Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Deze dunne en stijve centrale structuur is waarschijnlijk gemaakt van magnesium, en is (zeer stevig) op de behuizing van de telefoon vastgeklikt.
      • Als we "stijf" zeggen, verwachten we dat het niet "buigzaam" is. We hadden het mis. Oeps. Hij zal wel weer terugbuigen.
      • Aan de linkerkant bevat de centrale structuur een mysterieuze lintkabelaansluiting en een oorstuk luidspreker.
      • En aan de rechterkant de rest van de telefoon, compleet met moederbord voorzien van een matzwarte afwerking.
      • Het dochterbord is een standaard blauwgroene kleur; daar is geen sprake van enige gelijkenis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel XL Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Google Pixel XL Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Google Pixel XL Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Google heeft een andere kijk op het "trekken om te verwijderen"-batterijtreklipje: een geperforeerd deel van de huls dat, wanneer het wordt losgepeeld, een indrukwekkend treklipje wordt.
      • Twee kleefstrips van redelijk sterke lijm houden deze door HTC gemaakte batterij op zijn plaats, maar het treklipje doet zijn werk zonder hitte. (En doet het misschien ook dienst als verzegeling tegen knoeien?)
      • Deze 13,28 Wh-batterij overtreft de 11,1 Wh iPhone 7 Plus, maar niet de Galaxy S7 Edge met zijn 13,86 Wh-krachtpatser.
      • Het is het vermelden waard dat de exploderende Samsung Galaxy Note7 een 13,48 Wh-batterij bevatte vóór zijn voortijdige ondergang.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel XL Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Google Pixel XL Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Google Pixel XL Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Tijd om wat Pixel-onderdelen uit te zoeken!
      • Wij houden van modulariteit! Al deze kleine onderdelen kunnen onafhankelijk worden vervangen en zullen goedkope reserveonderdelen zijn.
      • Als eerste hebben we een vreemd exemplaar: een gecombineerd printplaatje voor laserautofocus en microfoon.
      • De volgende: de 3,5 mm aansluiting koptelefoon. (Neem dat, Lightning-koptelefoons.)
      • En tot slot de 8-megapixel camera vooraan (selfiecamera).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel XL Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Google Pixel XL Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Google Pixel XL Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • We willen eigenlijk alleen maar naar dit moederbord kijken, maar we worden gedwarsboomd door een (zeer Apple-achtige) kabelvalstrik bij de vingerafdruksensor! Gelukkig blijkt deze heel eenvoudig onschadelijk te maken.
      • De volgende is een ander klein bordje met de microfoon en de afstandsmeter die de laser-autofocus van de XL mogelijk maakt.
      • Deze kleinere onderdelen zijn niet altijd zo modulair; in andere telefoons zien we ze vaak gegroepeerd op het moederbord. Meer modulariteit betekent goedkopere en eenvoudigere reparaties—als een enkel onderdeel defect raakt, hoef je niet het volledige moederbord te vervangen of aan een riskant microsoldeer-avontuur te beginnen.
      • Demontage update: Dit blauwe "mysterie-onderdeel" dat naast de hoofdcamera hangt, is waarschijnlijk een passieve spoel, zoals blijkt uit de twee soldeervlakken en de koperdraadspoel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel XL Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Google Pixel XL Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Google Pixel XL Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Tot slot verwijderen we de veelgeprezen camera achteraan! Met 12,3 megapixels is het geen kleintje—hoewel hij het chique mechanisme voor optische beeldstabilisatie mist dat we bij beide iPhones van dit seizoen aantroffen.
      • En hier staan de camera achteraan en de camera vooraan naast elkaar voor een kleine vergelijking van de afmetingen.
      • En een blik op de afbeeldingssensor en de optiek in de hoofdcamera!
      • En een bonusblik op de primaire camera met röntgenvisie (met dank aan onze vrienden bij Creative Electron)!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel XL Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Chips op de voorzijde van het moederbord:
      • Samsung K3RG2G20BM-MGCJ 4 GB LPDDR4 mobiel DRAM met een quad-core Qualcomm Snapdragon 821-processor eronder geplaatst (twee kernen geklokt op 2,15 GHz en twee kernen geklokt op 1,6 GHz)
      • Qualcomm PMI8996 power management IC, en Qualcomm SMB1350 Quick Charge 3.0 IC
      • NXP Semiconductor TFA9891 smart audio-versterker
      • Qualcomm WTR4905 LTE RF-transceiver
      • 3207RA G707A (ziet eruit als wifi)
      • NXP 55102 1807 S0622 (PN551 ?) NFC-controller
      • Bosch Sensortec BMI160 low power IMU
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Pixel XL Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • En aan de achterkant:
      • Samsung KLUBG4G1CE-B0B1 32 GB Universal Flash Storage (UFS) 2.0
      • Qualcomm PM8996-stroombeheer-IC
      • Avago ACPM-7800-eindversterker
      • Qualcomm WTR3925 LTE RF-transceiver, en Qualcomm RF360 Dynamic Antenna Matching Tuner (QFE2550)
      • Qualcomm WCD9335-audiocodec
      • Skyworks SKY77807 Quad-Band Power Amplifier Module (PAM)
      • Bosch Sensortec BMP280-serie barometrische druksensor
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Google Pixel XL Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 Google Pixel XL Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • IC-identificatie, deel 2:
      • AKM Semiconductor AK09915C 3-assig elektronisch kompas
      • STMicroelectronics STM32F412RG 32-bit ARM Cortex-M4 met 1 Mb flash (waarschijnlijk)
      • Texas Instruments TPA2011D1 3,2 W mono klasse-D audioversterker
      • ON Semiconductor FSA3000L10X two-port USB-2.0 MHL DPDT-schakelaar
      • Maxim Integrated MAX14589E DPDT-analoge schakelaar
      • Texas Instruments TPS65633B AMOLED-scherm energiebeheer
      • ABLIC, Inc. (voorheen Seiko Instruments) S-1000C17-I4T1U 1,7 V spanningsdetector
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Google Pixel XL Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 Google Pixel XL Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Google Pixel XL Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 2 Google Pixel XL Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • IC-identificatie, deel 4:
      • Qualcomm QFE3100 envelope-tracker
      • Sony CXM3642K SP12T + SP9T antenne-schakelmodule
      • Qorvo TQQ1013 band 13 SAW-duplexer
      • Qorvo TQM963014 BC14/BC1/B25 BAW-duplexer
      • Sony CXA4416 SP6T antenne-schakelaar (waarschijnlijk)
      • Antennetuner (waarschijnlijk)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Google Pixel XL Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 3 Google Pixel XL Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 3 Google Pixel XL Demontage: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Het dochterbord komt betrekkelijk gemakkelijk uit de achterbehuizing, waardoor we toegang krijgen tot de USB Type-C-poort en de microfoon.
