Ga door naar hoofdinhoud
Een overhandse steek naaien
Bekeken: 44K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
13
Afgelopen 7 dagen:
80
Afgelopen 30 dagen:
307
Altijd:
44.464
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 21
21 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 29
29 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Met een overhandse steek naai je makkelijk twee stukken stof aan elkaar. Je kunt deze steek ook gebruiken als de randen van de twee stukken stof niet helemaal netjes op elkaar aansluiten. Als ze wel op elkaar aansluiten zal de steek als lussen om de buitenrand van de stof komen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Een overhandse steek naaien, Een overhandse steek naaien: stap 1, afbeelding 1 van 2 Een overhandse steek naaien, Een overhandse steek naaien: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Leg de twee stukken stof of materiaal die je aan elkaar wilt stikken op de juiste plek op elkaar.
      • Steek de draad in je naald en maak een knoopje aan het eind van de draad.
      • We gebruiken hier een opvallende kleur garen voor de zichtbaarheid, maar voor jouw reparatie kan je garen nemen die past bij de kleur van jouw stof.
      • Steek de naald vanaf de achterkant in de onderste laag stof.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een overhandse steek naaien: stap 2, afbeelding 1 van 3 Een overhandse steek naaien: stap 2, afbeelding 2 van 3 Een overhandse steek naaien: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Trek de naald door de onderste laag stof.
      • Trek de draad strak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een overhandse steek naaien: stap 3, afbeelding 1 van 3 Een overhandse steek naaien: stap 3, afbeelding 2 van 3 Een overhandse steek naaien: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek de naald door de bovenste en onderste laag stof, in de buurt van waar de naald door de onderlaag omhoog kwam.
      • De afstand tussen waar de naald omhoog kwam en weer naar beneden gaat wordt je steeklengte. Hoe kleiner de steeklengte, hoe meer steken er nodig zijn, maar hoe sterker de naad wordt.
      • Trek de draad strak aan de achterkant van de onderste laag stof.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een overhandse steek naaien: stap 4, afbeelding 1 van 2 Een overhandse steek naaien: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Blijf met de naald op en neer gaan door beide lagen stof, zoals beschreven in stap 2 en 3 van deze handleiding, langs alle randen van de stof.
      • Als je deze steek gebruikt voor een reparatie waar nog stiksel aanwezig is, zorg dan dat je een aantal steken over dit oude stiksel maakt om te voorkomen dat dit verder los raakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een overhandse steek naaien: stap 5, afbeelding 1 van 2 Een overhandse steek naaien: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Voor de laatste steek ga je nog een keer met de naald door de onderste stof omhoog.
      • Steek de naald door de dichtstbijzijnde overhandse steek. Doe dit aan de zijkant, tussen de twee lagen stof.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Een overhandse steek naaien: stap 6, afbeelding 1 van 3 Een overhandse steek naaien: stap 6, afbeelding 2 van 3 Een overhandse steek naaien: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Trek de draad langzaam aan. Terwijl je dit doet ontstaat er een lus.
      • Steek je naald door deze lus.
      • Trek de draad voorzichtig strak, zodat er een knoopje ontstaat.
      • Steek de naald terug naar beneden en herhaal stappen 5 en 6 van deze handleiding, waarbij je je naald nogmaals door een steek en een lus haalt en afknoopt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Een overhandse steek naaien: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Controleer of de steken stevig genoeg zijn.
      • Knip de overgebleven draad af en bewonder je werk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
21 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Brittany McCrigler
91.111 Reputatie
142 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 80
Afgelopen 30 dagen: 307
Altijd: 44,464
