Ga door naar hoofdinhoud
Fairphone 3 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Fairphone 3 Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Fairphone 3 Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schakel je telefoon uit voordat je begint aan de demontage.
    • Plaats je vingernagel of een spudger in de inkeping rechts onderin de achterkant van je Fairphone 3 om de achterste behuizing los te maken.
    • Til de achterste behuizing langzaam maar zeker omhoog om de plastic clips los te maken.
  2. Fairphone 3 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 Fairphone 3 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 Fairphone 3 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Schuif rond de rechterhoek van de behuizing om de onderste clips los te maken.
    • Trek de achterste behuizing omhoog om de rest van de clips los te maken en de behuizing te verwijderen.
    • Om de achterste behuizing terug te plaatsen, duw je deze stevig op haar plaats tot je de plastic clips hoort vastklikken en de behuizing naadloos aansluit op de telefoon.
  3. Fairphone 3 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Fairphone 3 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een van je nagels of een wriktool om de batterij, via de gemarkeerde gleuf, uit de inkeping omhoog te duwen.
    • Hef de batterij omhoog tot je deze goed vast kunt pakken.
  4. Fairphone 3 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 Fairphone 3 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Til de batterij volledig uit de uitsparing en verwijder ze.
Conclusie
Kalibreer je nieuwe batterij voor optimale prestaties: Laad ze op tot 100%, en laat ze vervolgens nog minstens 2 uur opladen. Gebruik ze dan tot je telefoon uitvalt door een lege batterij. Laad de batterij tot slot ononderbroken op tot 100%. .
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je elektronisch afval naar een containerpark of inleverpunt.
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
230.403 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.548 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Vielen Dank!
Einfach und direkt umgesetzt..
carola kamp - Antwoord
Imagine if all cellphone producers made it this easy :-)
Martin Andre Bae Pedersen - Antwoord
Anything to keep in mind, e.g. should I first give the phone a full charge once the new battery is installed?
Luke D - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 56
Afgelopen 30 dagen: 196
Altijd: 9,894
