Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie
Wat je nodig hebt
    1. Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie, Game Boy Advance Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie, Game Boy Advance Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie, Game Boy Advance Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de achterbehuizing door op het treklipje te drukken en dit naar buiten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes schroeven van het achterpaneel met een Y1-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroef van het onderste achterpaneel met een Phillips #1-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het achterpaneel door met één hand eraan te trekken terwijl je de voorkant met de andere hand vasthoudt.
      • Pas op dat de rechter- en linkertriggers, de rechter- en linkerpanelen en de aan/uit-schakelaar er niet af vallen wanneer het achterpaneel wordt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie: stap 5, afbeelding 1 van 2 Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de linker- en rechtertriggers door ze op te tillen en van het systeem weg te trekken.
      • Doe hetzelfde voor de zijpanelen.
      • Alleen voor lastige of vastgelopen triggers. Stel de triggers af en corrigeer ze, en zet het geheel weer in elkaar. De meeste vastgelopen triggers worden veroorzaakt door knoppen die verkeerd geplaatst zijn of in hun behuizing vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie: stap 6, afbeelding 1 van 2 Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de grijze aan/uit-schakelaar door deze omhoog en van het apparaat af te trekken. Vervang deze indien nodig door een andere schakelaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie schroeven op de printplaat met een Phillips #1-schroevendraaier.
      • De laatste schroef aan de rechterkant is bij sommige Game Boy Advance-systemen niet aanwezig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie: stap 8, afbeelding 1 van 2 Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Trek de printplaat weg van het voorpaneel door aan de onderkant van de printplaat omhoog te trekken, terwijl de bovenste lintkabel verbonden blijft.
      • Pas op dat u de bovenste lintkabel niet beschadigt door voorzichtig omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie: stap 9, afbeelding 1 van 3 Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie: stap 9, afbeelding 2 van 3 Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie: stap 9, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de rubberen knoppenmatjes uit hun uitsparingen.
      • Verwijder de plastic knoppen en de D-pad vanonder de rubberen matjes met een pincet of met de hand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie: stap 10, afbeelding 1 van 3 Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie: stap 10, afbeelding 2 van 3 Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger, pincet of vingernagel om de LCD-lintkabelpoort te ontgrendelen door de grijze treklipjes aan de zijkanten omhoog te trekken (richting de bovenrand van de printplaat).
      • Zodra de LCD-lintkabelpoort is ontgrendeld, zou de LCD-lintkabel heel gemakkelijk naar buiten moeten schuiven en kan deze zonder enige kracht worden verwijderd met behulp van vingers of een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie: stap 11, afbeelding 1 van 3 Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie: stap 11, afbeelding 2 van 3 Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de spudger om het scherm uit het voorpaneel te tillen. Plaats de spudger in de ruimte direct links van de D-pad.
      • Het scherm en het voorpaneel zijn verbonden door een zwarte tape die kan scheuren als deze niet voorzichtig wordt verwijderd.
      • Je kunt een iOpener of een haardroger aan de andere kant van het voorpaneel gebruiken om de zwarte tape zachter te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de pincet om de zwarte tape te verwijderen indien nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie, Het plastic uit de behuizing snijden: stap 13, afbeelding 1 van 3 Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie, Het plastic uit de behuizing snijden: stap 13, afbeelding 2 van 3 Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie, Het plastic uit de behuizing snijden: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Snijd het plastic uit de behuizing, uitgelijnd met de rode markeringen.
      • Gebruik een mesje om de grote stukken plastic weg te snijden.
      • Gebruik het mesje opnieuw om wat plastic uit de behuizing te snijden. Dit is nodig om het lcd-scherm goed te laten passen.
      • Snijd alleen het uitstekende plastic weg! Het is mogelijk dat de rode markeringen niet 100% nauwkeurig zijn. (Voor modellen met een moederbord-serienummer dat begint met een 1, is het normaal gesproken niet nodig om het plastic aan de rechterkant weg te snijden).
