Een luidruchtige tafelventilator repareren.
Inleiding
Ga naar stap 1Bij langdurig gebruik hebben tafelventilatoren de neiging om stof en vuil op te vangen. Dit stof en vuil kan ertoe leiden dat je ventilator ongebruikelijke geluiden maakt en de algehele prestaties van je ventilator belemmert. Gelukkig is deze oplossing relatief eenvoudig en heb je niet eens een schroevendraaier nodig - je hebt alleen een vochtig washandje en je eigen twee handen nodig.
Let op: Hoewel het normaal is dat vuil de oorzaak van dit probleem is, is het mogelijk dat dit niet het geval is en dat een ander deel van de ventilator (zoals de motor) defect is. Dit gaat verder dan wat in deze handleiding wordt behandeld, dus als je ventilator nog steeds geluiden maakt na een goede reiniging, moet je misschien zoeken naar een andere oplossing.
Wat je nodig hebt
Plaats je ventilator op een vrij en vlak oppervlak, zoals een tafelblad.
Het kan helpen om een handdoek onder de ventilator te leggen, zodat deze een deel van het vallende vuil opvangt.
Verwijder de klemmen rond de beschermende kooi door ze een voor een naar buiten te trekken (weg van de ventilator).
Terwijl je de laatste paar klemmen verwijdert, moet je de kooi met je andere hand vasthouden. Anders valt het er meteen af!
Zodra de voorkant van de kooi vrij is, verwijder je deze van de ventilator en zet deze zolang opzij.
Nu de ventilatorbladen zichtbaar zijn, is het tijd om ze te verwijderen. Houd de ventilatorbladen vast en draai met je andere hand de knop in het midden eraf.
Let op de richting waarin je de knop moet draaien om los te maken. De draairichting op deze ventilator wordt aangeduid als met de klok mee. Als je problemen hebt om de knop eraf te draaien, draai je hem misschien de verkeerde kant op!
Als de knop eenmaal voldoende is losgedraaid, moet deze eraf gedraaid kunnen worden.
Als de knop is verwijderd, kunnen de ventilatorbladen loskomen!
Trek de ventilatorbladen recht van de rotor af en gebruik je andere arm om de rest van de ventilator te verzwaren.
Plaats het ventilatorblad zolang naast de eerste helft van de kooi.
Met deze knop eraf kun je nu de andere helft van de kooi verwijderen.
Wanneer je de ventilator weer in elkaar zet, moet je eraan denken om deze helft van de kooi er weer op te schuiven door de gaten in het metalen midden van de kooi uit te lijnen met de uitsteeksels op de ventilator.
Met alle gemakkelijk verwijderbare delen van de ventilator eraf, zou je nu een kale ventilator moeten hebben.
Tijd om aan de schoonmaak te beginnen! Ten eerste de ventilatorbladen. Dompel de ventilator niet onder in water en laat nooit water in het motorhuis druppelen.
Maak een doekje vochtig met warm water en veeg het oppervlak van de ventilatorbladen af. Gebruik nooit benzine, benzeen of verdunner om de ventilator schoon te maken. Dit zal het oppervlak van de ventilator beschadigen.
Zorg ervoor dat je alle hoeken en gaten schoonmaakt. Laat het dan drogen.
Dan de rest van de ventilator.
Net als bij de laatste twee stappen, veeg je de rotor en het gebied eromheen op de ventilator af. Zorg ervoor dat je de ventilator na het reinigen volledig droogt met een doek of handdoek voordat je hem gebruikt.
Voila! Je ventilator zou (bijna) zo goed als nieuw moeten zijn! Zorg ervoor dat je dit vaker herhaalt voor goed onderhoud van de ventilator (een keer per één of twee weken zou voldoende moeten zijn, afhankelijk van je ventilatorgebruik).
Mine case is quite a different root cause for humming noise. Only when clearing of four roller’s surface of underneath baseplate, the noise disappeared. Slight un-evenness of the whole platform had creat humming problem.
LOL, clean a fan every 2 weeks? I clean ours about every 2 to 3 years. My proplem is the fan rattles when tilted upwards. It's a 16 inch desktop fan, but it sits on the floor in our bedroom. I know it is the motor shaft shifting back and forth. This fan has done this pretty much since it was new. Is there any way to put a spring or something on the motor shaft to stop this rattling?
Not helpful. Title says how to fix a noisy fan not a dirty fan!!!!!
If you read the introduction, the author of the article explains that dirt and debris could be one of the causes of a noisy fan, but it does not necessarily apply to all cases. If you tried cleaning the fan and had no success in fixing the issue, there's a whole device page dedicated to fans if you head over to: Household Fan which may point you to the right solution, you may also try asking on the answers forum (https://www.ifixit.com/Answers/Ask/Fan) and there's a very good chance an experienced user can guide you through the process of IDing and fixing the problem
Simone -
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Opmerking: het kan gemakkelijker zijn om je ventilator weer in elkaar te zetten terwijl deze ligt met de rotor naar boven gericht, omdat de zwaartekracht bepaalde onderdelen voor je op hun plaats kan houden.
22 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
10 opmerkingen
Worked like a charm. I had a noisy pedestal fan in my bedroom that's only used during the summer, but it got noisy enough to wake us up. Now it's nice and quiet. I also made a cover for it to keep the dust out when it's being stored during winter. Our fan had the directions that the various pieces were to be turned to tighten them imprinted on the pieces themselves. It's an 18-year-old Lasko pedestal fan, and I'd cleaned it before, but not as thoroughly as the instructions indicated.
my fan is brand new.it makes a creeky squeeky sound every time it turns to the right.i know how to put a fan together,but i've never tried to see if i can open up a motor to see if i can hear where it is originating from.i think the joint is too tight in the arm maybe.i can't find anyone who knows who can fix it-no electrician knows.i also have problem finding someone who can install an apartment ac,for when i need a new ac-no ac business has a clue!
My fan seems like it has lost it's balance....it makes ticking sound while rotating.... Seems like it's neck is broken... What should I do...???
First Go to the old things man with Ur f***Kng fan n sell them after that u buy a new fan…teky
wow !!! it is nice article about learning how to fix a noisy table fan.
Cleaning the fan (which isn't fixing it) did nothing.
The fan required some lubricant on the spindle, which was worked into the other areas at either end.
After a moment's, the fan was more quiet than before.
my fan is brand new, bought it and it sat for around 4 months doing nothing, i took it plugged it in and it worked fine then after 10 minutes it started making very loud and noisy buzzing noise i couldnt sleep at all..
Should I oil it after cleaning.
