Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Fairphone 3 Schermvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Fairphone 3 Schermvervanging, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Fairphone 3 Schermvervanging, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel je telefoon uit voordat je begint aan de demontage.
      • Plaats je vingernagel of een spudger in de inkeping rechts onderin de achterkant van je Fairphone 3 om de achterste behuizing los te maken.
      • Til de achterste behuizing langzaam maar zeker omhoog om de plastic clips los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fairphone 3 Schermvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 Fairphone 3 Schermvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 Fairphone 3 Schermvervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Schuif rond de rechterhoek van de behuizing om de onderste clips los te maken.
      • Trek de achterste behuizing omhoog om de rest van de clips los te maken en de behuizing te verwijderen.
      • Om de achterste behuizing terug te plaatsen, duw je deze stevig op haar plaats tot je de plastic clips hoort vastklikken en de behuizing naadloos aansluit op de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Fairphone 3 Schermvervanging, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Fairphone 3 Schermvervanging, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een van je nagels of een wriktool om de batterij, via de gemarkeerde gleuf, uit de inkeping omhoog te duwen.
      • Hef de batterij omhoog tot je deze goed vast kunt pakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fairphone 3 Schermvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 Fairphone 3 Schermvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til de batterij volledig uit de uitsparing en verwijder ze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Fairphone 3 Schermvervanging, Schermmodule: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Elke keer dat je een Phillips #00 schroef tegenkomt, zul je zien dat het ook mogelijk is om deze met een bit of schroevendraaier met de grootte #0 te verwijderen.
      • Verwijder de dertien Phillips #00 schroeven (elk 4 mm lang).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fairphone 3 Schermvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 3 Fairphone 3 Schermvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 3 Fairphone 3 Schermvervanging: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat je het opening plectrum tussen de centrale structuur en de displaymodule plaatst en niet in de kleine opening naast het scherm. Anders wrik je het scherm los in plaats van de volledige displaymodule.
      • Plaats een opening plectrum tussen de centrale structuur en de displaymodule aan de rechterkant van de telefoon.
      • Schuif het opening plectrum naar de rechter, onderhoek van het scherm om de plastic klemmen van de displaymodule open te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fairphone 3 Schermvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 Fairphone 3 Schermvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het plectrum rond de rechterhoek en klik de plastic klemmen onderaan het scherm open.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Fairphone 3 Schermvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 Fairphone 3 Schermvervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het plectrum langs de likerkant van het scherm omhoog en open de plastic klemmen die het scherm op zijn plaats houden.
      • Het scherm zou uit het midframe moeten loskomen tijdens deze procedure. Als dat niet het geval is, controleer of je klemmen gemist hebt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Fairphone 3 Schermvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 2 Fairphone 3 Schermvervanging: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het scherm.
      • Om het scherm terug te installeren, duw je het langs alle kanten op zijn plaats in het frame tot je de plastic klemmen hoort klikken.
      • Bij installatie van een nieuw scherm: De nieuwe schermmodule wordt geleverd met een witte plastic afdekking die met 2 schroeven over de processor en de (kabel)aansluitingen is bevestigd. Deze moet worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je elektronisch afval naar een containerpark of inleverpunt.
51 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
264.578 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.241 handleidingen geschreven
24Gids Commentaar
Pick goes in much easier on the left side. Then round the bottom and work it onto the right side.
Bert Ober - Antwoord Deel
bonjour,
Excellent tutoriel, merci!
Mon Fairphone ne se sent plus de joie!
Martine
Martine R - Antwoord Deel
Bonjour,
Mon écran est noir depuis une chute, mais il n’y a aucun impact.
Je voudrais bien le changer, mais comment être sure que le problème ne vient que de l’écran? A 90e la pièce, ça m’embêterait de me tromper de problème… Merci de votre aide
hélène Petit - Antwoord Deel
Bonjour,
Je suppose que depuis ce temps là vous avez trouvé une solution…
Mais, à toute fin utile dans cette page, le démontage (nettoyage des contacts) remontage a permis de refaire fonctionner l’écran d’un FAIRPHONE3 qui ne répondait plus au toucher !
La déconnexion-reconnexion de la carte mère y est aussi peut-être pour quelque chose…
Marette - Antwoord Deel
Merci pour votre commentaire. J'ai eu exactement le même problème. EN tombant sur ce site, j'ai lu vos commentaires, et la réponse qu'on vous a apporté. J'ai donc démonter le module écran comme indiqué dans ce tuto (très bien fait, la partie avec le médiator m'a laissé perplexe, en faite il suffit aussi de tirer légèrement depuis le boitier de la batterie pour déclipser le module écran), et de remonter le module écran. Et la lumière fairphone réapparut, alors que je pensais devoir changer mon module écran.
Merci infiniment
Margot Aigon - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 75
Afgelopen 30 dagen: 358
Altijd: 46,445