      • Eerst even dit: er zijn 2 GBA-modellen. 32-pins moederborden en 40-pins moederborden. Controleer welk model je hebt voordat je iets bestelt. De GBA's die met een 0 beginnen zijn 40-pins, als het met een 1 begint is het een 32-pins. Raadpleeg Google als je niet zeker weet welk model je hebt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie, Maak het plat: stap 14, afbeelding 1 van 3 Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie, Maak het plat: stap 14, afbeelding 2 van 3 Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie, Maak het plat: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een mes of een platte schroevendraaier om het plat te maken. Maak het zo plat mogelijk en verwijder al het plastic.
      • Doe dit voor alle kanten die je eerder hebt doorgesneden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie, Het scherm plaatsen: stap 15, afbeelding 1 van 3 Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie, Het scherm plaatsen: stap 15, afbeelding 2 van 3 Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie, Het scherm plaatsen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Controleer of alles is weggesneden en of alles vlak is. Als het er goed uitziet, kun je doorgaan!
      • Maak je geen zorgen over de voorkant. Meestal is de voorkant nog in goede staat en is het snijwerk aan de achterkant niet zichtbaar als alles is gemonteerd. Maar controleer dit toch even voordat je verdergaat.
      • Test of het scherm vlak aansluit.
      • Zorg ervoor dat het scherm goed past. Er is niet veel ruimte in de behuizing. Als je toch doorgaat, zou je het scherm kunnen beschadigen. Snijd indien nodig wat meer plastic weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie, Lens bevestigen: stap 16, afbeelding 1 van 2 Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie, Lens bevestigen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Plaats een nieuwe lens in de behuizing.
      • Het zou eruit moeten zien zoals op de 2e afbeelding. Hij moet worden bevestigd met de tape die al op de lens zit. Zorg ervoor dat de lens schoon en onbeschadigd is!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie, Plaats het scherm in de behuizing: stap 17, afbeelding 1 van 2 Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie, Plaats het scherm in de behuizing: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder nu de plastic folie van het scherm.
      • Plaats het scherm in de behuizing.
      • Je kunt wat dubbelzijdige tape aanbrengen in de hoeken van het scherm om het gemakkelijker te laten passen (zorg dat deze dun is); dit is niet verplicht. Vergeet niet het touch screen niet aan te raken zodra de plastic beschermfolie is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie, De knoppen plaatsen: stap 18, afbeelding 1 van 3 Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie, De knoppen plaatsen: stap 18, afbeelding 2 van 3 Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie, De knoppen plaatsen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de knoppen in de behuizing.
      • Plaats het start/select-rubber in de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie, Rubbers plaatsen: stap 19, afbeelding 1 van 2 Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie, Rubbers plaatsen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de rubbers.
      • Je kunt ook de L/R-knoppen alvast plaatsen, maar het is geen probleem om dit later te doen als je dat wilt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie, Vouw de LCD-kabel: stap 20, afbeelding 1 van 2 Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie, Vouw de LCD-kabel: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Vouw de LCD-kabel in een "Z"-vorm. De kabel is te lang; dit moet gebeuren, anders past hij niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie, De adapter installeren: stap 21, afbeelding 1 van 3 Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie, De adapter installeren: stap 21, afbeelding 2 van 3 Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie, De adapter installeren: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Dit is het juiste moment om de adapter erbij te pakken!
      • Steek de LCD-kabel in het stopcontact zoals weergegeven op de 2e afbeelding.
      • Vouw de LCD-kabel weer in een "Z"-vorm en plaats de adapter op het scherm zoals weergegeven op de 3e afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie, Breng indien nodig tape aan: stap 22, afbeelding 1 van 2 Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie, Breng indien nodig tape aan: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Meestal zit er tape op de beugel, maar als dat niet zo is, breng dan wat anti-elektrische tape aan om deze vast te zetten.
