Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Edifier W820NB Plus drivers vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Edifier W820NB Plus drivers vervangen, Oorkussens: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg de hoofdtelefoon naar boven gericht en de oorkussens zichtbaar op je werkplek..
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Edifier W820NB Plus drivers vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Edifier W820NB Plus drivers vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Houd de behuizing van de driver met één hand vast en steek een openings gereedschap in de naad tussen het oorkussen en de driverbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Edifier W820NB Plus drivers vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Edifier W820NB Plus drivers vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Wrik met het openingsgereedschap rond de omtrek van het oorkussen totdat het volledig loskomt.
      • Herhaal deze procedure indien nodig voor de andere kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Edifier W820NB Plus drivers vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Herhaal dit indien nodig aan de andere kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Edifier W820NB Plus drivers vervangen, Drivers: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Identificeer de schroevendraaier die je wilt vervangen.
      • Deze handleiding gebruikt de linker schroevendraaier als voorbeeld, maar dezelfde stappen kunnen worden gespiegeld bij het vervangen of verwijderen van de rechter schroevendraaier. De batterij bevindt zich onder de linker schroevendraaier, terwijl het moederbord en het dochterbord onder de rechter schroevendraaier zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Edifier W820NB Plus drivers vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Edifier W820NB Plus drivers vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder alle vijf 5 mm Phillips #0-kruiskopschroeven die de schroevendraaiereenheid op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Edifier W820NB Plus drivers vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Edifier W820NB Plus drivers vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Edifier W820NB Plus drivers vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Let op dat de bedrading voor de schroevendraaiers zich aan de buitenste rand bevindt. Probeer ze niet in te drukken of door te snijden wanneer u de schroevendraaier eruit haalt.
      • Steek een Jimmy in de naad tussen de schroevendraaiereenheid en de behuizing van de schroevendraaier.
      • Draai de Jimmy langs de gehele omtrek van de binnenste rand om deze uit zijn plek te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Edifier W820NB Plus drivers vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Edifier W820NB Plus drivers vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig de schroevendraaiereenheid van de rest van de hoofdtelefoon en pas op dat de verbonden bedrading niet wordt belast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Edifier W820NB Plus drivers vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Edifier W820NB Plus drivers vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Sla deze stap over als je een batterijvervanging uitvoert.
      • Herhaal de procedure voor de andere schroevendraaier indien nodig.
      • Desolder de vier schroevendraaierverbindingen van het moederbord.
      • Verwijder de schroevendraaier-assemblage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing of vraag onze antwoordenforum om hulp.
Happy Zhang
438 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-7, Botvin Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-7, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G7
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 743
