Ga door naar hoofdinhoud
Disconnecting the Samsung Galaxy S8+ Battery
Jeff Suovanen
Jeff Suovanen en een andere bijdrager
Voor het laatst geüpdatet op March 17, 2025
Geen schatting
Gemiddeld
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Prerequisite-only instructions for disconnecting the battery in the Samsung Galaxy S8+.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Toon meer…
iFixit krijgt commissie als je dingen koopt via deze links.
  1. Disconnecting the Samsung Galaxy S8+ Battery, Disconnecting the Samsung Galaxy S8+ Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Disconnecting the Samsung Galaxy S8+ Battery, Disconnecting the Samsung Galaxy S8+ Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Remove the eleven 3.7 mm Phillips screws securing the wireless charging coil + antenna assembly.
    • If any screws are difficult to remove even when fully loosened, you can pull them out with tweezers.
  2. Disconnecting the Samsung Galaxy S8+ Battery: stap 2, afbeelding 1 van 2 Disconnecting the Samsung Galaxy S8+ Battery: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • The wireless charging coil + antenna assembly is also secured with small plastic clips.
    • Use a spudger to gently pry up the plastic in the marked areas to pop the clips free.
  3. Disconnecting the Samsung Galaxy S8+ Battery: stap 3, afbeelding 1 van 3 Disconnecting the Samsung Galaxy S8+ Battery: stap 3, afbeelding 2 van 3 Disconnecting the Samsung Galaxy S8+ Battery: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the wireless charging coil + antenna assembly.
    • To reinstall, first insert the top edge of the assembly into the phone's frame, and then gently press down on the rest of the assembly to snap it into place.
  4. Disconnecting the Samsung Galaxy S8+ Battery: stap 4, afbeelding 1 van 2 Disconnecting the Samsung Galaxy S8+ Battery: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use a spudger to disconnect the battery by prying the connector straight up from its socket.
Conclusie
Jeff Suovanen
439.685 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.455 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 135