      • Vergeet niet de kabel in een "Z"-vorm te vouwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie, Moederbord terugplaatsen: stap 23, afbeelding 1 van 2 Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie, Moederbord terugplaatsen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het moederbord terug. WANNEER het moederbord op zijn plek ligt, ga dan verder.
      • Draai de schroeven, gemarkeerd in rood, weer vast.
      • Sommige modellen hebben een derde schroef.
      • De tweede afbeelding laat zien wanneer alles op zijn plek zit met de schroeven erin.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie, Lintkabel aansluiten: stap 24, afbeelding 1 van 3 Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie, Lintkabel aansluiten: stap 24, afbeelding 2 van 3 Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie, Lintkabel aansluiten: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Open de ZIF-aansluiting opnieuw en plaats de kabel terug.
      • Als de kabel niet past, controleer dan de adapter en herhaal stap 21.
      • Sluit de ZIF-aansluiting met de LCD-lintkabel erin. Zorg ervoor dat de rode kabel van de adapter op zijn plaats zit zoals getoond in de 2e afbeelding.
      • De 3e afbeelding laat zien hoe het hoort te zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie, Soldeer de rode kabel: stap 25, afbeelding 1 van 3 Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie, Soldeer de rode kabel: stap 25, afbeelding 2 van 3 Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie, Soldeer de rode kabel: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Dit is de pin die je nodig hebt! Het is het LINKER pootje van DA1!
      • Plak tape op de andere IC's. Gewoon om kortsluiting te voorkomen en om er zeker van te zijn dat je de juiste pin hebt.
      • Soldeer de rode kabel aan het LINKER pootje van DA1.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie, Kabel leggen en knoppen plaatsen: stap 26, afbeelding 1 van 3 Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie, Kabel leggen en knoppen plaatsen: stap 26, afbeelding 2 van 3 Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie, Kabel leggen en knoppen plaatsen: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Leg de kabel zoals getoond in afbeelding 1.
      • De 2e afbeelding toont het resultaat wanneer alles goed en klaar is.
      • Plaats nu de bumpers en de L/R-knoppen (indien dit nog niet eerder is gedaan). Vergeet niet om ook de aan/uit-knop terug te plaatsen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie, Achterbehuizing terugplaatsen en testen: stap 27, afbeelding 1 van 3 Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie, Achterbehuizing terugplaatsen en testen: stap 27, afbeelding 2 van 3 Gameboy Advance AGS-101 Backlight-modificatie, Achterbehuizing terugplaatsen en testen: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de achterbehuizing terug en draai de schroeven weer vast.
      • Dat is alles! Als alles goed is uitgevoerd, zou het nu moeten werken. Veel plezier met gamen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Dat is alles! Als alles is gegaan zoals het hoort, kun je nu GBA/GBC/GB-spellen spelen met je backlight-scherm!
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
koppie007
52.466 Reputatie
9 handleidingen geschreven
11Gids Commentaar
How would I add a way to control the brightness? is it as simple as soldering in an extra chip and wire?
Rinchanlife - Antwoord Deel
Hi!
No, you can’t control the brightness with this mod. But I will try to create the IPS mod guide soon (hopefully next week)! With the IPS screen mod, you can control the brightness. But… you need to solder 3 wires. One on the TP2, and the other 2 cables for R and L buttons. You need to hold select, and press R and L to increase and decrease the brightness.
The IPS screen is a different screen with a special adapter. I’ll try to create the guide soon.
Perhaps it’s possible with another adapter for controlling the brightness on the AGS-101, but I don’t have this kind of adapter.
koppie007 - Antwoord Deel
Hi there again!
Just finished the IPS mod guide!
Link: Game Boy Advance IPS-achtergrondverlichtingsmod
If you have questions/need help, please let me know.
Good luck!!
Do the ips v2 mod and the ags 101 mod require the same amount of plastic cutting?
D.J. Haynes - Antwoord Deel
Hi! No. The IPS v2 mod takes less amount plastic cutting. But it’s different (for the plastic that needs a cut) regarding the AGS-101 mod.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 184
Altijd: 17,032