      • Dit is een vrij eenvoudig onderdeel, wat betekent dat het vervangen van de USB-poort goedkoop is. Historisch gezien zijn USB-poorten een veelvoorkomend storingspunt (hoewel USB Type-C in dat opzicht wellicht iets robuuster blijkt).
      • Helaas heeft USB-C zo zijn, eh, andere problemen.
      • We vonden een paar stukjes silicium op het dochterbord:
      • Qualcomm QFE2550 dynamische antenne-matching-tuner.
      • AKM Semiconductor AK8789 Hall-effectsensor
      • NXP Semiconductor PTN36241G USB 3.0-redriver
      • ON Semiconductor FUSB340 USB 3.1 SuperSpeed 10 Gbps-schakelaar
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Google Pixel XL Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 3 Google Pixel XL Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 3 Google Pixel XL Demontage: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • We geven de Pixel Imprint-vingerafdruksensor een duwtje, waardoor deze als een luik uit de achterbehuizing springt.
      • Van dichtbij ziet het er anders uit, maar het doet denken aan die in voorgaande Google-telefoons.
      • Nu bijna alles uit de behuizing is, hebben we vrijwel geen enkel bewijs gezien van de HTC-productieherkomst van deze telefoon.
      • Ondanks dat HTC op zichzelf een groot smartphonemerk is, lijkt het dit keer nergens zijn stempel op te hebben gedrukt, behalve op de batterij. Als de stille partner van Google is het bedrijf gedegradeerd tot dezelfde status als Foxconn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Nog steeds bevestigd aan het chassis van de Pixel XL bevindt zich de oscillerende lineaire trilmotor—en dat is precies waar we hem willen hebben, want een beetje röntgenmagie laat zien hoe deze in actie komt.
      • Onze gewaardeerde mede-samenzweerders bij Creative Electron hebben deze mooie video opgezet waarin ze de door de Pixel aangedreven trilmotor vergelijken met de nieuwste Taptic Engine / trilmotor van de iPhone 7 Plus. Bekijk het zelf!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Google Pixel XL Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 2 Google Pixel XL Demontage: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Demontage-update: Jullie vroegen erom en wij luisterden—hier is een close-up (en minder trillende) opname van die trilmotor.
      • We waren niet erg onder de indruk van de simpele, glimmende metalen behuizing van de vibrator, dus hebben we voor de wetenschap een roterend gereedschap op de behuizing losgelaten.
      • Disclaimer: We waren gewapend met röntgenfoto's om onze zoektocht te begeleiden en stuitten op precies wat we verwachtten: een klein gewichtje tussen mini-veertjes.
      • Lineaire trilmotor is de technische term voor een verzwaarde magnetische kern die trilt tussen twee verende metalen. De snelheid en de uitslag van die trilling simuleren haptische feedback, wat zich vertaalt in een virtuele klik zonder enige externe bewegende onderdelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Google Pixel XL Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Hier is een haarscherpe foto van een paar uitstekende Pixel-onderdelen, speciaal voor jou!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Laatste gedachten
      • Veel onderdelen zijn modulair en kunnen eenvoudig worden vervangen zodra de schermmodule is verwijderd.
      • De accu heeft een verwijdertlipje en zit vast met een bescheiden hoeveelheid lijm, waardoor deze moeiteloos te verwijderen is.
      • Alle schroeven zijn T5 Torx-schroeven.
      • De openingsprocedure vereist het loswrikken van een dunne, zwak ondersteunde schermmodule, waardoor het moeilijk is om de telefoon te openen zonder schade.
      • Naast schroeven wordt de centrale structuur vastgezet door nauwsluitende, ingeklemde inkepingen die het verwijderen (en daaropvolgende reparaties) moeizaam maken.
      Repareerbaarheidsscore
      7
      Repareerbaarheid 7 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
Scott Havard
51.343 Reputatie
31 handleidingen geschreven
77Gids Commentaar
I didn't see any mention of the vibration module?
Tyler Bules - Antwoord Deel
I was looking for the same thing.
pateluren - Antwoord Deel
It appears to be mounted in the rear frame of the device. They didn't remove it or the main speaker from the rear frame nor did they remove the earpiece speaker from the midframe.
I'm 99% sure that the vibration motor is the part I indicated in this photo: http://imgur.com/Sm9Ybn0
abqnm - Antwoord Deel
it should be the motor in angle on step 11
Vcases Casey - Antwoord Deel
it should be the blue motor in angle in step 11 photo
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 48
Afgelopen 30 dagen: 272
Altijd: 302,791
