Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement, SIM-kaart: stap 1, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement, SIM-kaart: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Steek een simkaart-uitwerptool of een paperclip in het kleine gaatje van de simkaarthouder, die zich aan de linkerkant van de telefoon bevindt, tegenover de aan-/uitknop en de volumeknoppen.
      • Druk stevig om de houder uit te werpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de simkaartlade uit de telefoon.
      • De simkaart valt gemakkelijk uit de lade.
      • Zorg er bij het terugplaatsen van de simkaart voor dat deze in de juiste stand in de lade ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement, Openingsprocedure: stap 3, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement, Openingsprocedure: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Als het glas van je display gebarsten is, plak het glas dan af met tape om lichamelijk letsel en verdere breuk te voorkomen. Dit zorgt ook voor een glad oppervlak zodat de zuignap zich goed kan hechten.
      • Plaats een zuignap zo dicht mogelijk bij de rand van het SIM-slot van de telefoon, maar vermijd de gebogen rand.
      • De zuignap zal niet goed hechten op het gebogen gedeelte van het glas.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Trek met stevige, constante kracht aan de zuignap en steek een opening plectrum tussen het voorpaneel en de achterbehuizing.
      • Dit vereist een aanzienlijke hoeveelheid kracht en geduld. Als het niet lukt, beweeg de zuignap en het scherm dan heen en weer om de lijm te verzwakken, of breng warmte aan met een iOpener, heteluchtpistool of haardroger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • In de volgende stappen is extra voorzichtigheid geboden op bepaalde plekken om schade aan de telefoon te voorkomen:
      • Steek de opening pick niet verder dan 6 mm in de onderrand van de telefoon. Als de opening pick in contact komt met het gevouwen gedeelte van het Beeldscherm, kan dit het display beschadigen.
      • Snijd niet langs de linkerrand; daar bevinden zich kwetsbare displaykabels die beschadigd kunnen raken.
      • Maak alleen zeer ondiepe sneden in de linkerbovenhoek; diep wrikken kan de camera vooraan beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het opening plectrum langs de rechterkant van de telefoon om de schermlijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik in de volgende stappen de platte kant van de opening plectrum om te snijden, in plaats van een hoek. Dit helpt voorkomen dat je de plectrum te diep naar binnen steekt.
      • Schuif de opening plectrum om de rechterbenedenhoek en langs de onderkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Steek de platte kant van de opening pick opnieuw in de rechterbovenhoek van de telefoon en schuif deze om de hoek en langs de bovenrand van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Til het display voorzichtig op vanaf de rechterkant van de telefoon en open het als een boek.
      • Als het display niet gemakkelijk omhoog komt, wrik dan nog wat extra om de laatste resten schermlijm los te maken.
      • Probeer het display nog niet volledig los te maken, aangezien breekbare lintkabels het nog met het moederbord van de telefoon verbinden.
      • Leg het display voorzichtig plat op tafel naast de rest van de telefoon en houd het dicht bij de telefoon om te voorkomen dat er spanning op de kabels van het display en de digitizer komt te staan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de hoek van een Openingsgereedschap om de onderkant van de afdekking van de digitizer-kabelaansluiting los te wippen en te ontkoppelen.
      • De clip die deze afdekking vastzet bevindt zich langs de onderste rand.
      • Wip voorzichtig om te voorkomen dat de kabel eronder beschadigd raakt of dat de afdekking zelf kwijtraakt.
      • Verwijder de afdekking van de aansluiting.
      • Zorg dat u dit onderdeel bewaart zodat u het tijdens de hermontage weer kunt terugplaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de digitizer-kabelaansluiting omhoog en uit het stopcontact op het moederbord te wippen.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer vast te maken, lijnt u ze voorzichtig uit en drukt u aan één kant aan totdat deze vastklikt; herhaal dit vervolgens aan de andere kant. Druk niet in het midden aan. Als de aansluiting niet goed uitgelijnd is, kunnen de pinnen verbuigen, wat tot permanente schade leidt.
      • Als een deel van uw touch screen na de reparatie niet reageert op aanraking, plaats deze aansluiting dan opnieuw en zorg ervoor dat deze volledig vastklikt en dat er geen stof of andere obstructie in het stopcontact zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om eventuele tape van de afdekking van de (kabel)aansluiting te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Steek de punt van een spudger in het kleine gat aan de rand van de afdekplaat van de (kabel)aansluiting.
