Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Volg deze handleiding om de batterij van je DualShock 4-controller (model CUH-ZCT1U) te vervangen.
Wat je nodig hebt
Controleer het modelnummer op de achterkant van je controller. Deze handleiding is geschreven voor model CUH-ZCT1U. Als je een ander model hebt, kunnen de procedure in deze handleiding en de vervangende onderdelen licht afwijken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 6,4 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de achterkant is bevestigd.
Gebruik een opening plectrum om elke hoek van de L1-knop uit de voorste behuizing te wrikken.
Verwijder de knop.
Gebruik je opening plectrum om de R1-knop los te wrikken en te verwijderen, net zoals je deed bij de L1-knop.
Steek je opening plectrum onder een neerwaartse hoek tussen de voorkant en de achterkant, halverwege tussen de handgreep en de actieknoppen.
Schuif je plectrum richting de handgreep en wrik omhoog om het eerste klemmetje los te maken.
Herhaal deze procedure aan de andere kant van de controller om het tweede klemmetje los te maken.
Twee extra clips houden de achterkant vast in de buurt van de uitbreidingspoort en de aansluiting koptelefoon.
Steek je opening plectrum tussen de voorkant en de achterkant aan weerszijden van de poorten.
Draai het plectrum om dit gedeelte van de achterkant los te klikken van de voorkant.
Steek de punt van een spudger door de opening boven de R2-knop en duw de bevestigingsclip naar buiten.
Terwijl je de clip naar buiten duwt, trek je de achterkant van de behuizing langzaam weg van de voorkant totdat je voelt dat ze loskomen.
Herhaal deze procedure voor de clip bij de L2-knop.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet of je vingers om de verbindingskabel te verwijderen door het blauwe treklipje recht uit het stopcontact te trekken.
Gebruik een pincet of je vingers om de kop van de accukabel vast te pakken en los te koppelen van het moederbord.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
231 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
32Gids Commentaar
I found a replacement battery here, you have to mod the tray a little, but it works like a champ and doubles the life.
The x button on my controller want working properly so I ordered new rubber mounts. I followed the guide, taking my time to make sure I didn't damage anything.
With the new rubber in place I put everything back together and the controller was working fine but now I've realised it doesn't charge. The battery goes completely dead and switches off. If I then connect it with usb cable it doesn't charge but will turn on the controller for maybe 10 seconds before switching off again.
Anyone any idea what is going on? Thanks.
