Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze reparatiehandleiding om de microfoons (boven en onder) in je Sony PlayStation DualSense V5-controller te vervangen.
Als je controller je stem moeilijk opvangt of als er intermitterende problemen zijn, moeten de microfoons mogelijk worden vervangen.
Als je alleen de onderste microfoon wilt vervangen, stop dan bij deze handleidingsstap. Volg anders de handleiding tot het einde om de bovenste microfoon te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Steek je openingsplectrum in de rechter onderzijde van het toestel onder het middendeel van de behuizing. Zorg dat dit deel loskomt uit de klemmen die zich aan de rest van de behuizing bevestigen.
Schuif je openingsplectrum langs de rechter onderkant van het middendeel van de behuizing om deze uit de klemmen, die het aan de rest van de behuizing bevestigen, los te maken.
Steek een openingsplectrum linksonderin de controller onder het middendeel van de behuizing. Zorg dat ook de linkerkant loskomt uit de klemmen die het aan de rest van de behuizing bevestigen.
Schuif je openingsplectrum langs de linker onderkant van het middendeel van de behuizing om deze zijde los te maken uit de klemmen die het aan de rest van de behuizing bevestigen.
Gebruik je vingers om de onderkant van het middendeel van de behuizing op te tillen en deze uit de resterende klemmen los te maken.
Til het middendeel van de behuizing over de joysticks heen om deze te verwijderen.
Pak de controller met één hand vast en gebruik jew duim om de linker trigger ingedrukt te houden.
Gebruik de spudger om de L1-knop voorzichtig los te wrikken van de controller. Houd je vinger op de knop zodat deze niet uit de controller schiet.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 6,4 mm schroeven te verwijderen waarmee de onderste hoeken van de onderste behuizing vastzitten.
Wees voorzichtig bij het losmaken van de clips aan de achterkant; ze zijn kwetsbaar en kunnen gemakkelijk breken.
Gebruik de punt van een spudger om de twee clips aan beide zijden van de hoofdtelefoon aansluiting los te maken.
Draai de batterij uit de uitsparing zodat je bij de (kabel)aansluiting kunt, en zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning komen te staan.
Houd de batterij vast zodat deze niet valt tijdens de volgende stap.
Gebruik een gebogen pincet om de korte zijden van de kabelaansluiting stevig vast te pakken.
Beweeg de kabelaansluiting heen en weer om deze uit het stopcontact te wrikken en los te koppelen.
Gebruik een pincet om het plastic lipje van de kabel van de onderste microfoon vast te pakken en trek deze recht uit het stopcontact om de microfoon te verwijderen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 6,5 mm lange schroef te verwijderen waarmee de batterijbeugel is bevestigd.
Gebruik een pincet om het harde plastic gedeelte van de lintkabel van de rechtertrigger vast te pakken en trek de kabel recht uit het stopcontact om deze los te koppelen.
Herhaal de vorige stap om de drie andere lintkabels los te koppelen die met het moederbord zijn verbonden.
Gebruik uw vingers om de joysticks voorzichtig door hun uitsparingen in de behuizing te duwen om het moederbord los te maken.
De luidspreker kan eruit zijn gevallen tijdens het verplaatsen van het moederbord. Als dit is gebeurd, leg deze dan apart voor de hermontage. Als deze op het moederbord is blijven zitten of in de uitsparing in de voorste behuizing ligt, kun je hem laten zitten.
Houd de controller in één hand en het moederbord in de andere en draai ze voorzichtig om.
Gebruik een pincet om de bovenste microfoon te verwijderen en haal de kabel door de uitsparing in de behuizing.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet verlopen zoals gepland? Probeer wat Probleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