      • Gebruik de spudger om de afdekplaat uit zijn uitsparing te wrikken.
      • Verwijder de afdekplaat van de (kabel)aansluiting.
      • Zorg ervoor dat je dit onderdeel bewaart, zodat je het tijdens de hermontage weer kunt plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement, Centrale structuur: stap 15, afbeelding 1 van 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Verwijder elf 3,8 mm kruiskopschroeven die de centrale structuur vastzetten.
      • Houd tijdens deze reparatie elke schroef apart en zorg ervoor dat deze weer precies op de plek terugkomt waar die vandaan kwam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Steek een Openingsgereedschap in de inkeping in de centrale structuur bij de volumeknoppen en wrik de centrale structuur omhoog en weg van de rest van de telefoon.
      • Verwijder de centrale structuur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement, (kabel)aansluiting van de accu: stap 17, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement, (kabel)aansluiting van de accu: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de batterijaansluiting los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement, Moederbord: stap 18, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement, Moederbord: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de (kabel)aansluiting van de camera vooraan los te koppelen.
      • Tijdens de hermontage is het het makkelijkst om de camera vooraan aan het moederbord te bevestigen en daarna het moederbord te plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement: stap 19, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement: stap 19, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de rechter Active Edge-sensor los te koppelen.
      • Koppel de antennekabel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement: stap 20, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de (kabel)aansluiting van de vingerafdruksensor los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement: stap 21, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de linkerkabelaansluiting van de Active Edge-sensor los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement: stap 22, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de oplaadmodule los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement: stap 23, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de (kabel)aansluiting van de sensorassembly aan de voorzijde los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement: stap 24, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement: stap 24, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat alle kabels en (kabel)aansluitingen vrij zijn van het moederbord en gebruik de platte kant van een spudger om de onderkant van het moederbord voorzichtig omhoog te tillen.
      • Het smalle deel van het moederbord is erg kwetsbaar. Als het begint te buigen wanneer je het optilt, stop dan en controleer of er niets is dat het moederbord nog vasthoudt. Het moederbord moet zonder enige weerstand omhoog komen.
      • Houd het brede deel van het moederbord vast bij de simkaartsleuf en schuif het moederbord voorzichtig naar de onderkant van de telefoon terwijl je het uit de telefoon tilt.
      • Verwijder het moederbord.
      • Probeer de telefoon plat te houden met de batterij naar boven gericht nadat je het moederbord hebt verwijderd, aangezien de camera vooraan heel gemakkelijk uit de telefoonbehuizing kan vallen.
      • Wanneer je het moederbord opnieuw plaatst, verplaats je alle kabels en (kabel)aansluitingen uit de buurt van het moederbord en zorg je ervoor dat alle (kabel)aansluitingen zijn uitgelijnd met hun respectievelijke stopcontacten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement, Luidspreker: stap 25, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement, Luidspreker: stap 25, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement, Luidspreker: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de punt van een spudger onder de linkerkant van de luidspreker en wrik de luidspreker voorzichtig uit de telefoon.
      • Mocht dit niet lukken, probeer dan de platte kant van een spudger in de opening aan de onderkant van de telefoon te steken en wrik voorzichtig omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de luidspreker uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel—je moet mogelijk overgebleven onderdelen overzetten of plakstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Kijk op ons antwoordenforum voor hulp bij probleemoplossing.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Adam O'Camb
225.515 Reputatie
415 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Does this method work with the earpiece one as well?
KENGKAN EUNGUMPORN - Antwoord Deel
We don’t have official instructions out for the earpiece speaker, but it’s only accessible underneath the glass panel and antenna assembly on the back of the phone so removing it is a bit different. After removing the motherboard you would have to lift this flex cable from the back of the phone, just enough to separate it from the adhesive holding it down. Then you can carefully pry up the glass panel, and remove antenna assembly and the earpiece speaker underneath. You’ll probably need an iOpener, suction cup, and opening picks to remove the panel and everything underneath—they’re all glued down pretty solidly.
Adam O'Camb - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 8,255
