Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende ongeveer een minuut op de onderkant van de telefoon.
Zorg dat je je plectrum, bij het wrikken boven de aan-/uitknop, niet te ver in het toestel steekt. Als je dit wel doet, riskeer je de kabel van de vingerafdruksensor te beschadigen.
Ga verder met het verwarmen en doorsnijden van de lijm rondom de gehele buitenkant van de telefoon. Laat een plectrum in iedere hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Zorg dat je je plectrum, bij het doorsnijden van de lijm boven de aan-/uitknop, niet te diep in het toestel steekt. Als je dit wel doet, riskeer je de kabel van de vingerafdruksensor te beschadigen.
Als je de lijm langs de gehele buitenkant van de telefoon hebt door weten te snijden, kun je de linkerzijde van de glazen achterkant op voorzichtige wijze optillen.
Klap de achterste behuizing via de zijkant open en laat deze zodanig op een object rusten dat de kabel van de vingerafdruksensor niet onnodig onder spanning wordt gezet.
Verwijder de vijf Phillips-schroeven die de draadloze oplaadspoel bevestigen:
Twee 1.9 mm lange schroeven
Twee 4.2 mm lange schroeven
Eén 4.3 mm lange schroef
Verwijder de draadloze oplaadspoel.
Gebruik de punt van je spudger om de batterij-aansluiting uit het contact aan de rechterzijde van de telefoon omhoog te wrikken en los te koppelen.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use the point of a spudger to pry up and disconnect the loudspeaker connector from its motherboard socket near the right edge of the phone.
Remove the following four Phillips screws:
One 1.9 mm screw
One 4.3 mm screw
Two 4.3 mm screws with thinner shanks
Remove the tiny grounding clip from the left screw hole. Be careful not to lose it.
Remove the small plastic insert from the right side of the USB-C port.
Insert the point of a spudger under the bottom right corner of the loudspeaker.
Pry up to loosen the loudspeaker from the phone.
Insert the point of a spudger under the top left corner of the loudspeaker.
Pry up to loosen the loudspeaker.
Insert the flat end of the spudger under the top edge of the loudspeaker, towards the left edge.
Remove the loudspeaker.
If it is in good condition, you can re-use the gasket. Make sure that the gasket does not cover the exit hole.
If the gasket is pulled out of place, remove it and replace the adhesive with a pre-cut strip or Tesa tape.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
